Allwinner T113-s3 уделал HiFi4 DSP. Смеяться или плакать?
3 hours ago, __inline__ said:
Чип V3s не совместим с A13 - миграция "в лоб" не получится.
Миконтроллеры на RISC-V не смотрели ? Вот например
https://aliexpress.ru/item/33031620950.html
https://aliexpress.ru/item/33031221223.html
https://aliexpress.ru/item/33031564354.html
CPU - зверюга, лишнего MMU нет, встроенная SRAM 8 Мбайт. С дисплеем стоит всего 1500 руб. Паябельный, стоит недорого и натрахаться с запуском можно всласть :)
Изменено пользователем sasamy
1 час назад, sasamy сказал:
Номинальная 400 м, может превышать 600 м - как-то не очень на "зверюгу" смахивает, сомневаюсь, что за такт он намного больше АРМа делает, да и видеоконтроллера походу нет вообще. Ну а документация по нему? Из инета по гитхабам кусочки собирать...
+100
Изменено пользователем mantech
Кроме V3S, по моему, интересно смотрится Allwinner F1C100S (Lichee Nano). Хотя он и помедленнее будет , но на борту встроенный  TV-энкодер (можно прямиком к телевизору подключать).
Вопрос: проект открытый? Как взглянуть?
но ядра два и 64 битные.  Потом еще нейронный ускоритель есть - можно жестами управлять вместо кнопок (в том чиле неприличными)
2 часа назад, Ozelot сказал:
Нее, это смотрел мало того, что памяти на борту еще меньше, чем в V3S, видеопорт убогий, но самая печаль  - это не кортекс, а значит все ММУ, кэши, прерывания и пр. нестандартизовано и может выполнятся производителем чипа как придется, и все это раскуривать нет никакого желания..
Плюс еще в этом камне совсем нет порта эзернет.
Два то два, это еще надо задачу под них распараллелить, а 64 бита - это вообще нужно редко и для операций с огромной памятью, чего тут не нужно от слова совсем...
Это да! :biggrin:
Это на 926-то нестандартизовано? Покажите хоть один кристалл с нестандартной кэш-памятью или MMU.
Все ровно так же, как и на Cortex'е.
5 минут назад, aaarrr сказал:
Пару лет надзад на сайте АРМа была запись, что экосистема проца (ММУ кэш, прерывания и пр) стандартизируются фирмой только на ядрах типа кортекс. И да, чтоб не вводить в заблуждение кэш имеется ввиду L2
А почти 20 лет назад был выложен TRM на 926 ядро, где подробно описаны кэш-память и MMU.
Которого нет у F1C100S и 99% прочих изделий на 926.
Так что из нестандартного там может быть только контроллер прерываний.
Не надо смешивать доступность документации на ядро, т.е. на конкретную реализацию архитектуры (ARMv5-TEJ в случае 926-го), со стандартизацией на уровне именно архитектуры. Думаю, Вы и без меня знаете, что до Кортексов с теми же контроллерами прерываний был полный хаос, иногда даже у одного производителя разные использовались.
И много тех реализаций? У F1C100S своё ядро, или все же старое доброе ARM926EJ-S?
Да, знаю. Поэтому и пишу, что сюрпризов можно ждать разве что от контроллера прерываний.
Подскажите, как обращаться к этим регистрам?
Пытался записывать и читать, ничего не выходит - каждый раз всё разное...
Для записи я устанавливаю: RST=1, RW=1, ADDR,  Write Data.
Следующая запись с другим ADDR (другой регистр)  затирает предыдущую.
Срабатывает только последняя запись в регистр, предыдущие накрываются
Как эти регистры заполнить корректно?
 Это они так в V3s аналоговую  часть аудио-кодека вынесли.
В A13 были полноценные регистры в общем адресном пространстве, а тут какое-то куцее окно из одного регистра......
Изменено пользователем repstosw
35 минут назад, __inline__ сказал:
Похоже на эмуляцию шины, наверно с битами assert\deassert поиграть нужно. И еще что-то подобное толи в тошибе было, приходилось писать, потом читать, прежде, чем снова запись делать...
судя по коду надо не за раз записывать значение в регистр а щелкать битами
чтение
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L29
запись
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L52
битовые маски
https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L17
18 часов назад, __inline__ сказал:
Платы есть, а вот с DSP облом. Из-за санкций.
Так что теперь вынужден ориентироваться на Allwinner V3s.  отличный камень - QFP с шагом 0,4 (такое паяю) + встроенных 64 МБ DDR2,  1200 МГц.
Лучших  камней пока я не вижу (чтобы сочетали в себе ядро+звук+видео + память , и паяемый корпус с отсутствием заморочек разводки плат с DDR)
Спасибо за исчерпывающие ответы на моим вопросы. А вот по поводу вашего выбора платы/процессор неясности остались. Скажем, почему бы вам не купить "Малинку" или BeagleboneBlack? (последней я симпатизирую много больше). Или у вас есть требования к компактности, которые не позволяют использовать использовать промышленные микрокомпьютеры?
Объясню, отчего я гну в эту сторону - паять палаты я не умею :) , т.к. специализируюсь ближе к программированию. Поэтому ваша плата на C6745 меня не впечатлила, т.к. напаять на нее детали я бы все равно не смогла. В этом смысле A13-OLinuXino гораздо лучше, т.к. там уже все собрано, включая VGA-разъем. Однако A13-OLinuXino, на мой взгляд, довольно "древняя". А потому и возникает вопрос, отчего на этих двух платах свет клином сошелся.
Но есть и другая сторона  у этого вопроса. Мой знакомый из Новосибирска, с которым прежде STM32 осваивали, недавно написал мне, что перешел на  Ситару (am335x). Причем, как и вы, обходится без Линуса. И мне написал, чтобы я этого процессора не боялась, т.к. программировать его можно, как и прочие ARM'ы, через IAR. Платы, на которых он работает, "самодельные", но не своими руками сделанные, а заказные (см. фото):
Но я того же типа видела платы/модули на Aliexpress для кассовых аппаратов, причем не слишком дорого, т.к. эти платы выпускают большими тиражами:
Бывают такие же, но без разъема с дырочками по краям. И не только с am3352, но и с am3354 или am3358 (последние дороже), однако внешне выглядят одинаково:
Прокомментируйте пожалуйста возможность использования процессоров AM335x для "игровых" целей. Годятся ли они, как дешевая альтернатива C6745?
2 часа назад, Xenia сказал:
Дык и ситара-то вроде тоже не "молодушка" :biggrin:
Лично я как-то рассматривал ее как замену IMX6, но т.к. у нее нет ни LVDS ни HDMI, а городить всякие сериализаторы не хотелось, да и под санкции эти камни как-то попадали, решил посмотреть на аллвиннеры, камни очень дешевые причем есть со встроенной памятью, что в разы упрощает печатку...
