lockdok 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 4 hours ago, makc said: Когда планируется его внедрить в production? Рассчитывай на 2023, не раньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 23 минуты назад, lockdok сказал: Рассчитывай на 2023, не раньше Значит нужно умножить на два, т.е. году в 24-25 может и увидим. :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lockdok 0 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба 1 minute ago, makc said: Значит нужно умножить на два, т.е. году в 24-25 может и увидим. :-) Ну вряд ли) точно будут 2.12 и 2.13, то есть это плюс год. Так что я уже умножил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Плюс еще один год на устаканивание интерфейса, т.к. при переходе 100% будет множество новых проблем в новом интерфейсе. Они планируют, что будет жить оба интерфейса в параллель или планируется переход сразу на новую версию без альтернатив? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 10 февраля, 2022 Опубликовано 10 февраля, 2022 · Жалоба Just now, makc said: Они планируют, что будет жить оба интерфейса в параллель или планируется переход сразу на новую версию без альтернатив? Я слышал слухи что будет возможность переключаться между новым и старым. Но это слухи ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-stas- 0 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба On 3/15/2021 at 3:50 PM, Restinstage said: Когда сделают нормальное переключение языка интерфейса в Xpedition? Чтобы полностью отключить эту корявую русификацию во всех приложениях ментора? В версии VX.2.8 проблема вроде еще не решена. Xpedition VX.2.11 на англоязычной Windows 10, регион русский. Интерфейс Designer, Xpedition - на английском. Переключил ради интереса интерфейс Windows на русский и перезагрузил ПК, ожидая, что получу такие же проблемы с корявой русификацией. Но нет, интерфейс Ментора все равно на английском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_990 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба Всем привет ! Разрабатываю плату в Xpedition 7.9.5. Возникла проблема - не ведется проводник между двумя переходными. Переходные стоят по сетке 0,05, для трассировки сетка отключена. Зазор между переходными - 0,3, ширина проводника - 0,1. Вокруг этого места задана Rule area. Для нее в CES задан зазор между проводником и переходным - 0,1, CES несколько раз перепроверил. По идее проводник должен проходить между переходными, но не проходит. Связи цепи (Netline) идут в правильной последовательности между пинами. Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? Есть идеи ? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 222 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, Alex_990 сказал: Может кто-то сталкивался с такой проблемой ? Есть идеи ? Попробуйте выровнять переходные отверстия по оси Y и тогда, на сколько я понимаю, должно пролезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_990 0 12 июля, 2022 Опубликовано 12 июля, 2022 · Жалоба В 12.07.2022 в 10:08, makc сказал: Попробуйте выровнять переходные отверстия по оси Y и тогда, на сколько я понимаю, должно пролезть. Спасибо. Но оказалось проблема не в этом. Когда включил отображение точности в CES до 5го знака, очень сильно удивился цифрам, точно помню, что заполнял все 0,1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав1812 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Добрый день, использую PADS PRO VX 2.6 и сейчас встал вопрос, о создании своего PADS Databook, есть какая-нибудь программа позволяющая автоматически сгенерировать его по библиотеке?( мне скинули одну, но она даже не запустилась) Ну или инструкции поподробнее. Если эта тема уже обсуждалась бы бы рад увидеть. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, Владислав1812 said: Добрый день, использую PADS PRO VX 2.6 и сейчас встал вопрос, о создании своего PADS Databook, есть какая-нибудь программа позволяющая автоматически сгенерировать его по библиотеке?( мне скинули одну, но она даже не запустилась) Ну или инструкции поподробнее. Если эта тема уже обсуждалась бы бы рад увидеть. Заранее благодарен. Можно использовать Xpedition report writer для этого. Там извлечь БД из ЦБ и подклдтчить ее к databook pads pro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав1812 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба А есть какая-нибудь инструкция по этой опции? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба 2 hours ago, Владислав1812 said: А есть какая-нибудь инструкция по этой опции? В стандартной документации на xpedition есть напишите мне в лс тг T.me/p_b_o Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба Весь мозг уже сломал. Помогите пожалуйста. VX.2.12 Нужны такие VIA: отверстие 0.2; КП на наружных слоях 0.4; КП на внутренних слоях отсутствует; Отступ плейнов от отверстия - 0.25; Отступ плейнов от КП - 0.2. Я сделал вот такие VIA: То есть на внутреннем слое КП = отверстию, и ее как бы нет, ибо нельзя вообще не задать, и при выводе в гербер - для внутренних слоев галка "только подключенные КП". Это работает. А вот Plane clearance не работает - учитывая, что отверстие 0.2, а "plane clearance" в падстеке задано 0.7, здесь должно быть 0.25, а по факту 0.2 (а это задано в констрейнах - via-to-plane) Как заставить плейн воспринимать "plane clearance" из падстека? ---------------------------------- И вопрос номер 2. Тут вдруг столкнулся. Если SMD пад в целле сделан с падом типа "Rounded Finger", то будучи повернутым на 45 градусов (вместе со всем целлом на плате), то при экспорте в гербер он разваливается на части - прямоугольник и круг, которые не попадают друг в друга. Если его заменить на Octagonal Finger - то все становится нормально. При этом в самом Layout все выглядит нормально, вопрос только экспорта. Это в VX.2.12 сломалось? Или когда? Вроде раньше такого не наблюдалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 9 ноября, 2022 Опубликовано 9 ноября, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, SM said: Как заставить плейн воспринимать "plane clearance" из падстека? Plane clearance в padstack editor работает ТОЛЬКО в комбинации с negative planes вам прежде всего нужно переключится на вкладку layer overrides и там добавить для internal Layers - no pad в этом случае неподключенные Площадки будут удаляться автоматом на внутренних слоях и автоматом восстанавливаться при подключении 5 minutes ago, SM said: Как заставить плейн воспринимать "plane clearance" из падстека? Для этого в constraint manger в general clearances есть специальный констрейн для виа с удаленными площадками называется additional via hole clearance 7 minutes ago, SM said: Если его заменить на Octagonal Finger - то все становится нормально. При этом в самом Layout все выглядит нормально, вопрос только экспорта. Это в VX.2.12 сломалось? Или когда? Вроде раньше такого не наблюдалось. Проверьте настройки формата выгрузки gerber Setup-gerber machine file format и еще что более важно в output-gerber отключите галочку generate macros Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
