Резонанс
Привет вам.
Задался таким вопросом. Если необходимо получить на выходе большую мощьность ВА на выходе схемы. Нужен резонанс!? т.е. Преобразование Напряжения на трансформаторе и выпрямителе мощность никак не увеличат. Пассивные компоненты также не приведут к увеличению мощности, конденсатор и дроссель на выход с трансформатора. Нужно наложение напряжения для увеличения мощности на выходе от первого источника! или через развязку от другого! Как это реализовать?  Разделять напряжение трансформаторами? мощность будет на первичную обмотку налегять, плявить провод, вилку и розетку. В частности если есть только сетевое напряжение 220в. один источник переменки! Как можно схему сделать, чтобы был на выходе мощный сигнал, силовой.
Для бытовой однофазной электросети предел 3 кВт. Следовательно, больше мощность получить можно, но кратковременно, предварительно накопив энергию в чём-нибудь, вроде конденсатора, но средняя всё равно будет 3 кВт.
Как то так. И это я прикинул без обратной саязи, помоему здесь главное без нее.
Итого, требуемая мощность по-прежнему неизвестна.
Повторяю, от бытовой розетки больше 3 кВт не взять, и если требуется больше 300 Вт, то без ККМ этого сделать не получится.
Сначала упоминали сеть, потом розетку.
Вы уж определитесь где и чего нельзя взять.
Я вот тут в умном доме имею дело с розетками на 4 КВт - https://katalog.gira.de/en/datenblatt.html?ean=4010337188018
Опять же применяем однофазные инвертеры на 4 КВт без ККМ! ( на самом деле они берут 5 КВт при максимальной нагрузке)
2 часа назад, AlexandrY сказал:
А я использую 7805 на 2.2 ампера и 36 В. в ПДФ-ке разрешено ведь..:-)
А еще у нас есть забор и на нем написано такоеее, аж жуть.. а на самом деле- там мусорка..
Plain правильно пишет, нельзя взять больше того что к вам поступает. Кратковременно можно, если сделать небольшой запас.  И никакой резонанс вам не поможет.
Нельзя выпить 2 бутылки водки, если у вас всего одна, ни лежа, ни стоя, ни вниз головой, ни с другом, ни в резонансе.
С праздником всех !!
59 минут назад, wla сказал:
будем дальше жить без динамомашины! Тему можно прикрыть...
Да спасибо, за поздравление. Присоединяюсь. всех с праздником!
самый мощный известный мне однофазный стабилизатор переменного напряжения имеет мощность 10кВА
Разумеется, не от розетки.
Разумеется, по согласованию со снабжающей организацией.
