Перейти к содержанию
Балансировка суперконденсатора
36 minutes ago, Kiwi said:
Так как банка восстанавливается, я так понимаю можно заключить, что суперконденсаторами похоже там не пахнет.
А чем пахнет?
Почитайте, на всякий случай, об эффекте диэлектрической абсорбции у конденсаторов.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Обыкновенным аккумулятором пахнет, на картинке типовой график разряда.
Ссылка на сообщение
Да, диэлектрическая абсорбция может сбить с толку..., но в данном случае, это не она... Так как -
1. Судя по графику ТС - уж слишком велика..., хотя не должна превысить -
2. И эти графики и буквы сомнений не вызывают...
https://www.ultracapacitor.ru/stati/dielektricheskaiaabsorbacia/
https://www.terraelectronica.ru/news/6295
И ещё, опыт может быть полезен, но глубоко не вникал ... ( про пуск двигателя автомобиля от супер конденсаторов...).
https://mysku.ru/blog/diy/78328.html
Ссылка на сообщение
Так и осталось неясным: солнечная электростанция или пуск двигателя, конденсатор это или обычный аккумулятор...
 Тема ни о чем.
Ссылка на сообщение
Почему слишком велика? Напряжение нарастает по экспоненте при отключенной нагрузке, а спадает очень резко при ее подключении - в самый раз для 3-5% от номинальной емкости. Ни о каком удержании напряжения речь уже не идет (как в начальной части графика).
Ссылка на сообщение
2 hours ago, Raven said:
 - в самый раз для 3-5% от номинальной емкости...
Raven, а с чего Вы вдруг про ёмкость заговорили? При "эффекте диэлектрической абсорбции у конденсаторов" про напряжение речь идёт... Разницу понимаете ? Ссылки выше, видимо, не читали....
3% от 2,85 Вольт - зто 0,0855 Вольт, если что..., но никак ни 1,9 Вольт (как на графике у ТС).
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Виноват, не прочитал насчет напряжения. Однако физический смысл абсорбции совершенно очевидно имеет отношение к остаточной емкости внутренних областей конденсатора. Напряжение - лишь ее внешнее проявление, и его понятно как измерять, в отличие от абсорбционной емкости. Поэтому определяется и нормируется через напряжение. Тут ровно так же, как с параметрами у транзисторов: только то, что можно измерить снаружи.
А график разряда действительно странный. Похож на сочетание аккумулятора и конденсатора, да еще с нелинейной схемой управления.
Ссылка на сообщение
Нет...:biggrin:. Там что-то с расположением (ориентацией) диполей в диэлектрике связано... Ссылки, всё-таки, почитайте... - там физика не сложная совсем...
Ссылка на сообщение
7 minutes ago, варп said:
Нет...:biggrin:. Там что-то с расположением диполей в диэлектрике связано... Ссылки, всё-таки, почитайте... - там физика не сложная совсем...
Прочитал. С физическим эффектом, лежащим в основе, стало ясно. Раньше недопонимал. Но "остаточно-возвратная" емкость таки имеет место быть. И она очевидно д.б. каким-то процентом от номинальной емкости (больше ном. емкость -> больше площадь взаимодействия обкладок -> больше диэлектрика -> больше диэлектрической абсорбции).
Ссылка на сообщение
Подниму старую тему.. Есть ли дешевые ИМС для полноценного балансирования (не ограничения напряжения) ионисторов? Использовал ETA3000 с ионисторами на 2.9В Сейчас надо переходить на ионисторы 2.7В. А у нее порог, при котором она начинает работать 2.8. Теперь вот ищу варианты. Можно и с индуктивностью, и на переключаемых конденсаторах..
Ссылка на сообщение
В 16.06.2023 в 09:05, sanya221 сказал:
Тоже ищу м/с для активного балансировщика - тоже смотрел на ETA3000. Может вы нашли еще что то по новее? У меня требования попроще напряжение 3,3-3,65 и ток до 2А.
Ссылка на сообщение
Если собственное потребление не слишком критично, то можете схему на переключаемых конденсаторах использовать. Китайцы делают такие балансиры, правда очень примитивные. Я в том направлении не копал,т.к. для меня критично потребление. Схем китайских поделок в инете достаточно. Дальще уже творческая переработка..
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
