shuric 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Как переименовать цепи Wire (Netы) Altium Designer 19 Schematic? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 13 мая, 2020 Опубликовано 13 мая, 2020 · Жалоба Поставить на цепь Net Label Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба А так, чтоб не ставить? У меня очень много таких цепей. И к тому же некрасиво и громоздко, вся схема будет в надписях. В P-cad такого недостатка нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 47 минут назад, shuric сказал: P-cad такого недостатка нет. Но ведь и в Пикаде большинство цепей имеет название по умолчанию. Вы их тоже переименовываете? Если в Пикаде вы обзываете цепь обычно ставится порт чтобы было видно что это за цепь. Без этого вы всеравно глядя на схему не будете знать что за цепь и тогда переименование теряет смысл. В идеологии схематика Альтиума у цепей как таковых по умолчанию нет названия поэтому переименовывать нечего. И к стати если Net Label ставить только там где нужно не так уж и громоздко получается. Плюсом является и то что цепи реально можно и не проводить ограничившись установкой метки что сильно разгружает схему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Но ведь и в Пикаде большинство цепей имеет название по умолчанию. Вы их тоже переименовываете? Ну к примеру в электро-CAD-ах все цепи имеют заранее определенные имена и жесткие правила формирования имен цепей, поскольку там в BOM-ы вписывается каждый проводничок отдельно как физический компонент. И если юзать Altium как замену какому-нибудь EPLAN-у, то явное автоматическое именование и переименование всех цепей становится актуальным вопросом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 1 час назад, AlexandrY сказал: И если юзать Altium как замену какому-нибудь EPLAN-у А вот не надо. Альтиум не универсальная программа для всего. У неё есть вполне конкретное назначение и она заточена именно на это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Переименование необходимо, чтобы совпали имена NET в схеме и плате, которые рисовались к сожалению по отдельности.Совпадают только библиотечные элементы и соответствие платы схеме по разводке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 15 минут назад, shuric сказал: Переименование необходимо, чтобы совпали имена NET в схеме и плате, которые рисовались к сожалению по отдельности.Совпадают только библиотечные элементы и соответствие платы схеме по разводке. Так у Альтиума все инструменты есть - когда начнёте синхронизацию схема-плата, он предложить сопоставить цепи в схеме и плате. Только вначале лучше проделать ту же операцию сопоставления для компонентов, где-то в меню Проект. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба 3 hours ago, shuric said: Переименование необходимо, чтобы совпали имена NET в схеме и плате, которые рисовались к сожалению по отдельности.Совпадают только библиотечные элементы и соответствие платы схеме по разводке. если компоненты будут верно соспоставлены (Project\Component Links из .PCB) то не надо ничего переименовывать. все имена цепей передадутся при синхронизации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shuric 0 14 мая, 2020 Опубликовано 14 мая, 2020 · Жалоба Спасибо, есть все таки некоторые отличия между компонентами, буду сопоставлять и исправлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
