mysol 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Друзья, здравствуйте! Появилась необходимость сделать изолированный DC/DC с 12 на 5В на 30 Вт. Решил воспользоваться webench и он мне сварганил схему с трансформатором следующих параметров: Сам трансформатор выглядит следующим образом: Полная схема: Я впервые сталкиваюсь с расчётом трансформаторов, что то изучить удалось, но что то всё равно вызывает вопросы: 1) Я правильно понимаю, что здесь первичная обмотка расположена справа? 2) Как можно реализовать данный трансформатор для использовании в прототипе для отладки и в серийном производстве? Можно ли его реализовать в виде стека плат из планарных индуктивностей? Если да, то поясните, пожалуйста, как правильно рассчитать первичную обмотку. Все мои прикидки в калькуляторе и моделировании дают мне 2 мкГн при воздушном зазоре (габариты 25 на 14 мм 10 витков. Проводник 250 мкм) и меньше не получается. А я так полагаю, что если поместить в эту обмотку феррит, то индуктивность увеличиться многократно (умноженное на магнитную проницаемость феррита), т.е. в 2200, например, для ELP18/4/10 b и даст 4.4 мГн . Прошу помочь разобраться в вопросе. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Нагрузка справа, батарейка слева Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба 44 минуты назад, mysol сказал: сварганил схему с трансформатором Схема называется обратноходовый преобразователь, а данная деталь на ней — многообмоточный дроссель. И на языке оригинала она абсолютно всегда идёт не одним словом, а закавыченным выражением — "flyback transformer". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Что мешает скачать с интернета программу по расчёту импульсных трансформаторов? Первичная обмотка - та, в которую вкачивается энергия. Вторичная - с которой выкачивается. Если не отличаете первичную обмотку от вторичной, то букварь по источникам питания должен стать у вас главной настольной книгой, т.к. пробелов ещё много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба Сама топология выбрана неверно. Обратноходовой преобразователь при таких параметрах входа- выхода далеко не лучшее решение. Куда лучше выглядит прямоходовой преобразователь. Если, конечно, гальваническая развязка обязательно требуется. Но , похоже, все эти названия для стартера - пустой звук. Поручите проектирование более-менее разбирающемуся в силовой электронике. На самостоятельное изучение основ уйдет минимум год. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, mysol said: Появилась необходимость сделать изолированный DC/DC с 12 на 5В на 30 Вт. А почему бы не взять готовый? О того же Meanwell например (PSD-30A-05 скажем) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 19 hours ago, mysol said: А я так полагаю, что если поместить в эту обмотку феррит, то индуктивность увеличиться многократно Индуктивность в расчете вам дана уже с учетом сердечника. И даны соотношения витков - первичка / вторичка и биас (биас в вашем случае не обязателен, запитаете от батареи). Берете сердечник мотаете витки, смотрите индуктивность, считаете В (B=(L*I)/(N*Ae) < 0.25 Тл) Ну, 0.25 ориентир, в конкретном случае можно и 0.3 и даже 0.4. Для вас: считайте по 0.25. Подобрать экспериментально не сложно. Ае сердечника выбирайте побольше, разумно конечно - токи текут у вас достаточно большие, плюсом размер окна, чтоб витки убрались. Зазор подберете экспериментально из доступных. А таки да, в вашем случае оптимально будет пуш-пул, например на TL494 или на IR - схем полно в тырнете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mysol 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 59 minutes ago, Vlad_G said: Индуктивность в расчете вам дана уже с учетом сердечника. И даны соотношения витков - первичка / вторичка и биас (биас в вашем случае не обязателен, запитаете от батареи). Берете сердечник мотаете витки, смотрите индуктивность, считаете В (B=(L*I)/(N*Ae) < 0.25 Тл) Ну, 0.25 ориентир, в конкретном случае можно и 0.3 и даже 0.4. Для вас: считайте по 0.25. Подобрать экспериментально не сложно. Ае сердечника выбирайте побольше, разумно конечно - токи текут у вас достаточно большие, плюсом размер окна, чтоб витки убрались. Зазор подберете экспериментально из доступных. А таки да, в вашем случае оптимально будет пуш-пул, например на TL494 или на IR - схем полно в тырнете. Спасибо, уважаемый! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
