sasamy 3 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 3 hours ago, __inline__ said: Чип V3s не совместим с A13 - миграция "в лоб" не получится. Миконтроллеры на RISC-V не смотрели ? Вот например https://aliexpress.ru/item/33031620950.html https://aliexpress.ru/item/33031221223.html https://aliexpress.ru/item/33031564354.html CPU - зверюга, лишнего MMU нет, встроенная SRAM 8 Мбайт. С дисплеем стоит всего 1500 руб. Паябельный, стоит недорого и натрахаться с запуском можно всласть :) Изменено 16 июня, 2020 пользователем sasamy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, sasamy сказал: CPU - зверюга, лишнего MMU нет, встроенная SRAM 8 Мбайт. Номинальная 400 м, может превышать 600 м - как-то не очень на "зверюгу" смахивает, сомневаюсь, что за такт он намного больше АРМа делает, да и видеоконтроллера походу нет вообще. Ну а документация по нему? Из инета по гитхабам кусочки собирать... 1 час назад, sasamy сказал: натрахаться с запуском можно всласть :) +100 Изменено 16 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ozelot 7 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба Кроме V3S, по моему, интересно смотрится Allwinner F1C100S (Lichee Nano). Хотя он и помедленнее будет , но на борту встроенный TV-энкодер (можно прямиком к телевизору подключать). Вопрос: проект открытый? Как взглянуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 hour ago, mantech said: как-то не очень на "зверюгу" смахивает но ядра два и 64 битные. Потом еще нейронный ускоритель есть - можно жестами управлять вместо кнопок (в том чиле неприличными) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Ozelot сказал: Allwinner F1C100S (Lichee Nano) Нее, это смотрел мало того, что памяти на борту еще меньше, чем в V3S, видеопорт убогий, но самая печаль - это не кортекс, а значит все ММУ, кэши, прерывания и пр. нестандартизовано и может выполнятся производителем чипа как придется, и все это раскуривать нет никакого желания.. Плюс еще в этом камне совсем нет порта эзернет. 1 час назад, sasamy сказал: но ядра два и 64 битные. Два то два, это еще надо задачу под них распараллелить, а 64 бита - это вообще нужно редко и для операций с огромной памятью, чего тут не нужно от слова совсем... 1 час назад, sasamy сказал: в том чиле неприличными) Это да! Изменено 16 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 1 minute ago, mantech said: ММУ, кэши, прерывания и пр. нестандартизовано Это на 926-то нестандартизовано? Покажите хоть один кристалл с нестандартной кэш-памятью или MMU. Все ровно так же, как и на Cortex'е. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 5 минут назад, aaarrr сказал: Это на 926-то нестандартизовано? Пару лет надзад на сайте АРМа была запись, что экосистема проца (ММУ кэш, прерывания и пр) стандартизируются фирмой только на ядрах типа кортекс. И да, чтоб не вводить в заблуждение кэш имеется ввиду L2 Изменено 16 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, mantech said: Пару лет надзад на сайте АРМа была запись, что экосистема проца (ММУ кэш, прерывания и пр) стандартизируются фирмой только на ядрах типа кортекс. А почти 20 лет назад был выложен TRM на 926 ядро, где подробно описаны кэш-память и MMU. 27 minutes ago, mantech said: И да, чтоб не вводить в заблуждение кэш имеется ввиду L2 Которого нет у F1C100S и 99% прочих изделий на 926. Так что из нестандартного там может быть только контроллер прерываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, aaarrr said: А почти 20 лет назад был выложен TRM на 926 ядро, где подробно описаны кэш-память и MMU. Не надо смешивать доступность документации на ядро, т.е. на конкретную реализацию архитектуры (ARMv5-TEJ в случае 926-го), со стандартизацией на уровне именно архитектуры. Думаю, Вы и без меня знаете, что до Кортексов с теми же контроллерами прерываний был полный хаос, иногда даже у одного производителя разные использовались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, SII said: Не надо смешивать доступность документации на ядро, т.е. на конкретную реализацию архитектуры (ARMv5-TEJ в случае 926-го), со стандартизацией на уровне именно архитектуры. И много тех реализаций? У F1C100S своё ядро, или все же старое доброе ARM926EJ-S? 11 minutes ago, SII said: Думаю, Вы и без меня знаете, что до Кортексов с теми же контроллерами прерываний был полный хаос, иногда даже у одного производителя разные использовались. Да, знаю. Поэтому и пишу, что сюрпризов можно ждать разве что от контроллера прерываний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
repstosw 18 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба Подскажите, как обращаться к этим регистрам? Пытался записывать и читать, ничего не выходит - каждый раз всё разное... Для записи я устанавливаю: RST=1, RW=1, ADDR, Write Data. Следующая запись с другим ADDR (другой регистр) затирает предыдущую. Срабатывает только последняя запись в регистр, предыдущие накрываются Как эти регистры заполнить корректно? Это они так в V3s аналоговую часть аудио-кодека вынесли. В A13 были полноценные регистры в общем адресном пространстве, а тут какое-то куцее окно из одного регистра...... Изменено 16 июня, 2020 пользователем repstosw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 35 минут назад, __inline__ сказал: Как эти регистры заполнить корректно? Похоже на эмуляцию шины, наверно с битами assert\deassert поиграть нужно. И еще что-то подобное толи в тошибе было, приходилось писать, потом читать, прежде, чем снова запись делать... Изменено 16 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 3 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, __inline__ said: Подскажите, как обращаться к этим регистрам? судя по коду надо не за раз записывать значение в регистр а щелкать битами чтение https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L29 запись https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L52 битовые маски https://elixir.bootlin.com/linux/v5.7.2/source/sound/soc/sunxi/sun8i-adda-pr-regmap.c#L17 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 38 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 · Жалоба 18 часов назад, __inline__ сказал: Платы есть, а вот с DSP облом. Из-за санкций. Так что теперь вынужден ориентироваться на Allwinner V3s. отличный камень - QFP с шагом 0,4 (такое паяю) + встроенных 64 МБ DDR2, 1200 МГц. Лучших камней пока я не вижу (чтобы сочетали в себе ядро+звук+видео + память , и паяемый корпус с отсутствием заморочек разводки плат с DDR) Спасибо за исчерпывающие ответы на моим вопросы. А вот по поводу вашего выбора платы/процессор неясности остались. Скажем, почему бы вам не купить "Малинку" или BeagleboneBlack? (последней я симпатизирую много больше). Или у вас есть требования к компактности, которые не позволяют использовать использовать промышленные микрокомпьютеры? Объясню, отчего я гну в эту сторону - паять палаты я не умею :) , т.к. специализируюсь ближе к программированию. Поэтому ваша плата на C6745 меня не впечатлила, т.к. напаять на нее детали я бы все равно не смогла. В этом смысле A13-OLinuXino гораздо лучше, т.к. там уже все собрано, включая VGA-разъем. Однако A13-OLinuXino, на мой взгляд, довольно "древняя". А потому и возникает вопрос, отчего на этих двух платах свет клином сошелся. Но есть и другая сторона у этого вопроса. Мой знакомый из Новосибирска, с которым прежде STM32 осваивали, недавно написал мне, что перешел на Ситару (am335x). Причем, как и вы, обходится без Линуса. И мне написал, чтобы я этого процессора не боялась, т.к. программировать его можно, как и прочие ARM'ы, через IAR. Платы, на которых он работает, "самодельные", но не своими руками сделанные, а заказные (см. фото): Но я того же типа видела платы/модули на Aliexpress для кассовых аппаратов, причем не слишком дорого, т.к. эти платы выпускают большими тиражами: Бывают такие же, но без разъема с дырочками по краям. И не только с am3352, но и с am3354 или am3358 (последние дороже), однако внешне выглядят одинаково: Прокомментируйте пожалуйста возможность использования процессоров AM335x для "игровых" целей. Годятся ли они, как дешевая альтернатива C6745? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 42 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, Xenia сказал: Однако A13-OLinuXino, на мой взгляд, довольно "древняя". Дык и ситара-то вроде тоже не "молодушка" Лично я как-то рассматривал ее как замену IMX6, но т.к. у нее нет ни LVDS ни HDMI, а городить всякие сериализаторы не хотелось, да и под санкции эти камни как-то попадали, решил посмотреть на аллвиннеры, камни очень дешевые причем есть со встроенной памятью, что в разы упрощает печатку... Изменено 16 июня, 2020 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
