Обсуждение Xpedition/PADS Designer
10 minutes ago, SII said:
Кстати говоря, сам по себе ДМС вполне может работать с чем угодно, поскольку
Edm collaborate выводит так же крякозябры так как делает предпросмотре через ccz/cce файлы у которых с кодировкой тоже беда (
Тут кто-то когда то спрашивал можно ли настроить в DxD модель pan and zoom как в PADS Standard/Standard+
В VX.2.8 это реализовали
3 minutes ago, ViKo said:
Zoom to Center.
А zoom to cursor position слабо сделать?
не слабо) там это тоже есть в выпадающем списке
В PADS Professional в Дизайнере оно работает? Если так, я рад.
В VX.2.8 работает и в PADS Pro и в Xpedition
Рад что наконец то вам угодили))
Наконец-то сделали по-людски. Да, считайте, угодили.
On 9/8/2020 at 1:33 PM, lockdok said:
Попробуйте выполнить Output > Variants, далее Generate Fablink data.
Далее описаны два случая, который ваш - пока непонятно.
1 сценарий - Fablink не требуется:
Fablink XE data generation type
2 сценарий - Fablink требуется:
Далее закрываем окно c вопросом, выбираем Yes - Generate Variant Data:
dialog box for Fablink XE variant data generation
Ok
Step 1: Open Variant Manager window and click the Settings icon
Step 2: On the Variant Manager settings window set the Generation mode to On save, and enable Prompt user for action
Step 3: Click OK button to close the Variant Manager settings window, then close the Variant Manager window
Step 4: Click Yes button in the coming dialog box of generate Fablink XE variant data
Step 5: In the coming Generate FXE data window, choose the variants and click the OK button to perform the Fablink XE variant data generation
https://support.sw.siemens.com/en-US/knowledge-base/MG585581
Добрый день.
Небольшое уточнение - без этих манипуляций панелизация в Fab link не обновится?
Мы сейчас пробовали апдейт панелизации сделать, выбивало такое предупреждение и лейаут в Fablink не обновлялся.
Шаги описаные выше помогут в этой проблеме?
Just now, milien said:
Добрый день.
Если в вашем проекте определены варианты то это обязательные шаги
После этого данные в FabLink должны обновиться, или будут нужны еще какие-то действия?
Да должны обновится
On 7/22/2020 at 4:51 PM, PBO said:
хмммм...старанно у меня такая же ситуация была утром и мне помогло.
А вы после изменнеия настроек принтеров перезапустили DxD?
Кажется, удалось воспроизвести баг с пропаданием любых принтеров в Десигнере. Они опять пропали, когда я физически отключил принтер от сети (связь с ним по локалке, и обычно он всегда включён, хоть и спит, а тут вот потребовалось вырубить), и снова появились, когда я принтер включил -- хотя на нём не печатал. Другие программы, повторюсь, таким не страдали, т.е. это персональный глюк Десигнера (ну, может, и других Падсовских/Экспедишновских программ, но не офисов там всяких -- те печать в пдф видят независимо от того, включен или нет настоящий принтер).
В разводке есть via , принадлежащие одной цепи.Не могу посмотреть, как идет дорожка между ними, не подсвечивается.Слои включал все и по одному и попарно. Не помогает. VX2.7
Можете проиллюстрировать о чем речь?
Пробовал получить картинки, но информативных картинок не получилось(размытые полигоны, разобрать что-то трудно). переформулирую вопрос. Можно ли у VIA,  посмотреть, с какими слоями есть у неё соединения.
В свойствах VIA есть инфа только о разрешенных для неё слоях, с которыми VIA может соединяться.
