PBO 1 22 июля, 2020 Опубликовано 22 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, PorychikKize said: Спасибо, примеры Evaluation Guide буду смотреть. И все-же, еще раз хочу спросить. Есть ли в сети какие-нибудь открытые проекты (например, отладочных плат), сделанные в Xpedition/PADS Pro? есть например одноплатный компьютер beaglebone black. Вообще если погуглить много можно чего найти. https://www.mentor.com/pcb/reference-designs/#/?_k=x05td2 Вы прежде чем тут спрашивать сами искали?) https://www.digikey.com/eewiki/display/MentorGraphics/Reference+Designs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба Возник вопрос по поводу форматки в Starter Library. Каким инструментом редакитируются поля в ней? Вроде дожно быть автоматизировано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, hww said: Возник вопрос по поводу форматки в Starter Library. Каким инструментом редакитируются поля в ней? Вроде дожно быть автоматизировано. форматки это обычный символ в библиотеке, вернее не совсем обычный а спциальный и редактируется там же в symbol editor. А сами значения подставляются из свойств. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, PBO said: форматки это обычный символ в библиотеке, вернее не совсем обычный а спциальный и редактируется там же в symbol editor. А сами значения подставляются из свойств. Странно, учитывая коментарий внизу COMPUTER GENERATED DRAWING DO NOT CHANGE MANUALLY Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба Just now, hww said: Странно, учитывая коментарий внизу COMPUTER GENERATED DRAWING DO NOT CHANGE MANUALLY написать можно еще не влезай - убъет)) кстати я не обратил внимание это скрин с форматки в layout? Если да, то там как DXF можно импортировать просто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hww 0 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, PBO said: написать можно еще не влезай - убъет)) Понятно, спасибо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 8 часов назад, hww сказал: Каким инструментом редакитируются поля в ней? Никаким. Тупо клацаете мышкой, вводите свой текст. По крайней мере, я так понял. Опыта у меня - близко к 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 23 июля, 2020 Опубликовано 23 июля, 2020 · Жалоба 12 minutes ago, ViKo said: Никаким. Тупо клацаете мышкой, вводите свой текст. По крайней мере, я так понял. Опыта у меня - близко к 0. д.б. текстовый файл borders.ini в корне проекта в нем введете все данные для форматки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, ViKo сказал: Никаким. Тупо клацаете мышкой, вводите свой текст. По крайней мере, я так понял. Опыта у меня - близко к 0. Инструмент есть. Это диалог настроек проекта, раздел borders. Там помимо выбора и задания типов форматов для разных размеров листов есть и задание значений полей для их заполнения. 10 часов назад, Frederic сказал: д.б. текстовый файл borders.ini в корне проекта в нем введете все данные для форматки Плохая идея, т.к. будет много проблем с кодировками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, makc said: Инструмент есть. Это диалог настроек проекта, раздел borders. Там помимо выбора и задания типов форматов для разных размеров листов есть и задание значений полей для их заполнения. Плохая идея, т.к. будет много проблем с кодировками. ни каких проблем все данные о формате, высоте шрифта прописаны в форматке из файла borders.ini берутся только значения атрибутов для форматки все изменения в "диалог настроек проекта, раздел borders." попадают в borders.ini проще подправит один раз файлик и копировать его в новый проект, чем постоянно ползать по настройкам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 39 минут назад, Frederic сказал: все изменения в "диалог настроек проекта, раздел borders." попадают в borders.ini проще подправит один раз файлик и копировать его в новый проект, чем постоянно ползать по настройкам Причем редактировать borders.ini нужно обязательно в vi. Но мы всё же говорим о правильном подходе, который должен давать предсказуемый результат с учётом проверки форматов и особенностей возможности заполнения этих полей, в т.ч. и длины строк. А это обеспечивает только штатный интерфейс, всё остальное на свой страх и риск. Вы об этом не упомянули. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, makc said: Причем редактировать borders.ini нужно обязательно в vi. Но мы всё же говорим о правильном подходе, который должен давать предсказуемый результат с учётом проверки форматов и особенностей возможности заполнения этих полей, в т.ч. и длины строк. А это обеспечивает только штатный интерфейс, всё остальное на свой страх и риск. Вы об этом не упомянули. мне достаточно Total Comander не важно где идет редактирование данных, но инфа о Color, Font, Size, Rotation, Origion прописана в форматке, как и место расположения атрибута в форматке. длина строки жестко указана в ЦБ для данного атрибута и если поля для ФИО разработчика в ЦБ ограничено графикой форматки примерно 15...17 букв удобочитаемого текста, то для ФИО например Сидоренчиковой-Пустогорошенковой ни как не вместится ни через штатный интерфейс ни через файлик удобнее один раз через штатный интерфейс создать файлик и его корректировать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 53 минуты назад, Frederic сказал: удобнее один раз через штатный интерфейс создать файлик и его корректировать Вопрос на засыпку: в строках надписи можно с помощью Copy-Paste ввести строки с переводом строки (двухстрочные). Как добиться этого в borders.ini? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, makc said: Вопрос на засыпку: в строках надписи можно с помощью Copy-Paste ввести строки с переводом строки (двухстрочные). Как добиться этого в borders.ini? у меня не получилось, в ЦБ можно только менять длину строки по этому пришлось сделать два атрибута для каждой строки @PRJ_Name=Модуль обработки @PRJ_Name2=информации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 24 июля, 2020 Опубликовано 24 июля, 2020 · Жалоба 8 минут назад, Frederic сказал: у меня не получилось, в ЦБ можно только менять длину строки по этому пришлось сделать два атрибута для каждой строки @PRJ_Name=Модуль обработки @PRJ_Name2=информации Знакомый костыль. Но хотелось бы без него, т.к. сама по себе среда умеет работать со строками, в которых есть символ переноса. Может быть @PBO нам что-нибудь подскажет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
