pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, PBO сказал: Да так у меня тоже работает. И тут Gloss в положении off. а мы с вами говорили о положении local. Или я что то не так понял? P.S. А чем моно создавать такие GIF вместо видео? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, pavor said: Да так у меня тоже работает. И тут Gloss в положении off. а мы с вами говорили о положении local. Или я что то не так понял? P.S. А чем моно создавать такие GIF вместо видео? Вы сказали что у вас с отключенным глосс и включеннным 90 градусов делает Y - соединение Тогда мне совсем непонятны ваши вопросы) 1 hour ago, pavor said: Да вы правы в фиксе. И Gloss выключен, так как он "переделывает" проведенную мной трассу вставляя "Y" соединение вместо "Т", даже при включенном "90". Но после завершения. Может я что не так понял 7 minutes ago, pavor said: А чем моно создавать такие GIF вместо видео? ScreenToGif Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 12 минут назад, PBO сказал: Да вы правы в фиксе. И Gloss выключен, так как он "переделывает" проведенную мной трассу вставляя "Y" соединение вместо "Т", даже при включенном "90". Но после завершения. Да, мой косяк, это легко прочитать как: " И Gloss выключен, и он, все равно "переделывает.......". Хотелось бы, если возможно: -Вариант 1: Работать с включенным Gloss и ставить "Т" соединения. -Вариант 2: Работать с выключенным Gloss без semi-fix. Я понимаю, что область применения очень узкая и это, скорее , частный случай, обусловленный необходимостью максимально увеличить область металлизации для охлаждения и моими предпочтениями. 20 минут назад, PBO сказал: ScreenToGif Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, pavor said: Да, мой косяк, это легко прочитать как: " И Gloss выключен, и он, все равно "переделывает.......". на моей гифке глосс выключен и не переделывает 2 minutes ago, pavor said: Вариант 1: Работать с включенным Gloss и ставить "Т" соединения. 3 minutes ago, pavor said: Вариант 2: Работать с выключенным Gloss без semi-fix. Как я уже писал выше так невозможно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Я правильно вас понял, что при включенном Gloss один из сегментов "Т" соединения должен быть fix или semi-fix. Иначе у меня получается так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, pavor said: Я правильно вас понял, что при включенном Gloss один из сегментов "Т" соединения должен быть fix или semi-fix. это гифка тоже кликните по изображению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Хотелось бы услышать ответ на свой вопрос: " При включенном Gloss один из проводников должен быть fix или semi-fix, что бы получить "Т" соединение ?????" Иначе я не понимаю почему у меня не работает. Я понимаю что мои вопросы возможно странные, поймите и вы я только начал осваивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Just now, pavor said: Хотелось бы услышать ответ на свой вопрос: " При включенном Gloss один из проводников должен быть fix или semi-fix, что бы получить "Т" соединение ?????" Иначе я не понимаю почему у меня не работает. Я понимаю что мои вопросы возможно странные, поймите и вы я только начал осваивать. Фиксированный или полуфиксированный проводник уже не поддается влиянию алгоритма глосс так что вы можете вертикальные столбцы заполуфиксить и вести к ним спокойно трассу хоть в режиме риал трэйск с вкюченный локальным глоссом. А вообще просто выключите глосс и проведите спокойно ваши Т-образные соединения, я думаю я уже достаточно расписал и показал все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба Большое спасибо за ответы, я их внимательно читаю. И считаю что нужно не просто сделать и забыть, нужно понять и сделать. Тогда не возникнет вопросов в следующий раз. Отдельное спасибо за ваше терпение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 1 minute ago, pavor said: Большое спасибо за ответы, я их внимательно читаю. И считаю что нужно не просто сделать и забыть, нужно понять и сделать. Тогда не возникнет вопросов в следующий раз. Отдельное спасибо за ваше терпение. Это правильный подход, я полностью поддерживаю. Рад был помочь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Frederic said: не могу понять, по чему вылазит ошибка по Loops Возможно еще что у вас была включена галка в Batch DRC проверять только выделенные цепи. Петли вроде как всегда попадают в HAzard Batch'a This has come up before; per Factory, “Loops control by net is not a ‘constraint’ thus Batch DRC checks for all loops”. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 6 hours ago, PBO said: Возможно еще что у вас была включена галка в Batch DRC проверять только выделенные цепи. Петли вроде как всегда попадают в HAzard Batch'a This has come up before; per Factory, “Loops control by net is not a ‘constraint’ thus Batch DRC checks for all loops”. галки нет 8 hours ago, PBO said: In order to create a loop with a combined trace length of less than 400 mils, the keyin: dsl <value> will allow the user to set a smaller length value for creating loops. dsl stands for "Define Small Loops". For example typing the keyin: dsl 150 will enable a loop to be created as long as the total length of the loop is 150 mils or above. If the length attempted is less than 150 the tool will not allow the loop to be created. Once the dsl <value> has been set in a design, the value remains static to the design unless changed to a different value; regardless if the design is saved or not. To disable and revert to the default, the following keyin: dsl -1 can be used. Disabling Interactive DRC will have no affect as to whether the loop can be created using a smaller value. Note: Do not set DSL to "0". установил 150, затем 50 и далее 10 mils - результат тот же :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 2 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 8 hours ago, Frederic said: галки нет Можно тогда каким то образом получить проблемный проект? Потому что воссоздать не получается так чтобы только одна цепь разрешённая для петель была в хазардах в остальные нет, это похоже на баг. Для его заведения в систему нужно воспроизвести. Сможете поделиться проектом , может вычищенным ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, PBO said: Можно тогда каким то образом получить проблемный проект? Потому что воссоздать не получается так чтобы только одна цепь разрешённая для петель была в хазардах в остальные нет, это похоже на баг. Для его заведения в систему нужно воспроизвести. Сможете поделиться проектом , может вычищенным ? сделал см личку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pavor 0 23 сентября, 2020 Опубликовано 23 сентября, 2020 · Жалоба Добрый день. Вопрос про монтажное отверстие: "Можно ли на уровне монтажного отверстия сделать сделать область запрета для полигонов?" Область запрета для Трасс и Переходных получилась, а полигонов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
