SM 0 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба On 6/11/2024 at 3:49 PM, PBO said: На уровне cell можно добавить cell properties. Draw-property text и назначить туда св-во value Спасибо, все сработало как надо! А ведь делал раньше уже. Склероз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 1 minute ago, makc said: Такой подход предполагает перепахивание общей или локальной библиотеки. Не слишком удобно получается. Библиотека наша все если это ваши требования то будьте добры подстроить библиотеку под них и в будущем проинструктировать библиотекарей добавлять это свойство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба Только что, PBO сказал: Библиотека наша все Трудно с этим спорить. Только что, PBO сказал: если это ваши требования то будьте добры подстроить библиотеку под них и в будущем проинструктировать библиотекарей добавлять это свойство В будущем - хорошо, но обычно нужно здесь и сейчас. А если в другом проекте поле Value не нужно будет (заказчик сменился и/или сменились требования), снова всё перепахивать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба On 6/11/2024 at 3:55 PM, makc said: А не проще ли сгенерировать PnP репорт скриптом? Чтобы в нём было всё и сразу? Для небольших плат по 20-30 компонентов на стороне нет. Там подводных камней больше, чем просто в графике на станке все руками расставить. Вечно что-то как-то слегка мимо попадает, или не так повернуто, как станок думает, или еще чего. On 6/11/2024 at 3:55 PM, makc said: Такой подход предполагает перепахивание общей или локальной библиотеки. Не слишком удобно получается. Наоборот - один раз, и навсегда. Самое то. Просто это надо было сразу делать. Ну тут как бы, не было станка, не было вопроса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба 1 minute ago, makc said: А если в другом проекте поле Value не нужно будет (заказчик сменился и/или сменились требования), снова всё перепахивать? Не нужно отображение этих свойств вкл/выкл в display control если они у вас уже есть то в зависимости от нужды просто включаете или выключаете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 11 июня Опубликовано 11 июня · Жалоба On 6/11/2024 at 3:59 PM, makc said: А если в другом проекте поле Value не нужно будет (заказчик сменился и/или сменились требования), снова всё перепахивать? Их можно в отдельный юзерский слой поместить, и тогда отключать и включать по мере необходимости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
