Thistle 0 2 мая, 2006 Опубликовано 2 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста.... нужно зажечь светодиоды в соответствии с выходным кодом АЦП, как лучше это сделать : используя выходной регистр (в виде D-триггеров)(но где найти нагрузочную способность К176ТМ2 ?? ) или используя выходной сигнал от ацп в качестве напряжения на базе полевого транзистора(в качестве ключа)... или может быть какие-то варианты получше подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 10 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Проще всего использовать буфер с хорошей нагрузочной способностью, например 74xx373, 74xx573 ( xxxИР22). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Подскажите, пожалуйста.... нужно зажечь светодиоды в соответствии с выходным кодом АЦП, как лучше это сделать : используя выходной регистр (в виде D-триггеров)(но где найти нагрузочную способность К176ТМ2 ?? ) или используя выходной сигнал от ацп в качестве напряжения на базе полевого транзистора(в качестве ключа)... или может быть какие-то варианты получше подскажите? А сам АЦП светодиоды не протянет? Какой у него выходной ток на цифровых выходах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thistle 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба АЦП К1108ПВ1 выходной ток высокого уровня не более 0,1 мА , выходной ток низкого уровня не более 3,2 мА ..... по справочнику Шило нашёл микросхемку К156ИР14- можно использоватьв качестве буфера, но там(в книге) не указаны электрические параметры микросхемы...... поиски в и-нете результата не дали....ещё вопрос интересно как препод отнесётся к импортным компонентам?(не взбрыкнёт ли? Х их З ...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Любопытно, я слыхал что продвинутые мужики светодиоды импульсным током питают. И балласт лишней энергии не жрёт и яркостью через ΣΔ/ШИМ можно играть чисто цифровой техникой, без ЦАП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Thistle 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба 1.Мне яркостью играть не нужно вообще, мне нужно просто выходной код отобразить при помощи светодиодов... 2.Вы про какой ещё балласт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба Если нужны советские микросхемы, то как советовал =AK=, посмотрите таки на ИР22 Вот здесь ТТЛ: http://www.inp.nsk.su/~kozak/ttl/ttlh93.htm вот здесь КМОП: http://www.inp.nsk.su/~kozak/ac/ach23.htm Балластом javalenok скорее всего называет ограничительный резистор, через который на светодиод с +5V подается питание. Как по мне, то для вашей задачи связываться ШИМ модуляцией яркости не стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба 1.Мне яркостью играть не нужно вообще, мне нужно просто выходной код отобразить при помощи светодиодов... 2.Вы про какой ещё балласт? 2. Чтобы диоды светились нужен ток. Ток получается от прикладывания разности потенциалов к ногам диода. Если подключать напрямую к источнику напряжения, то диод, не будь дурак - сгорит, ток будет шибко большой. Поэтому, чтобы его ограничить, последовательно диоду ставят резистор. 1. А, это я ЦАП прочитал. Показалось ты яркостью пытаешься играть через напругу. Но если кто знает как светодиодами правильно управлять (без ограничивающе-рассеивающих резисторов), дайте знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба 3ma-вполне достаточный ток для современных светодиодов.Цепляй анод на +U,а катоды на выходы ЦАПа,должно работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 3 мая, 2006 Опубликовано 3 мая, 2006 · Жалоба 3ma-вполне достаточный ток для современных светодиодов.Цепляй анод на +U,а катоды на выходы ЦАПа,должно работать Не погарят, ЦАПа на пару с диодами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Не погарят :) ,тока не ставь советские старые-у них ток в районе 10ma. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bill 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба АЦП К1108ПВ1 выходной ток высокого уровня не более 0,1 мА , выходной ток низкого уровня не более 3,2 мА ..... по справочнику Шило нашёл микросхемку К156ИР14- можно использоватьв качестве буфера, но там(в книге) не указаны электрические параметры микросхемы...... поиски в и-нете результата не дали....ещё вопрос интересно как препод отнесётся к импортным компонентам?(не взбрыкнёт ли? Х их З ...) В принципе, для нормального свечения светодиода достаточно и 2ма. Только тогда будут высвечиваться нулевые разряды. Я думаю, для нормального (не инверсного) включения светодиодов вполне будет достаточно поключить их через обычный инвертор, например, 1564ЛН1 (74HC04). Инвертор обеспечивает выходной ток около 5ма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stariy Alex 0 4 мая, 2006 Опубликовано 4 мая, 2006 · Жалоба Hi,All! Tok w 2 ma eto normalnoe swechenie (za bugrom - u was - neizwestno!!) (ich zdes zowut) slabotochnie Led. Rossiyskie u menja bili w rukah 14 Let nazad. Standartnie (ne slabotochnie) imejut Pramoe U (Led) okolo 2 Volt. Superhell 3,2-3,5V. Pri 2V na Led - Ballastniy Rez. Naprjag. rowno 3 V (Pitanie 5V!!). Tok cherez Led rasschtiwetsja po zakonu Oma. Esli Led wkljuchaetcja "0" - to Led s Rez. wkljuchit na "+". Nulewoe naprag. mogno ne uchitiwat. Polewie Tranzistori dostatochno dorogie (ispolsowat "0" dlja wkl.) i u nas "Elektor", "ELV" ispolsujut prosto Transist. (skagem BC548C - npn, BC558C - pnp, u was analog primerniy KT3102E, Japoskiy 2SC945). Prosto ljuboy Kremniewiy Tr-r - KT315B,G s Usileniw bolshe 100. Bez resistora i IC s tokom 3 ma rabota bes ballastnogo Rez. nagruska ne predusmotrena - Pri "0" - Led podsoedinitcja k "+" i "-" neposredstwenno. Pri otsutstwii sashiti IC wiydet iz stroja (i Swetodiod). Ogoworeno w Teh. Dok. esli mogno ispolsowat bes Res. U nas ispolsujut podkljuchenie Led bez resistorow pri pomoshi Spez. IC dlja Preobrazowanija 1-2 Elementa Pitanija na Superhell Led. Razumejetcja, pitanie Impulsnim Tokom wozmogna, no... tolko dlja dostatochno "Prodwinutih". Wash biwshiy Radioljubitel, a zdec Hobbyst Stariy Alex. Berlin. Slogan "Elektor" - Elektronik - die Begeistert (Elektronika obworagiwaet). Imeju podshiwki "Elektor" i "ELV" za 13 let. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
