Как рассчитать фильтрующий конденсатор
1 минуту назад, ViKo сказал:
Двойку убрал.
Если в слове "анналы" Вы уберете одну букву "н" (любую), смысл Вашей фразы нисколько не изменится.
2 минуты назад, wim сказал:
Каждый тащит, куда ему удобней. :crazy:
Как когда-то говорили: "Собрание отклоняется от намеченной линии".
 Хватит пустопорожней перепалки, коллеги. Пора к станку.
Поставить все по-максимуму, как в даташитах нарисовано - много ума не надо, но во многих случаях это окажется чрезмерным излишеством. Например, пины имеют ненулевую индуктивность, а цепи питания в чипах имеют ненулевую емкость - для мелких ПЛИС, например, это м/б единицы нГ и десятки нФ, что существенно снижает требования к качеству питания - где это в документации производителей?
Изменено пользователем Leka
20 минут назад, Leka сказал:
Поставить все по-максимуму, как в даташитах нарисовано - много ума не надо, но во многих случаях это окажется чрезмерным излишеством. ...
Соблюдать требования из даташитов - чрезмерное излишество, ага. Ну не знаю, уж лучше в режиме тупого исполнителя сделать с лишним запасом, как написано, чем посчитать себя самым умным и пролететь хотя бы раз из ста. "Делать надо хорошо, а плохо само получится".
Изменено пользователем sorok-odin
5 hours ago, ViKo said:
Джиттер - это плохо.
Пора начать формтровать словарь "нечёткой логики". Джиттер - это характеристика преимущественно цифрового сигнала, он всегда есть. Большой (и только относительно допустимого максимума) джиттер - это плохо.
Так же, как и шум - это плохо. Для шибко грамотных поясню: большой шум - это плохо, а маленький - хорошо. :prankster2:
Шум тоже всегда есть, особенно фазовый. Есть величина, ниже которой никак его не унять. И это является уже абсолютной величиной, как и соответствующий этому ФШ джиттер.
Только это пояснение годится для детского сада - студентов-двоечников.
Делать надо с умом, тк производители и потребители - по разную сторону баррикад.
1 час назад, Oymyacon сказал:
 Угу, углубленное толкование джиттера  очень помогает понять как конденсатор помогает в цепи питания. Особенно , не просто джиттер, а именно фазовый.
_____________
 - Что я знаю о Сахаре, профессор?
 -Да-да..О знаменитой пустыне..
- Она вся состоит из сахара...
- А, может , из песка?
- Да уж конечно же не из рафинада!
Вы читаете невнимательно. Джиттер зависим от фазового шума и наоборот. Они же зависимы и от конденсаторов в цепях питания PLL, встроенной в цифровые микросхемы типа MCU, DSP или FPGA. Чем более широкий спектр частот закрывают конденсаторв, тем ниже джиттер=фазовые шумы. Поэтому их ставят не один и разного номинала и даже типа.
Да, возможно во всяческих MCU, DSP или FPGA синус доходит до семи, а джиттер вообще до невообразимых значений. И есть еще ряд схем в которых ну ничего не помогает, прямо хоть древние проходные конденсаторы ставь и дроссели по полкило.
 Вы стартовое сообщение посмотрите. Человеку чуть-чуть подфильтровать питание в шине САN. Там черепашьи скорости и микроскопические проблемы. Оно у него работает, просто, наверное,  хотел уточнить для уверенности, нужно ли этот узел внимательно рассмотреть под микроскопом.
 Тут  налетели эксперты один другого круче и понеслось на 10-томное полное собрание рассуждений о чем попало.
 Читайте классику
Слон-живописец написал пейзаж,
"Хрю-хрю, - прохрюкала Свинья, -
Картина удалась, друзья!
Но с точки зренья нас, свиней,
Должны быть желуди на ней".
Посмотрел:
Spoiler
Подскажите пожалуйста, есть схема, там у микросхем с разным напряжением питания стоят конденсаторы между землёй и питанием. По какой формуле они рассчитываются?
И дальше кусок схемы.
А после и вовсе молчок.
Если вопрос был только про этот кусок, то почему "как они рассчитываются".
У меня тут несколько коротких сообщений. Если Вы про себя, то справедливо и самокритично, одобряю.
Я же всего лишь описал одну из ситуаций, где тупое решение в 0,1 мкФ не будет работать.
13 минут назад, Oymyacon сказал:
Поддерживаю . О чем ранее писал.
P.S. Где-то пропал 0Hertz. Просим в студию. Снизойдите до простых смертных своими суждениями.
22.06.2020 в 00:27, Егоров сказал:
Если же там только прямой провод - да, бусинка.
А если есть провод - у него есть сечение.
А если есть сечение - есть максимально допустимый ток.
(с) Ваш кэп
Эта тема закрыта для публикации ответов.
