варп 21 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 (изменено) · Жалоба - Изменено 31 мая, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба 4 hours ago, варп said: Plain, Вам говорит, что индуктивность 1mH для большого времени включенного состояния СИЛЬНО недостаточно - очень быстро индуктивность превратится в гвоздь и толк от неё исчезнет... Индуктивность не моя. Мне-то она зачем ? Она нужна физикам для создания магнитного поля. Она - клиент, которого обслуживает источник тока и прерыватель. Нагрузка. Цель - включать и выключать магнитное поле. Причем включать можно медленно - открыли транзистор и ждем, пока ток достигнет нужного значения. А выключать надо быстро. Потому - закрываем транзистор и ждем, пока ток закончится при высоком напряжении, поддерживаемом варистором. Ток через транзистор уже не идет. Но на транзисторе в это время 250 Вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Замените один драйвер затвора на четыре IXDD609, т.е. персонально каждому транзистору, увеличьте их питание до 20 В, уменьшите все соединения в схеме до нуля мм, и варистор должен защищать непосредственно транзистор, коллектор и эмиттер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба Почитайте, как прерывается ток в фотовспышках. Тут обсуждалось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 31 мая, 2020 Опубликовано 31 мая, 2020 · Жалоба On 5/30/2020 at 7:07 PM, Zinka said: Хотелось бы - чтобы 1 транзистор справлялся. Ставьте один транзистор и будет счастье. Вы знаете что в BJT и IGBT больше тока течёт через более нагретый транзистор. Как их не подбирай всё равно один нагреется быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Не, ну влепить 1200 - вольтовый IGBT с падением в 3.5 вольта в открытом состоянии для коммутации цепи в 30 вольт... Это явно из серии "физики шутят"... А полевик на 60-100 вольт с сопротивлением канала миллиом 10 не рассматривали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба В 12В зажигании бензиновых ДВС использовался BU941. Он на 350В. 60-100В точно мало будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 (изменено) · Жалоба 6 hours ago, Den64 said: Ставьте один транзистор и будет счастье. Вы знаете что в BJT и IGBT больше тока течёт через более нагретый транзистор. Как их не подбирай всё равно один нагреется быстрее. Вот его и ищу 6 hours ago, Егоров said: Не, ну влепить 1200 - вольтовый IGBT с падением в 3.5 вольта в открытом состоянии для коммутации цепи в 30 вольт... Это явно из серии "физики шутят"... А полевик на 60-100 вольт с сопротивлением канала миллиом 10 не рассматривали? Вы понимаете, зачем в схеме варистор ? Гуру, Вы когда-нибудь слышали про формулу U=L*dI/dt ? Я же уже объяснила, что там 300 В в момент выключения. Напряжение на коллекторе - красный график. Кстати, одна из причин сдыхания - отпаялся варистор. Тогда напряжение подскакивает не до 300, а до пробоя транзистора. Кстати, реально на транзисторах падает примерно 1,3 В. 6 hours ago, Den64 said: 6 hours ago, Егоров said: Изменено 1 июня, 2020 пользователем Zinka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Den64 said: В 12В зажигании бензиновых ДВС использовался BU941. Он на 350В. 60-100В точно мало будет. Спасибо ! Там написано 15А И это дарлингтон с бетой всего 300. https://www.compel.ru/series/ST/BU941 Откуда у них берется clamp - я не поняла. Они тоже подразумевают что-то типа варистора ? 18 hours ago, Den64 said: Гугл такого монстра выдаёт IXGN200N170 Интересная зверюха ! Что-то подобное пыталась использовать, морду помню, название - нет. Надо попробовать еще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба digikey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 1 час назад, Zinka сказал: Я же уже объяснила, что там 300 В в момент выключения. Кстати, одна из причин сдыхания - отпаялся варистор. Тогда напряжение подскакивает не до 300, а до пробоя транзистора. возьмите нормальные модули на соответствующий ток https://www.vishay.com/modules/igbt-modules/pkg-sot227/ и варисторы https://www.littelfuse.com/products/varistors/industrial-high-energy.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, HardEgor said: возьмите нормальные модули на соответствующий ток https://www.vishay.com/modules/igbt-modules/pkg-sot227/ и варисторы https://www.littelfuse.com/products/varistors/industrial-high-energy.aspx Вот это, похоже, то, что нужно. Толстые красивые ноги, большой запас по току. Прикуплю, попробую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 5 часов назад, Zinka сказал: Вот его и ищу Вы понимаете, зачем в схеме варистор ? Гуру, Вы когда-нибудь слышали про формулу U=L*dI/dt ? Я же уже объяснила, что там 300 В в момент выключения. Кстати, реально на транзисторах падает примерно 1,3 В. Да понимаем, понимаем... разница между инженером и ученым тоже всем известна. Для практических схем мало уметь автоматически записать di/dt, нужно еще и понимать что оно значит. У вас в индуктивности 1 мГн при токе в 100 А запасается 2 Дж. Эту энергию нужно рассеять в демпфере. Больше напряжение - меньше время. Напряжение может быть выбрано ПРОИЗВОЛЬНО. Время тут тоже может быть практически сколь угодно большим, это разовые включения. Я понимаю зачем в схеме варистор, но вы, похоже, не понимаете как он работает. Если варистор 130 вольт, то почему на коллекторе видим 300? Должно быть 130 + 27 = около 160, ну 200, но никак не 300 и транзистор на 1200 вольт выбран по непонятным причинам. Куда проще и предсказуемо было бы поставить вместо варистора диод и резистор. Выбрать резистор так , чтобы напряжение выброса добавляло вольт 30. При токе в 100 А это порядка 0.3 Ом, если пренебречь падением в диоде. Да, диод должен импульсный ток выдерживать. Если расщепить демпфер на четыре канала, то 25А разовый импульс- заурядный Шоттки. Транзистор можно более подходящий, например, ( навскидку) IRFP4710 c каналом 14 мОм. При токе в 25А на нем будет сеяться порядка 9 Вт тепла. Это в разы меньше, чем на IGBT ( 50-100 Вт) Тревоги о драйвере, оптроне ( вы его тоже выбирали наугад) можно пока оставить в стороне. Не это основная проблема в вашей конструкции Отучайтесь СРАЗУ оперировать понятиями "реально падает". На ключе всегда падает записанное в параметрах предельное значение. Не упало сейчас - ОБЯЗАТЕЛЬНО упадет в ближайшую пятницу. У вас по пятницам ломаются эти погремушки? Ну, вот :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба Нет там никакой конструкции, схема из двух деталек, собрана проводочками, которые в симуляции OrCAD не были отрисованы, от того и вселенская загадка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 июня, 2020 Опубликовано 1 июня, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Plain сказал: Нет там никакой конструкции, схема из двух деталек, собрана проводочками, которые в симуляции OrCAD не были отрисованы, от того и вселенская загадка. Да ладно ввам, Зиночка самокритикой займется самостоятельно. Она достаточно зрелый человек. Ей помочь нужно, практически. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
