Frederic 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 5 hours ago, ViKo said: Под Ref Designator - прямо все на одном и том же месте или ниже по вертикали? Я такое располагаю одно рядом с другим близко к центру компонента, чтобы текст не вылазил далеко в стороны от изображения. Для того и размер шрифта сильно уменьшаю. все на одном и том же месте можно разместить в любом месте как вам удобно смысл уменьшать шрифт, если стоит галка на невидимость 4 hours ago, ViKo said: Просветите меня, как связаны база данных компонентов и библиотека. Какими действиями из одного получается другое? вы имеете ввиду стороннею база данных компонентов (типа Access) из которой подтягиваются данные при упаковке 1 hour ago, ViKo said: Я так и не понял, как добавлять Property, например, Manufacturer, к компоненту. В Property Definition Edition я добавил свойство Manufacturer. В Part Editor я выбрал свойство и задал значение. Попробовал в Symbol Editor разместить это свойство. Само свойство - есть, а значение отсутствует. Снова вводить? То есть, не нужно было задавать значение в Part Editor? Утворил такое: в Part Editor имею Manufacturer один, в Symbol Editor - другой. в Part Editor необходимо ввести все свойства и их значение в Symbol Editor необходимо ввести кажется только RefDes и PartNumber без их значения после упаковки свойства из Part Editor подтянутся на схему, но расположение их на символе в схеме будет кажется слева внизу и далее вниз по этому я один раз расположил их на символе и забыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба Даже если текст невидимый, это место считается принадлежащим компоненту. То есть, схватить компонент можно за это место. Во всяком случае, так в P-CAD. Я не могу определить, что такое сторонняя база. В обучающих уроках есть и база, и библиотека с теми же компонентами. Я, как и вы, видимо, предпочитаю разместить свойства конкретно в символе. Но то, что получилось одно свойство с двумя разными значениями, меня удивляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 сентября, 2020 Опубликовано 4 сентября, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, ViKo said: Даже если текст невидимый, это место считается принадлежащим компоненту. То есть, схватить компонент можно за это место. Во всяком случае, так в P-CAD. Я не могу определить, что такое сторонняя база. В обучающих уроках есть и база, и библиотека с теми же компонентами. Я, как и вы, видимо, предпочитаю разместить свойства конкретно в символе. Но то, что получилось одно свойство с двумя разными значениями, меня удивляет. текст не виден и следовательно не за что хватать Библиотека одна, но в сторонней БД (например в Access) содержится дополнительная база данных атрибутов компонентов. мне достаточно и ЦБ, все хранится в ней. на символе если есть желание можно разместить только атрибут без его значения, например Manufacturer, а поле значения пустое. значение производителя Murata после упаковки подтянется из ЦБ и при опросе свойств его увидишь на символе в схеме но место положение атрибутов будет как ранее писал "расположение их на символе в схеме будет кажется слева внизу и далее вниз" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 04.09.2020 в 14:11, ViKo сказал: Просветите меня, как связаны база данных компонентов и библиотека. Какими действиями из одного получается другое? ЦБ - хранилище, где есть: - Symbol - УГО для рисования схем - Cell - посадочные места для топологии - PDB - компоненты (описание логической связи между символом и посадочным местом), привязаны к значению атрибута Part Number - Padstack - стеки контактных площадок - Property - названия атрибутов, доступных в редакторах Символов, Компонентов, в Схеме, в Cell ... - шаблоны плат - модели - для аналогового и цифрового моделирования Кроме ЦБ может быть еще сторонняя БД атрибутов в которой хранятся значения атрибутов компонентов. Сделано это для того: - чтобы не хранить значения атрибутов внутри каждого PDB - чтобы редактировать значения атрибутов в сторонних редакторах - чтобы удобнее было искать компоненты по различным условиям для выбора и размещения на схему - чтобы можно было автоматически проверить\исправить насколько значения атрибутов на схеме соответствуют реальности (т.е. значениям в БД); т.е. для исключения того бардака, который вижу постоянно на присылаемых мне схемах из других САПР, где у кондеров\резисторов\... встречаются одинаковые значения Part Number но разные Value\Tol\... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 5 сентября, 2020 Опубликовано 5 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, fill said: ЦБ - хранилище, где есть: - Symbol - УГО для рисования схем - Cell - посадочные места для топологии - PDB - компоненты (описание логической связи между символом и посадочным местом), привязаны к значению атрибута Part Number - Padstack - стеки контактных площадок - Property - названия атрибутов, доступных в редакторах Символов, Компонентов, в Схеме, в Cell ... - шаблоны плат - модели - для аналогового и цифрового моделирования Кроме ЦБ может быть еще сторонняя БД атрибутов в которой хранятся значения атрибутов компонентов. Сделано это для того: - чтобы не хранить значения атрибутов внутри каждого PDB - чтобы редактировать значения атрибутов в сторонних редакторах - чтобы удобнее было искать компоненты по различным условиям для выбора и размещения на схему - чтобы можно было автоматически проверить\исправить насколько значения атрибутов на схеме соответствуют реальности (т.е. значениям в БД); т.е. для исключения того бардака, который вижу постоянно на присылаемых мне схемах из других САПР, где у кондеров\резисторов\... встречаются одинаковые значения Part Number но разные Value\Tol\... вставлю пять копеек про повторные блоки в ЦБ еще имеется: - Reusable Blocks (готовый проект платы) со следующими вариантами 1.чисто схема 2.схема+разводка - Shared Blocks (грубо говоря RB под другим углом зрения) P.S. RB и SB подразумевают разный подход к разработке !!! каждый очень хорош по себе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Был вопрос, как из библиотеки создать базу данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, ViKo said: Был вопрос, как из библиотеки создать базу данных. т.е. из ЦБ получить БД например в Access ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Из ЦБ получить БД в маршруте PADS PRO можно через скрипт специальный(https://communities.mentor.com/message/74880) в Xpedition можно через report writer Этот скрипт универсален и под pads pro и под Xpedition Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Frederic said: т.е. из ЦБ получить БД например в Access ? штатными средствами ни как постановка данного вопроса не понятна, для чего это делать ? ЦБ сама по себе БД полностью самодостаточная для работы если она не выполняет хотелки типа хранения в себе pdf на компоненты, картинки 3D моделей и т.д. и т.п., то имеется возможность использовать сторонние БД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Скрипт используется в том случае если у вас есть большая цб в которой вы храните все атрибуты и вы вдруг решили стать немного современеннее и вместо цб хранить все атрибуты в бд, тут вам этот скрипт поможет быстро извлечь все из цб и сложить в бд и дальше уже использовать бд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 35 minutes ago, PBO said: Скрипт используется в том случае если у вас есть большая цб в которой вы храните все атрибуты и вы вдруг решили стать немного современеннее и вместо цб хранить все атрибуты в бд, тут вам этот скрипт поможет быстро извлечь все из цб и сложить в бд и дальше уже использовать бд в данном случае в БД передаются атрибуты но как я понял хотелку ViKo, это чтобы вся ЦБ (Symbol Cell PDB Padstack Property шаблоны плат модели .....) импортнулась в БД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Frederic said: в данном случае в БД передаются атрибуты но как я понял хотелку ViKo, это чтобы вся ЦБ (Symbol Cell PDB Padstack Property шаблоны плат модели .....) импортнулась в БД Так это и невозможно , бд хранит только атрибуты (текстовые) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба С таким сталкивались? Ни Library Verification, ни Unreserve Partitions ничего плохого не находят. Переименовать тоже не даёт. Удалять не пробовал, жалко. Если не найду решения, придётся удалить, если удастся. Попробовал скопировать под другим именем. Это - пожалуйста. А удалить оригинал - не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 сентября, 2020 Опубликовано 6 сентября, 2020 · Жалоба Вылечился. Переименовал файл Library\SymbolLibs\Analog Devices\sym\lock\LT4363HDE-2.1.lock, добавил к нему подчеркивание. Теперь могу редактировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
