k155la3 26 18 апреля, 2020 Опубликовано 18 апреля, 2020 · Жалоба CAN на Ti Tiva TM4C1294NCPD, IAR, плата EK-TM4C1294XL + 120 OM + 120 Ом + CANHacker Пытаюсь заставить хоть что-то выдать из EK-TM4C1294XL на шину и безуспешно. В качестве "стартового" проекта взял simple_tx.c из примеров в комплекте к TivaWare_C_Series-2.1.4.178 Не летает. Эта тема, для этого конкретного процессора - "баян", исходя из ответов на Ti форуме. Внятных-конкретных (с кодом) ответов не нашел, по большей части идет индостанский "отсыл" на похожую отладку с CAN-реализацией "на борту" EK-TM4C123. Знания по контроллеру и по CAN - начальные. Оно вообще (CAN на TM4C1294NCPD) работает, или лучше взять другую платформу ? (не хотелось бы). Googl читал, Ti сайт и форум искал, соединения проверял, трансивер менял, резистор Rs крутил. "Чистового", именно под TM4C1294NCPD кода найти не получилось. Возможно что-то не учел при адаптации. errata не читал. Интересуют мнение тех, кто читал. ps "процесс пошел", но вопрос остался. CAN & TM4C1294NCPD. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 13 ноября, 2020 Опубликовано 13 ноября, 2020 · Жалоба ЕМНИП, TM4C1294NCPD - это вроде как наследие (перемаркированный мк) после поглощения компании Luminary. а для Luminary в своё время куча примеров была, начиная от USB CDC до CAN - думаю стоит копнуть в эту сторону Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
