PADS Professional, вопросы начинающих
У меня она даже не выбирается, не то чтобы тащиться.
Только что, ViKo сказал:
Она не выбирается, её нужно просто тащить. Не тащится - пробовать ещё раз, но тащиться она должна.
6 minutes ago, ViKo said:
В Руководстве описано не так. Именно точка привязки перемещается, куда нужно. А не всё нарисованное перемещается в начало координат.
Здесь тоже по сравнению с P-CAD - регресс.
возможно доки не успевают за софтом
не понимаю зачем к точке привязки прицепились?
есть она и хорошо, даже если её нельзя было двигать, то выделить все и подвинуть.
к сожалению уже не помню как в пикаде, по этому регрес прогресс - не скажу
просто надо просто принять MG как истину :)
Если она не тащится то скорее всего просто фильтр включён не на все объекты
точка привязки не подчиняется фильтру
её всегда можно двигать
Сейчас я уже не у компа. Но, как всегда, я пробовал не раз. Не помню, есть ли в PADS переключение сетки с абсолютной на относительную. Видимо, нет. А то могло бы помочь.
Что касается P-CAD, то в нём есть и переключение сеток с абсолютной на относительную, и сами сетки переключаются клавишей в обе стороны, и Ref Point имеется в виде отдельного объекта.
Я не предполагал, что придётся окунуться в такое... К счастью, только на некоторый срок.
52 минуты назад, ViKo сказал:
Считайте что Ментор руководствовался принципом бритвы Оккама: ничего лишнего. ;-)
В оправдание ментора: сам давно пересел с ПКАДа и должен заметить - абсолютная/относительная сетка по большому счету не нужны. Это костыль ПКАДа, позволяющий задать ноль в иной точке, нежели левый нижний угол. В других САПРах проблем с установкой точки нуля в любом месте дизайна нет, поэтому и речи об абсолютной/относительной сетке нет.
Ну наверное можно было придумать костыль в виде абсолютной сетки, там, где этого нет, но зачем?
не могли бы вы описать задачу, которую необходимо решить? я не очень понимаю, зачем вам нужна относительная сетка, когда САПР позволяет смещать объект относительно текущей точки либо задать абсолютные координаты.
да нет такой задачи
моё предположение, что просто когда переходишь на другой софт кардинально отличный от привычного, на котором работаешь, и возникают такие вопросы и хотелки
Вы же взрослый человек, к чему эти стенания? Они неконструктивны. Если ментальная негибкость мешает нормально воспринимать идеологически иной продукт, значит выбор неверен. Вы чё ломанулись-то сразу в ПАДС-Про с его Xpedition технологиями? Обычный ПАДС Плюс - Ваше всё. Очень похож на Пикад. Никакой зауми и придури. Никаких итрегрировановных иблиотек и датабаз.
Вы как пятилетний ребенок, решивший прочитать перед родителями случайно открытый  учебник по высшей математике. Громко и уверенно произносите слова. Смысл которых ускользает...  А в ПИКАДЕ книге "Репка" всё было понятно...
Ну и с точки зрения обезьяны человек - довольно-таки уродливое создание. Это про CADы, не про личности.
Нет, ребяты-демократы, не убеждайте меня в великолепии Mentor Pads Pro. Я вижу ошибки и недостатки. Которых не было в P-CAD еще 14 лет назад. Вместо того, чтобы приводить меня в чувства, завалите поставщика баг-репортами. Одна эта тема даст десяток несоответствий документации и программы.
Судя по количеству отвечающих и качеству ответов, я - чуть ли не единственный легальный пользователь Pads Pro на форуме. И их вряд ли добавится, если почитать эту тему.
А зачем мне Mentor Pads Pro - коммерческая тайна. Как пришёл, так и уйду. Надо глянуть, как там в KiCAD дела обстоят. Там, небось, продукт не топчется на своих глюках годами?
Насчет относительной сетки - я при рисовании схемных и платных компонентов всегда её использую. Очень удобно откладывать расстояния симметрично от нуля. В Pads Pro нуль уже в центре, но с такой линейкой, как выше показал, я гажусь работать. А измерить размер линии нечем.
11.07.2020 в 10:10, ViKo сказал:
Насчёт относительной сетки согласен, удобно. Но можно же и модальными командами задавать относительные координаты.
Не забывайте, что это не специальная рисовалка, а всего лишь инструмент создания УГО, его для этих целей достаточно. Хотя некоторые действия иногда и неудобны. Например,  нарисовать транзистор, задав требуемый угол в 60 гр., не имея соответствующего инструмента.
В PADS Pro Designer, чтобы вызвать Pads Library Tools, кнопка так и называется. А в PADS Pro Layout такая же кнопка называется PADS Library Manager. Идиёт!
и шо?
это как то сказалось на функционале продукта?
