Nicolai326 0 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба Да всё может быть. Завтра проверю всё ещё раз. Но с добротностью то как быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба А какая она у Вас должна быть по расчёту? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Nicolai326 сказал: ... и обнаружил что у обмоток на этом сердечнике низкая добротность (1,5) и измеренная индуктивность отличается в 2 раза примерно при разных эквивалентных схемах измерения (последовательной и параллельной). Обмотки аналогичного трансформатора, намотанные на феррите №87, имеют высокую добротность (300) .... А каркас у вас используется? Выглядит как межвитковое КЗ через сердечник.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 11 минут назад, HardEgor сказал: А каркас у вас используется? Сердечник в пластиковом контейнере заводском (исполнение такое), контакт провода обмотки с поверхностью сердечника невозможен. Изменено 26 мая, 2020 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба Cравните измеренную добротность с добротностью обмотки без сердечника. Любопытно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Herz said: Cравните измеренную добротность с добротностью обмотки без сердечника. Любопытно... Сейчас - бац! - а сердечника-то в контейнере нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 80 26 мая, 2020 Опубликовано 26 мая, 2020 · Жалоба 23 минуты назад, borodach сказал: Сейчас - бац! - а сердечника-то в контейнере нет... Угу, а лента-то была пустотелая :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 (изменено) · Жалоба 13 часов назад, Herz сказал: Cравните измеренную добротность с добротностью обмотки без сердечника. Любопытно... Намотал такую же обмотку на подходящем по размеру каркасе ETD 44 без сердечника. Индуктивность от частоты почти не меняется. Добротность на частоте 90кГц (как измерял на обмотке с сердечником MSTN) показывает 300. Прошу прощения, добротность на частоте измерения 10 на обмотке без сердечника. Изменено 27 мая, 2020 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба а если предположить, что вместо MSTN там какой-нибудь MSK, который насыщается уже на малых токах. и обмотка с ним переходит в состояние гвоздя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 15 минут назад, borodach сказал: а если предположить, что вместо MSTN там какой-нибудь MSK, который насыщается уже на малых токах. и обмотка с ним переходит в состояние гвоздя? Дело в том что у меня ряд типоразмеров сердечников MSTN. Два ведут себя так как описал в начале. Сегодня остальные померяю, отпишусь как они себя ведут. Не могли же во все типоразмеры не ту ленту заложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Не могли. Но могли со склада не то выдать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба 5 hours ago, borodach said: а если предположить, что вместо MSTN там какой-нибудь MSK, который насыщается уже на малых токах. и обмотка с ним переходит в состояние гвоздя? На настолько малых токах, какими оперирует LC-метр при измерениях? Трудно представить. 5 hours ago, Nicolai326 said: Не могли же во все типоразмеры не ту ленту заложить? Нанотехнологии, фигли.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Прогнал все типоразмеры сердечников MSTN и MSSA что у меня есть через LCR-метр. У всех добротность обмоток прибор показывает от 1 до 2 и разницу индуктивностей при разных схемах измерений. Дроссель, намотанный на пакете из трех MSC-20S-N показывает добротность обмотки 60, индуктивность стабильная независимо от эквивалентной схемы измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Тогда обращайтесь в мстатор. Как говорится, они это породили, они это и... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 27 мая, 2020 Опубликовано 27 мая, 2020 · Жалоба Обычное поведение сердешного)) Измеряйте ток намагничивания вместо добротности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
