DeadCadDance 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 29 минут назад, ViKo сказал: Проволока-то останется. С чего ей гореть? Если она рассчитана на 0,2 Ампера, то при 8 Амперах сгорит. Нужно смотреть сечение 3 минуты назад, MrGalaxy сказал: Они оба одновременно и питание сглаживают, и помехи фильтруют. НЕТ. У одного одно назначение, у другого - другое. Тот, который "bulk" имеет бОльшую ёмкость, но на ВЧ не работает как конденсатор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Stariy Alex сказал: Как пить дать на 8 ампер одного бида маловато - сгорит. Если попробовать, то вполне возможно для такого тока несколько штук. Вот о каких бусинах шла речь. Из 0,2А набрать на 8А нужно 40 шт. Вряд ли СтарыйАлекс предлагал такое. 8 минут назад, DeadCadDance сказал: Если она рассчитана на 0,2 Ампера, то при 8 Амперах сгорит. Нужно смотреть сечение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, DeadCadDance сказал: НЕТ. У одного одно назначение, у другого - другое. Тот, который "bulk" имеет бОльшую ёмкость, но на ВЧ не работает как конденсатор Про булки я не в курсе. 0,1 мкФ имеется в виду керамика, которая на ВЧ прекрасно работает. И частично на СВЧ, по кр.мере, до 2 ГГц я применял. Обычные К10-17в Н50. Изменено 21 июня, 2020 пользователем MrGalaxy Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, DeadCadDance said: Если она рассчитана на 0,2 Ампера, то при 8 Амперах сгорит. Нужно смотреть сечение Я только сравнил сечение бидов и у всех как у резистора млт-0.25 - 8 А не потянет, а перегорит. Второе. феррит не плавится, а раскаляется. На 8 А следует включить пару-тройку таких бидов, но Егоров, как я вижу, не приемлет буржуйскую ел.базу ---------------------- (КТ315 в 1967 году передрали, а пахану дали гос.премию. У меня до сих пор не распаяна плата принтера Еpson LQ100 (купил в 1992 году, ленточный), где имеется 2 транзистора в точности соответствующие размерам КТ315, черные и цоколевка та-же) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 50 минут назад, Stariy Alex сказал: SMT бид может содержать индуктивность (даташит), а с достаточно толстым проводом 10 мкгн нет. Я не понял, на каком языке это написано, но попробую объяснить еще раз. Бусина, как и дроссель, и просто кусок провода имеет индуктивность. Но для бусины индуктивность нормируется не в мкГн, а как вносимое затухание или импеданс на определенной частоте (обычно 100 МГц). Т.е. бусина - это то же самое, что и катушка индуктивности и бессмысленное втыкание бусин куда попало в совокупности с керамическими конденсаторами приводит к появлению высокодобротных колебательных контуров, которые не улучшают, а ухудшают ситуацию с помехами, причем в обе стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Вот о каких бусинах шла речь. Из 0,2А набрать на 8А нужно 40 шт. Вряд ли СтарыйАлекс предлагал такое. 0,2 А откуда, собссно, взяли? Выводы достаточно толстые и 2-3 достаточно. 1 hour ago, wim said: Я не понял, на каком языке это написано, но попробую объяснить еще раз. Бусина, как и дроссель, и просто кусок провода имеет индуктивность. Но для бусины индуктивность нормируется не в мкГн, а как вносимое затухание или импеданс на определенной частоте (обычно 100 МГц). Т.е. бусина - это то же самое, что и катушка индуктивности и ... Я советовал разуть шары? Так трудно доходит? Еще раз посмотри текст сообщения с бидами 2 типов (скриншот), где SMT содержит индуктивность, a с проволочными выводами - там достаточно толстый провод. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Stariy Alex сказал: SMT содержит индуктивность, a с проволочными выводами - там достаточно толстый провод Что ни страница, то новое открытие из теории цепей. Вам нужно освежить в памяти общий курс физики (или выучить его с нуля), дабы понять, что кусок провода, хоть толстого, хоть тонкого, имеет индуктивность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Что ни страница, то новое открытие из теории цепей. Вам нужно освежить в памяти общий курс физики (или выучить его с нуля), дабы понять, что кусок провода, хоть толстого, хоть тонкого, имеет индуктивность. А как же - имеет! Но схема, кот показана с индуктивностью 10 мкгн - это откровенная глупость и к бидам отношения не имеет. Сегодня вокресенье - сколько принял? Проспись! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба Только что, Stariy Alex сказал: бидам отношения не имеет Разница между дросселем 10 мкГн и бусиной - чисто количественная. Интересуюсь спросить - Вам известно такое понятие, как "резонанс"? А с чего Вы решили, что у меня сегодня воскресенье? Вот так из неверных предположений возникают ошибочные выводы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Herz сказал: И что? Их мнения говорят о том, что всё питание следует обвешивать бусами? И что для вас не существует никаких мнений? Тогда свое мнение по поводу фильтрации Просим в студию 0 Hertz Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, wim said: Разница между дросселем 10 мкГн и бусиной - чисто количественная. Интересуюсь спросить - Вам известно такое понятие, как "резонанс"? А как же! Резонас имеет быть на SMT бидах у кот. возможна какая-то индуктивность, могущая повлиять на схему. Я предупреждал о индуктивности? А если иметь биды с толстым проволочным сердечником - сколько у него будет индуктивность и нужно ли учитывать на входе/выходе того же блока питания Егорова (8А). Я два раза посоветовал разуть шары? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 37 минут назад, wim сказал: а как вносимое затухание или импеданс на определенной частоте (обычно 100 МГц) ДЛя нулевого Hertz Иди учись недоучка Читай и уважай мнения коллег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, Stariy Alex сказал: если иметь биды с толстым проволочным сердечником - сколько у него будет индуктивность Вопрос не имеет смысла, потому что (объясняю еще раз) бусины характеризуются вносимым затуханием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба таки 1 hour ago, Александр Мылов said: ДЛя нулевого Hertz Иди учись недоучка Аxaа! Все дело в том, что биды используют только в цепях постоянного тока и я спрашивал "o провоскресенье". А если чего не может быть? 1 hour ago, wim said: ... бусины характеризуются вносимым затуханием. По какой цепи - плюс или минус? 1 hour ago, Александр Мылов said: Иди учись недоучка Знаe о чем новенький? ----------------- Может все-таки сходить по моему совету, а завтра рассуждать про импенданс? ------------------ Повидимому, в АД ослы сидят... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 21 июня, 2020 Опубликовано 21 июня, 2020 · Жалоба 24 минуты назад, Stariy Alex сказал: По какой цепи - плюс или минус? Не понял вопроса - Вас интересует как измеряется импеданс (вносимое затухание) ферритовых бусин? Векторным анализатором цепей и специальной оснасткой. Примерно так. 28 минут назад, Stariy Alex сказал: в АД ослы сидят Какие Ваши доказательства? Лично я думаю, что таки нет. Однако, бусина, запаянная на плату (хоть толстая, хоть SMD) есс-но имеет уже другой импеданс. Потому что и нагрузка у нее не 50 Ом, как в измерительной схеме, и паразитные емкости присутствуют. Поэтому в реальности запаяли бусину, допустим, 100 Ом, а потом увеличили (200 Ом) или уменьшили и сравнивают результат (по излучаемым помехам, например) - стало лучше или хуже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
