Как рассчитать фильтрующий конденсатор
1 hour ago, wim said:
как измеряется импеданс
Меня не интересует импенданс, т.к. это из другой оперы.
Здесь внятно было сказаны, что биды используют в цепях постоянного тока.
А также сунул под нос схему АД - какой импенданс?
О чем говорил мой тезка Мылов?
Какие Ваши доказательства? Лично я думаю, что таки нет. Однако, бусина, запаянная на плату (хоть толстая, хоть SMD) есс-но имеет уже другой импеданс. Потому что и нагрузка у нее не 50 Ом, как в измерительной схеме, и паразитные емкости присутствуют. Поэтому в реальности запаяли бусину, допустим, 100 Ом, а потом увеличили (200 Ом) или уменьшили и сравнивают результат (по излучаемым помехам, например) - стало лучше или хуже.
В реальности запаяли бид 100 ом?
Не! В реальности в цепи постоянного тока стоит фильтр, имеющий почти ноль ом.
Дальше можно помолчать...
13 минут назад, Stariy Alex сказал:
Конечно! 100 Ом у неё импеданс на 1МГц. Или на другой частоте, о которой указано в документации.
2 минуты назад, ViKo сказал:
Только в тестовой схеме. А в реальной схеме - нет. Да вот кстати и AD кое-что пишет на эту тему.
21 минуту назад, Stariy Alex сказал:
А можно я это законспектирую? Хотя я и так уже Ваши предыдущие опусы показал коллегам. Ну че - посмеялись ...
У нас шел разговор только о применении по цепи питания. Про 100 мгц (или даже 1) не предполагалось.
Я посмотрел спецификацию о продающихся , но лучше использовать дроссель, т.к. о индуктивности не говорится.
Используйте только в цепи пост. тока или в пульсирющих цепях для подавления выбросов СВЧ. Про влиянию на схему - включать моск.
Плюс/минус - это я прикалывался.
Итак, допустим, Егорову на выходе стаб 8А включить параллельно 2 сида - какой импенданс и имеел ли смысл о таком говорить?
На постоянно токе сопр. 0 ом.
46 минут назад, wim сказал:
От того, что вы запаяете бусину в схему, её импеданс не изменится. Импеданс схемы, естественно, не будет равным импедансу самой бусины.
Только что, ViKo сказал:
Да ладно - Вы разве не слышали про подмагничивание постоянным током?
33 минуты назад, Stariy Alex сказал:
Это у Вас самого с собой не предполагалось. А у всех остальных шел разговор о переменном и где-то даже ВЧ токе.
7 минут назад, wim сказал:
В статье, что вы дали, есть. Ну так производитель о чём думает, когда параметры бусины выдаёт? Что ток через неё не пойдёт? Применяйте бусины, предназначенные для цепей питания.
2 часа назад, Stariy Alex сказал:
Выводы достаточно толстые и 2-3 достаточно.
Толстый... Тонкий... Детский сад какой-то. :fool:
А даташите на бусину чёрным по белом оговорено какой максимальной допустимый ток. Как правило он значительно меньше Ампера. Т.е. для миниатюризации мотают проводом очень маленького сечения.
0,2 А откуда, собссно, взяли?
Из даташитов
2 часа назад, wim сказал:
Что ни страница, то новое открытие из теории цепей. Вам нужно освежить в памяти общий курс физики (или выучить его с нуля), дабы понять, что кусок провода, хоть толстого, хоть тонкого, имеет индуктивность.
Да плевать на индуктивность если ток такой, что дроссель просто сгорит при таком большом токе
4 минуты назад, DeadCadDance сказал:
https://www.murata.com/en-global/search/productsearch?cate=luNoiseSupprFilteChipFerriBead&partno=BLM%3F%3FS%3F
1 минуту назад, ViKo сказал:
Так я же уже объяснил - производитель дает параметры бусины для тестовой схемы. Это относится вообще ко всем элементам подавления помех - к синфазным дросселям, Y-конденсаторам и пр. Это некая отправная точка, а дальше только измерять в реальном устройстве (если есть чем) и допиливать по месту.
6 часов назад, Herz сказал:
И что? Их мнения говорят о том, что всё питание следует обвешивать бусами?
Что-то 0 0 Hertz сдулся
Ждем вашего предложения
Просим в студию
Ферритовые биды служат для подавления помех по цепям питания.
Набираю на яндексе (так как другое не поможет)
Сопротивление бусины по постоянному току (для типовых компонентов поверхностного монтажа оно намного меньше одного ома)
https://radioprog.ru/post/482
Сопротивление постоянному току ферритового шарика - намного меньше, чем ом для типичных частей для поверхностного монтажа - редко бывает проблемой в этом возрасте маломощных ИС. Но это именно то, где вы можете столкнуться с проблемой: если вы не проверяете спецификацию сопротивления DC, или если у вас есть привычка бросать одну и ту же ферритовую шарик перед каждой ИС
https://ru.electronics-council.com/choosing-using-ferrite-beads-54640
Ферритовые бусинки
Так называемые ферритовые бусины являются очень важным элементов электронике, когда дело доходит до вопросов подавления помех и фильтрации шумов. Их применение – это эффективный метод фильтрации высокочастотного шума питания и разделения линий питания (аналоговых и цифровых у микросхем со смешанными сигналами) при сохранении изоляции между линиями.
неправильное использование ферритовых бусин при проектировании системы может привести к некоторым негативным последствиям. Некоторыми примерами являются нежелательный резонанс из-за объединения бусинки с развязывающим конденсатором для фильтрации нижних частот и влияние зависимости от тока смещения, которое ухудшает способность подавления электромагнитных помех. При правильном понимании и учете поведения ферритовой бусинки эти проблемы можно избежать.
http://digitrode.ru/articles/851-chto-takoe-ferritovaya-businka-i-zachem-ona-nuzhna.html
Вообще.то у меня в SMT никогда не было.
Причина - большое сопротивление (< oma), да и для cnc значения не имеет.
Второе. Достаточно толстый провод дает возможно не думать о перегорании.
Только попытался низкоомным омeтрoм измерить бид длиной с выводами 15 мм и толщиной как у млт 0,25.
На нуле.
Оказывается, тут мало кто из экспертов видел ту бусину живьем. Это, обычно, короткая трубка  из феррита диаметром миллиметра 4 и с внутренним отверстием около 1-1.5 мм.
http://www.shiruitech.com/Images/2010-11/2010110578480473.pdf
 Никто из экспертов  ее живьем не паял, потому и не понимает, что ток через сам феррит не течет, а течет по проводу на который бусинка надета.  "Импеданс 100 Ом" - совсем не то что вы думаете, потому бусина и на  8 А  и на 18 А практически не греется.
 Более того, ребята, если на плате коммутируется 8 А, то это вовсе не значит, что через бусину течет тоже действующий ток в 8А.  Там 4А постоянного тока и какие-то мелкие козибожки 200кГц, которые и отфильтровываются до уровня пульсаций на ВХОДЕ платы  в 30мВ. Это устраивает.
 Сквозь бусину продет для очистки совести проводник диаметром 0.5 мм. По идее должен одновременно быть плавким  предохранителем, плата питается непосредственно от аккумуляторов большой емкости, там 30-50А разгоняется запросто при к.з.
 Длительная ( более 5 лет) эксплуатация сотен приборов, имитационные испытания при разработке, показали, что при различных неисправностях раньше выгорают специально зауженные места в печати или другие компоненты без образования пламени. Так что 0.5 мм провод длиной миллиметров 6-8 через бусинку оказался перестраховкой. Но пусть стоит.
 Это пример построения фильтра для узла с заметной мощностью (кратковременно до 60-70Вт).
Цифровая плата с 70 корпусами КМОП логики и потреблением на тактовой частоте порядка 1 МГц  в 2 Вт  обойдется десятком размазанных равномерно по плате  конденсаторов в 0.1 мкФ на шине питания. Дроссели там - лихачество.
 Имеет ли смысл говорить об импедансе? Ну, если просто поговорить, то да. Ясное представление об этом термине, конечно,  иметь нужно.  А на практике нужно добиваться не импедансов, а удовлетворительной работы реального фильтра.
16 минут назад, Егоров сказал:
Для CAN сгодится. Однако, Вы, видимо, не разводили FPGA с PLL и HDMI, иначе бы не относились так легкомысленно к импедансам.
Измерил. Минимальные 5 мм, но меньше 7,5 мм не использовал. Диаметр действительно у 4 тиов 5 - 7,5 - 10 и 15 мм), выводы по 0,5 мм. А про внутреннеe отверстие не скажу - выводы залиты прозрачным кампаундом/герметиком.
А там питание oсобо для таких ...
Эта тема закрыта для публикации ответов.
