Electro Junior 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Если напряжение на эмиттере меньше напряжения на базе на примерно 0,6 в то куда уходит напряжение между эмиттером и коллектором? Ну скажем часть падает на сопротивлении в цепи коллектора, а остальное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Понять, что вы спрашиваете, очень сложно. - напряжение ходить не умеет, оно может только понижаться или повышаться. - если вы спрашиваете про напряжения на транзисторе, то причем тут вообще сопротивление в цепи коллектора? Оно вне его. Если же вопрос в том, почему на открытом NPN транзисторе между коллектором и эмиттером только 0.1В, а между базой и эмиттером целых 0.7В, то ответ в геометрии. Транзистор не последовательная N-P-N структура, а пространственная. См. рисунок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба я понимаю что может мой вопрос звучит витиевато, давайте я попробую на примере: напряжение на коллекторе у нас 13 вольт в то время как на эммитере уже 5, куда делись 8 В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 8 Вольт никуда не делись. Они - между коллектором и эмиттером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 9 минут назад, Electro Junior сказал: напряжение на коллекторе у нас 13 вольт в то время как на эммитере уже 5, куда делись 8 В ? транзистор в линейном режиме, он тоже имеет сопротивление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 10 hours ago, Baser said: транзистор в линейном режиме, он тоже имеет сопротивление. при том переменное? 10 hours ago, Jurenja said: 8 Вольт никуда не делись. Они - между коллектором и эмиттером. значит они падают на внутреннем сопротивлении транзистра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 20 минут назад, Electro Junior сказал: значит они падают на внутреннем сопротивлении транзистра? Да, из схемы включения транзистора следует его режим работы с определёнными токами и напряжениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Для удобства понимания и расчетов транзистор изображают в виде эквивалентной схемы. Все резисторы и конденсаторы, по большей части, нелинейны. в двух словах (рисунок б) - ток база-эммитер управляет током коллектор-эммитер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 21 minutes ago, Jurenja said: Да, из схемы включения транзистора следует его режим работы с определёнными токами и напряжениями. 16 minutes ago, k155la3 said: Для удобства понимания и расчетов транзистор изображают в виде эквивалентной схемы. Все резисторы и конденсаторы, по большей части, нелинейны. в двух словах (рисунок б) - ток база-эммитер управляет током коллектор-эммитер. Значит транзистор обладает переменным сопротивление которое зависит от напряжения на базе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, Electro Junior сказал: зависит от напряжения на базе? от тока базы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Electro Junior said: Если напряжение на эмиттере меньше напряжения на базе на примерно 0,6 в то куда уходит напряжение между эмиттером и коллектором? Ну скажем часть падает на сопротивлении в цепи коллектора, а остальное? Переход база-эммитер можно упрощенно считать диодом (если к "стрелочеке" эмммитера пририсовать условно палочку-катод). И свойства протекания тока через него очень похожи. Какое бы напряжение (в разумных пределах) вы не подали на переход база-эмитер в прямом направлении, падение напряжения на нем составит порядка 0.7 В для кремниевых транзисторов. Это зависит от физики полупроводника. Такой-себе "стабилитрон" на 0.7В. Ток в цепи базы расчитывается (в основном) исходя из этого падения напряжения. 12 minutes ago, Electro Junior said: Значит транзистор обладает переменным сопротивление которое зависит от напряжения на базе? да, будет изменяться "сопротивление" (скорее проводимость) перехода коллектор-эммитер. Аналогично работе водопроводного крана, когда легкие изменения положения задвижки могут управлять большим потоком (эл. ток) под большим давлением (напряжение) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electro Junior 0 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Те напряжение питание просто должно быть чуть выше чем напряжение на эммитере? В чем его роль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jurenja 1 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Electro Junior сказал: Те напряжение питание просто должно быть чуть выше чем напряжение на эммитере? В чем его роль? Напряжение питания может быть немного выше чем напряжение на эмиттере. А может быть и намного больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 34 2 июня, 2020 Опубликовано 2 июня, 2020 · Жалоба Значит транзистор обладает переменным сопротивление которое зависит от напряжения на базе? Если всё ж сподобиться и начать читать 1й том "Искусства схемотехники" Хоровица с Хиллом, то там, уже по русски будет сказано, что название п/п прибора образовано из "преобразовывать" и "резистор". А вообще, биполярный транзистор упраляется током в базу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 51 3 июня, 2020 Опубликовано 3 июня, 2020 · Жалоба 19 часов назад, k155la3 сказал: в двух словах (рисунок б) - ток база-эммитер управляет током коллектор-эммитер. Напряжение Uбэ управляет током эмиттера (и как следствие током коллектора тоже). 5 часов назад, Obam сказал: биполярный транзистор упраляется током в базу Напряжением на переходе "база-эмиттер". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
