Как рассчитать фильтрующий конденсатор
3 часа назад, ViKo сказал:
Бусина - и индуктивность, и резистор и даже конденсатор.
1 минуту назад, ViKo сказал:
Это вы сейчас над wim-ом издеваетесь, не надо мной. Его перл.
2 часа назад, wim сказал:
Глубокая мысль. А Кавказ - это и кузница, и житница, и здравница. :biggrin:
29 minutes ago, dxp said:
Ага, а ещё там зачем-то последовательный резистор нарисовали. И в чём принципиальность керамики в этом случае? И почему, например, в референсах той же Альтеры бессовестно рисовали электролиты?
Когда говорят за электролиты, то всегда приводят тип DС/DC.  А вы скорее всего не поняли их роль.
15 minutes ago, Arlleex said:
К чему все эти споры, если давно провели нужные исследования, даже с картинками.
Повторяться не надо.
Это исследование говорит только о том как хорошо, когда все можно измерить и дальше макета ничего не делать.
Слишком фрагментарно чтобы быть практичным.
Кстати, там нигде не упоминаются электролиты. :biggrin:
6 минут назад, AlexandrY сказал:
тип DС/DC
что это?
https://www.intel.com/content/dam/altera-www/global/en_US/pdfs/literature/dp/cyclone3/pcg-01003.pdf
Что я тут не понял?
14 hours ago, Егоров said:
... От того что она в SMD исполнении базовая конструкция ( трубка , одетая на проводник) не меняется. Ничего там в ПРИНЦИПЕ не мотается.
Среди навесных бидов есть только такие, когда провод пропущен через ферритовую трубку и концы залиты герметиком. небольшое исключение у бидов, выпускаемых в т.н. складном исполнении - две половинки защелкиваются - например, если у кого есть монитор, то кабель подключения на двух концах имеет шишку (щупаем!) и это как раз бид подавления ВЧ помех (у ноутов не знаю конкретно).
В SMT исполнении такие фирмы как, например, мюрата выпускает витки из тонкого провода  опрессованные ферритом (разрез погуглите).
5 hours ago, ViKo said:
Бусина - и индуктивность, и резистор и даже конденсатор. Как и всё в нашем мире.
Вcе НЕ - и не конденсатор, и не индуктивность, и не резистор
А импенданс частоты подавления зависит, как пить дать, от типа примененного феррита. (даже не знаю, что у меня имеется).
Пытался узнать, что можно купить конкретно, но там ничего такого нет. (т.е. ни феррит, ни импенданс)
1 час назад, wim сказал:
Остается только небольшой практический вопрос - как Вы предлагаете применять бусины?
В той статье, что дал AlexandrY, ссылаются на
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/an/an583.pdf
А в ней нет никаких снаббреров (RC) для подавления резонанса. Предлагается:
If an anti-resonance violation occurs, add additional bulk decoupling capacitors to the filtered rail to reduce or eliminate the spike.
Вот и весь метод.
52 минуты назад, ViKo сказал:
Все правильно, Cbulk - это электролитический (танталовый) конденсатор. Его ЭПС как раз и используется для демпфирования паразитных резонансов. Потому что на плате не всегда есть место сгородить RC-цепочку.
1 минуту назад, wim сказал:
Вот, видите. Глубоко-широкие мысли свелись к банальному использованию конденсаторов разных номиналов и типоразмеров. Don't forget to use bulc capasitor after a ferrite bead!
7 минут назад, wim сказал:
Не только поэтому. А потому, что сам резонанс сдвигается в более низкочастотную область.
2 hours ago, dxp said:
А что стало понятней?
Надо как обезъяны ставить на каждый корпус или лучше ногу по 470 uF?
9 минут назад, AlexandrY сказал:
Лучше ногу. Ту, что на PLL питание даёт. Джиттер - это плохо. Ногу обычного питания - ту не надо. Переключаются входы-выходы, и ладно.
А на VCCA питание не шумит.
55 минут назад, ViKo сказал:
И что с того? Он все равно остается резонансом.
58 минут назад, ViKo сказал:
Don't forget to use bulk capacitor after a ferrite bead!
Эту фразу нужно вписать в скрижали форума.
10 минут назад, wim сказал:
Покажите в LTspice.
Можно. А, я там буквы не те поставил. Хорошо, поправлю.
Вот эту фразу в анналы, скрижали и скрепы. Please!
вам - садись, два!
Мне-то за что два? Это Вы не знаете, как пишется bulk capacitor.
3 минуты назад, wim сказал:
Теперь знаю. Я подумал, вы мои ошибки выделили, а оказалось - исправили. Двойку убрал. Садись - пять!
А давайте устроим тотальный диктант по английскому! Я готов.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
