mov 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 10 hours ago, PBO said: Вас, понял ну тогда вариант с pick n place файлом как раз ваш случай в него можно вывести сторону монтажа У одного из клиентов был подобный запрос я писал скрипт который выводит Reference Designator Mount Type Side в столбец могу поделиться если нужно, но он выводит в txt-файл в принципе должно быть достаточно в принципе добавить туда еще столбец descriзtion или cell name не проблема Если возможно, то был бы интересен Ваш скрипт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 17 minutes ago, mov said: Если возможно, то был бы интересен Ваш скрипт. у вас pads pro или xpedition? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, PBO said: у вас pads pro или xpedition? xpedition . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 10 minutes ago, mov said: xpedition . Выслал в ЛС Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 5 августа, 2020 Опубликовано 5 августа, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, PBO said: Выслал в ЛС Огромнейшее спасибо !!! Буду пробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба On 8/3/2020 at 6:22 PM, Frederic said: нет, не так - без галки он не генерит (это правильно), но показывает ошибку (это не правильно) сравни место на двух картинках выделенной рамкой, на первой нет слез и нет ошибки, а там где нет места выдаёт ошибку Какая у вас версия продукта и апдейт? Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.7 - Update 4 - ошибка не воспроизводится. При снятой галке smd в хазардах нет этих предупреждений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, PBO said: Какая у вас версия продукта и апдейт? Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.7 - Update 4 - ошибка не воспроизводится. При снятой галке smd в хазардах нет этих предупреждений Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.7 - Update 4 очент и очень странно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Frederic said: Xpedition Enterprise X-ENTP VX.2.7 - Update 4 очент и очень странно Доеду до дома запишу видосик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 7 августа, 2020 Опубликовано 7 августа, 2020 · Жалоба @Frederic Teardrops.mp4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Коллеги, я туплю, а где (если это возможно) задавать зазор Pad To Mask и Solder Bridges Minimum Gap. Для того чтобы обеспечить зазор маски от площадки на всей плате (при генерации Gerber)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 25 minutes ago, hww said: Коллеги, я туплю, а где (если это возможно) задавать зазор Pad To Mask и Solder Bridges Minimum Gap. Для того чтобы обеспечить зазор маски от площадки на всей плате (при генерации Gerber)? Вам нужно вскрыть маску или проверить текущее вскрытие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 4 minutes ago, PBO said: Вам нужно вскрыть маску или проверить текущее вскрытие? В этой терминологии "всрыть маску", иначе говоря установить "припуск паяльной маски" для всей платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Quote В этой терминологии "всрыть маску", иначе говоря установить "припуск паяльной маски" для всей платы Вскрытие задается на уровне КП в padstak editor там вы добавляете вырез нужной формы и размера. Если этого не делали то можно использовать Mask Generator в Layout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, PBO said: Вскрытие задается на уровне КП в padstak editor там вы добавляете вырез нужной формы и размера. Если этого не делали то можно использовать Mask Generator в Layout Из этих двух опций, в моем случае лучше Mask Generator, но у него нельзя задать минимальный размер паяльного мостика (или я не вижу). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 12 августа, 2020 Опубликовано 12 августа, 2020 · Жалоба Just now, hww said: Из этих двух опций, в моем случае лучше Mask Generator, но у него нельзя задать минимальный размер паяльного мостика (или я не вижу). Вы там снимаете геометрию в КП а потом просто увеличиваете или уменьшаете эту геометрию на нужный коэффициент чтобы получить вскрытие нужное и все потом этот слой переносится на слой solder mask Вообще конечно по идеологии ментора правильно иметь все вскрытия на уровне библиотеки, маск генератор же используется тогда когда вам вернули плату и сказали тут нужно поменять размер вскрытия и чтобы вам каждую КП в либе не менять вы используете быстро маск гененратор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
