Как рассчитать фильтрующий конденсатор
2 минуты назад, Егоров сказал:
Ладно, продолжайте разводить глубокую философию на мелких местах.
Нет мелких мест. Нужно "с детских лет" правильно вырабатывать подходы к решению задач.
Что бы потом хотя бы цепи питания делались на автопилоте.
6 часов назад, Егоров сказал:
Не знаю, как в других местах на глобусе, а в России стандарты, регламентирующие помехоэмиссию, зарегистрированы Минюстом и поэтому обязательны для всех. В том числе - для радиолюбителей, которые не знают, что такое стандарты и вообще что такое ЭМС. Разработчики, имеющие доступ к измерительной аппаратуре ЭМС, "видят" помехи и умеют с ними бороться. Те же, кто не имеют доступа, соответственно, их не "видят". А зачем бороться с тем, чего не видишь? А вообще, в данном конкретном случае Вы правы - для питания CAN незачем разводить философию.
14 часов назад, MrGalaxy сказал:
Одно не исключает другого.
Меньше провалы по питанию, меньше искажений импульсов, меньше помех.
Тогда ставят 2 конденсатора впаралель.
0,1 мкф и несколько нФ.
Первый служит локальным источником питания, второй фильтрует ВЧ помехи
13 hours ago, Stariy Alex said:
Послушайте, ребята! Не принимайте мои слова серьезно. Меня тут тоже любят подловить на слове, т.е. слово не воробей и не всегда рад сказанному.
Так, может, просто поменьше необдуманных слов?
8 hours ago, Александр Мылов said:
В чем вреден мой совет?
Коллеги выложили здесь материалы, почитайте их мнения
И что? Их мнения говорят о том, что всё питание следует обвешивать бусами?
On 6/19/2020 at 5:26 AM, Александр Мылов said:
На каждую ножку питания ставьте бусинку.
Вообще-то можно, но с условием:
посмотрите на бид с выводами - это всего навсего проволока на кот. надето длинное кольцо и зафиксирована прозрачным герметиком.
Если провод не перегорит от тока, то можете навтыкать на каждую МС и хуже не будет.
Такие использовались в древних разработках, но до сих пор продаются.
На современных матиринках такого нет и используют в SMT исполнении. Подобная бид уже может быть не просто проволокой в феррите, а тонкий проводник (имеющий допуск по току), а также самая натуральная обмотка дросселя.
Выходит - бид не для каждой мс.
Книгу от wim занес в архив - спасибо. Интересно было посмотреть.
Только для Егорова.
Как пить дать на 8 ампер одного бида маловато - сгорит. Если попробовать, то вполне возможно для такого тока несколько штук.
А также, у меня есть складные - на провод надеть и защелкнуть. Ферритовый бид состоит из двух массивных половинок кольца.
8 минут назад, Stariy Alex сказал:
Вот тут пример втыкания всяких индуктивностей и емкостей, вследствие чего обычный линейный стабилизатор напряжения превратился в генератор незатухающих колебаний.
26 минут назад, Stariy Alex сказал:
Только для Егорова.
Ага, внучок, расскажи-ка дедушке откуда дети берутся. Он же никогда об этом не слышал.
 Смешные вы порою...
35 минут назад, Stariy Alex сказал:
Думаю, не сгорит. Просто насытится и перестанет фильтровать.
3 минуты назад, ViKo сказал:
В гадалки!
 "Думать" можно 100 страниц. А посмотреть осциллографом - один раз достаточно.
Правда, нужно еще знать где смотреть, как смотреть и что нужно увидеть.
40 минут назад, Егоров сказал:
В гадалки!
Гадалки - это больше по вашим высказываниям получается. "Посмотреть осциллографом, если плохо - добавить конденсаторов." А мой ответ - на то, горит ли ферритовая бусина от тока, протекающего по ней, выше нормы. Какое-то нагревание феррита будет, но чтобы вот прямо сгорела - нет. Бусины не на рассеиваемую мощность рассчитываются, а на выполнение фильтрующих свойств.
Я понятно излагаю?
2 hours ago, Stariy Alex said:
... в SMT исполнении. Подобная бид уже может быть не просто проволокой в феррите, а тонкий проводник (имеющий допуск по току), а также самая натуральная обмотка дросселя.
Нужно разуть шары и попробовать прочитать еще раз. SMT бид может содержать индуктивность (даташит), а с достаточно толстым проводом 10 мкгн нет.
25 минут назад, ViKo сказал:
19 минут назад, Егоров сказал:
В гадалки!
Осциллограф не меряет температуру бусины.
При 8-ми амперах она нагреется так, что расплавится.
Т.е. будет работать как предохранитель :dance3:
5 минут назад, DeadCadDance сказал:
Проволока-то останется. С чего ей гореть? На ней никакой мощности не рассеивается. Почти.
 Смешные вы порою...
Ага! Дедушка, кот. младше меня на 17 лет (яйца курицу учит) ...
У мужика дочке 14 лет
он: " Нам пора поговорить про секс..."
" Хорошо папа!. А что тебя в первую очередь интересует?"
Анекдот/намек понятен? Но электроника - это дело тонкое и каждый моделирует на свой лад. Мне известно одно - в СССРе такие возможности подавления помех вносили в рубрику "за рубежом". А как в России (тем более в Тамбове) биды устанавливают в современную схемотехнику - мне не известно.
Недавно Известия сообщала: Старт ракеты со спутником (...) отложли, так как зарубежная элементная база стала недоступной, а на своей мы должны использовать ракету бОльшей мощности. Вес выводимой аппаратуры стал значительно тяжелее.
3 часа назад, DeadCadDance сказал:
Они оба одновременно и питание сглаживают, и помехи фильтруют.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
