ViKo 1 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба 6 минут назад, makc сказал: Через точку, как разделитель дробной части, пробовали вводить? Конечно. По всякому. 0,9 превращает в 1. А 1,5 оставляет (принимает). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба Как разбить сегмент дорожки на два, чтобы потянуть - сделать излом? Вообще не понимаю, как можно водить дорожки, когда поведение разводчика не предсказуемо. Пока такое решение нашлось - выбрать сегмент дорожки, ПКМ выбрать Переместить, тогда сегмент отрывается от остальной дорожки, и его можно куда-либо перенести, а позже уже остальные сегменты подровнять. О, еще щелкнуть в одной точке в сегменте, затем в другой точке в сегменте - образуется новый сегментик между точками. Его тягать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 июля, 2020 Опубликовано 8 июля, 2020 · Жалоба В PADS Design Archive нажатие на колесо мыши перемещает схему (куда тянешь мышь, туда смещается схема) не так, как плату в PADS Layout (куда тянешь мышь, туда смещается окно по плате), а в противоположную сторону. Басурманская программа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба А это что за...? Обратите внимание на шаг линеек. Вы, что, элементарного сделать не можете по-людски? Куда ни ткнись, всюду глюки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 206 9 июля, 2020 Опубликовано 9 июля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, ViKo сказал: А это что за...? Обратите внимание на шаг линеек. Вы, что, элементарного сделать не можете по-людски? Куда ни ткнись, всюду глюки. Думаю это наследие внутренней дюймовости. При увеличении масштаба линейки выправляются. Кривизна, что поделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 22 часа назад, makc сказал: При увеличении масштаба линейки выправляются. Не так уж и выправляются. Просто никто не пользуется, никому до них нет дела. Очередное неудобство. В Symbol Editor нечем измерить размер (расстояние). Кроме этой убогой линейки по краю рабочего пространства. Хочу разобраться с толщиной линий. Приходится придумывать косвенные способы измерения. В P-CAD 2006 SP2 всё есть. Я всё больше убеждаюсь, что P-CAD был сделан грамотными людьми. В редакторе схем и символов 10 размеров толщины. 1 - размер не имеет толщины, остальные примерно по N * 0,1077 мм. С чего такое число взялось, я определить не смог. Пока пробую рисовать символы толщиной 2. Тонковаты, но лучше, чем 1(0 то есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба А вот где можно изменить свойства, которые задаются автоматически (Automatic)? Толщину линии, стиль шрифта и т.п. Чтобы по умолчанию рисовались тем, что я задал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, ViKo said: А вот где можно изменить свойства, которые задаются автоматически (Automatic)? Толщину линии, стиль шрифта и т.п. Чтобы по умолчанию рисовались тем, что я задал. Setup/Settings/Display Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 16 минут назад, Frederic сказал: Setup/Settings/Display Стили шрифта (хотя, разве ж это стиль, когда по названию шрифта описывается? Стиль - по назначению должен создаваться. В общем, и здесь один позор. В P-CAD - вот там стили!) я могу создать. Но как заставить его стать по умолчанию? Так же и с толщиной линии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Гид, стр 339 (7) Select the Origin marker and drag the marker to the lowest left pin on the new symbol. Если это начало координат, то оно у меня не перемещается. Если это другая точка привязки, то я её не нахожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 206 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 12 минут назад, ViKo сказал: Гид, стр 339 (7) Select the Origin marker and drag the marker to the lowest left pin on the new symbol. Если это начало координат, то оно у меня не перемещается. Если это другая точка привязки, то я её не нахожу. На Вашей же картинке оно есть: Пример переноса: Стало: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, makc сказал: На Вашей же картинке оно есть: Это начало координат. Не перемещается. Мне же нужна точка привязки символа. Я, конечно, сразу нарисовал символ вокруг этой точки. Но в Руководстве описывается не так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 206 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 25 минут назад, ViKo сказал: Это начало координат. Не перемещается. Мне же нужна точка привязки символа. Это начало координат и есть точка привязки символа. И крайне не рекомендуется его переносить, когда символ уже размещён на схеме, т.к. он при обновлении прыгнет на новое место из-за смещения точки привязки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба Только что, makc сказал: Это начало координат и есть точка привязки символа. И крайне не рекомендуется его переносить, когда символ уже размещён на схеме, т.к. он при обновлении прыгнет на новое место из-за смещения точки привязки. В Руководстве описано не так. Именно точка привязки перемещается, куда нужно. А не всё нарисованное перемещается в начало координат. Здесь тоже по сравнению с P-CAD - регресс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 206 10 июля, 2020 Опубликовано 10 июля, 2020 · Жалоба 2 минуты назад, ViKo сказал: В Руководстве описано не так. Именно точка привязки перемещается, куда нужно. А не всё нарисованное перемещается в начало координат. Точка привязки и перемещается, я навожу курсор мыши на неё, нажимаю левую кнопку мыши и тащу куда мне нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
