dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 10 минут назад, ViKo сказал: И таким методом я могу посчитать и дифференциальный усилитель, и токовое зеркало, и всё остальное. "- А мой сосед, Лазарь Соломонович говорит, что может, а ему уже 80! - Ну, и вы говорите." (с) Так вы не говорите, а объясните. 1 минуту назад, ViKo сказал: А позже может? Ясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, dxp сказал: Так вы не говорите, а объясните. Ясно. Я вам по шагам расчет привел. Что тут еще объяснять? Токи и базовый и коллекторный работают одновременно. Вы не будете оспаривать, что ток через резистор протекает одновременно с появлением приложенного к нему напряжения? Что здесь нет первичного и вторичного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Только что, ViKo сказал: Я вам по шагам расчет привел. Что тут еще объяснять? Где? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, dxp сказал: Где? Вы цитируете моё "И таким методом...". Вот прямо перед этим и есть расчёт. 9 минут назад, dxp сказал: Ток базы - это следствие тока эмиттера! Создание (появление) тока эмиттера чем вызвано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, ViKo сказал: Задали напряжение на базу, отняли 0,6В - получили напряжение на коллекторе, посмотрели, сколько на резисторе в эмиттере получилось, ток через резистор посчитали, приняли, что и коллекторный ток такой, посчитали, сколько на коллекторном резисторе упадёт. Это расчёт? Вот по этой схеме поясните, как и что тут происходит. Вот подали VCC и подключили Vout. Какие процессы происходят и как? По шагам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба На базах по 0,65В, через Rref течет Iref = (Vcc - 0,65)/Rref, Iout - такой же. Это мой расчет. Покажите свой. Сравним результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба а ток базы-то тут где? Как он рулит работой транзисторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 5 минут назад, dxp сказал: а ток базы-то тут где? Как он рулит работой транзисторов? Меня он не заботит, поскольку мал. Но могу и отнять пару базовых токов от Iout. Процента 2. Сама схема не претендует на прецизионность. Поэтому ошибка на пару процентов здесь допустима. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба причём тут заботит вас или нет. Вы же стоите на том, что БТ управляется током базы. Вот и покажите на этом примере, как это происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, dxp сказал: причём тут заботит вас или нет. Вы же стоите на том, что БТ управляется током базы. Вот и покажите на этом примере, как это происходит? Покажите свой расчёт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 7 минут назад, ViKo сказал: Iout - такой же. Кстати, а почему он такой же? И как на это влияет ток базы, который как раз и управляет БТ? Только что, ViKo сказал: Покажите свой расчёт. я не расчёт вас просил, а объяснить по шагам, как токовое зеркало работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, dxp сказал: Кстати, а почему он такой же? И как на это влияет ток базы, который как раз и управляет БТ? Потому что транзисторы одинаковые. Ой... близкие. На что "на это"? Расчёт покажете? Или Is для какого-нибудь транзистора продемонстрируйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба И? Что - у них токи базы одинаковые? Или что? почему токи-то коллекторов в итоге одинаковые выходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба 3 минуты назад, dxp сказал: И? Что - у них токи базы одинаковые? Или что? почему токи-то коллекторов в итоге одинаковые выходят? Потому что базовые токи одинаковые текуть! И управляють коллекторными! А базовые токи определяются напряжениями база-эмиттер, а то! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 4 июня, 2020 Опубликовано 4 июня, 2020 · Жалоба Мда... Всё, сдаюсь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
