Obam 38 21 апреля, 2020 Опубликовано 21 апреля, 2020 · Жалоба Интим - оно, конечно, хорошо... изгибы, выпуклости... С нормальным, в т.ч. для работы, освещением что решили? Масло чисто прозрачное ж только силиконовое видел, все остальные от желтоватого и до... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Obam said: С нормальным, в т.ч. для работы, освещением что решили? Про нормальное освещение уже шёл разговор выше - для меня идеал - большие плоские светильника на потолке - от них и свет хорош, и с охлаждением нет проблем. А вот "масляные" хорошо подходят для бра - при минимальных габаритах можно легко сделать и красиво, и светло, и не горячо. А совместить упомянутые требования оказалось очень непросто ... - какую-нибудь креативную фигню сделать очень легко ..., но светят они, как правило, очень безпонтово... Иное дело бра из стаканов на фото выше - много света, но не слепит.. Светит вверх по определению, но и вниз тоже - видимо свет отражается от границы масло-воздух... Цвет масла спектр не портит (для тех, кто любит спектр по-теплее - вообще нет проблем...), но лучше по прозрачней выбирать... Ещё один вариант надо попробовать - пластину со светодиодами поместить в стеклянный сосуд с маслом светодиодами ВНИЗ..., и подвесить к потолку... Уверен - светильники с "маслом" через год-два появятся в продаже... Изменено 22 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 22 апреля, 2020 Опубликовано 22 апреля, 2020 · Жалоба 7 часов назад, варп сказал: Уверен - светильники с "маслом" через год-два появятся в продаже... А еще можно в масло добавить люминофор, а светодиоды ставить без него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, alexvu said: А еще можно в масло добавить люминофор, а светодиоды ставить без него. Спасибо, alexvu... Это уже даже отдельная тема, но идея хороша... Люминофор со светодиодов снимать - занятие хлопотное... - сейчас проще для этих дел UV светодиоды купить. Люминофор в виде порошка есть в продаже..., либо его можно добыть из флюоресцентных маркеров... Надо попробовать - должно какое-то волшебство получиться... Изменено 23 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Вы думаете я успокоился? Ага, сщас... Добавил в масло блёстки, как планировал...(добыл из детского геля для творчества) . Мелкие шестигранники (меньше 0,1мм) трёх цветов -синий, зелёный и красный... Зрелище - глаз не оторвёшь... - по всему объёму масла вспыхивают маленькие звёздочки разных цветов. Вспыхивают и когда проходишь мимо светильника. Это уже не просто бонус к охлаждению светодиодов..., это отдельный эффект, ради которого стоит городить этот огород. Надо сухие блёстки купить - их должно быть больше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Блестки, если не будет циркуляции, пожалуй на дно осядут. При нагреве циркуляция будет, но вот поднимутся ли уже осевшие - сомнительно. Зато существует оптически прозрачная ювелирная эпоксидка. С точки зрения теплоотвода - ни о чем, но вот чтобы создать эффект с блестками/чешуйками, кристалликами чего-нибудь или люминофором - перспективно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 45 minutes ago, rx3apf said: но вот поднимутся ли уже осевшие - сомнительно. Оседают - факт, то что все без встряхивания не поднимутся - тоже факт..., но, есть неслабая надежда, что при бОльшем количестве блёсток достаточная часть из них поднимется обязательно ... - конвекцию масла никто не отменял... Выясним это после заточения. Еще добавил блёсток (сложно их добывать из геля, гель очень похож на клей - ничем не растворяется...). Когда блёсток много и вспыхивают звёздочки разных цветов - красотищаааа...- в жизни такого не видывал... --------- Да - когда блёсток будет много, часть из них, после выключения лампы, осядет непосредственно на светодиоды..., а это ГАРАНТИЯ того, что они обязательно всплывут, так как светодиоды самые горячие по определению... Изменено 23 апреля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба Беда в том, что конвекция скорее всего не поднимет уже осевшие. А так да, должно быть очень красиво. С статичным вариантом (эпоксидка) такого не добиться, разве что механически вращать емкость. Блестки - существуют пищевые, кроме того, есть всякая всячина для заливки той же эпоксидкой, при изготовлении разного рода самодельной бижутерии (посмотрите на ali). Алюминиевая пудра вроде бы тоже имеет вариант в виде чешуек (что должно давать эффект звездочек, но цветового эффекта не будет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 11 minutes ago, rx3apf said: Блестки - существуют пищевые, кроме того, есть всякая всячина для заливки той же эпоксидкой, при изготовлении разного рода самодельной бижутерии (посмотрите на ali). Алюминиевая пудра вроде бы тоже имеет вариант в виде чешуек (что должно давать эффект звездочек, но цветового эффекта не будет). Спасибо за подсказки..., всё попробуем... Очень хочется довести до ума... И здесь именно динамика важна. В масле саму блёстку не видно - они же маленькие очень... Смотришь - вдруг в толще масла очень короткая синяя вспышка..., а через секунду - три-четыре вспышки разом..., да ещё разных цветов... Жаль - ни фото, ни видео сделать не получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 апреля, 2020 Опубликовано 23 апреля, 2020 · Жалоба 3 hours ago, варп said: . . . . всё попробуем... Довольно интересный эффект получается если жидкость с "взвесью" облучить УЗ. Минимум - это стоячая волна видна. Далее - дело фантазии. Такой светильник с 3D узором. Может кто из китайских братьев уже реализовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 апреля, 2020 Опубликовано 24 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Вот на тему "блесток", похоже, что самое оно будет - https://www.aliexpress.com/item/4000562719467.html Или слишком крупные (хотя вроде бы мелкие должны подойти) ? Ключевые слова "glitter powder". Вот еще - https://www.aliexpress.com/item/4000048946092.html Изменено 24 апреля, 2020 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 25 апреля, 2020 Опубликовано 25 апреля, 2020 · Жалоба Да да да..., где-то таблицу видел - размер начинается с 0,06-0,08 мм..., даже пудра есть в природе. Пара слов про конструкцию - выяснилось - после остывания масла, блёстки собираются в центре диска со светодиодами. Поднять их оттуда проблематично... Выход - разместить в центре диска со светодиодами КОНУС из прозрачного (или непрозрачного) пластика или металла. Тогда, при остывании масла, блёстки скатятся по конусу ближе к светодиодам... , что обеспечит подъём блёсток при очередном включении светильника. Нужно иметь ввиду, что СВЕТЛЫЙ непрозрачный КОНУС отразит часть светового потока в стенки стакана. Это не плюс и не минус..., просто надо иметь это ввиду и выбирать конус учитывая конечную цель... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 апреля, 2020 Опубликовано 26 апреля, 2020 · Жалоба В 23.04.2020 в 21:46, k155la3 сказал: Довольно интересный эффект получается если жидкость с "взвесью" облучить УЗ. Нейтронная звезда в пробирке. Сонолюминесценция Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба Я плюнул на светодиоды и поставил дома МГЛ Philips MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT. Теперь никакой мороки с нагревом нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 27 апреля, 2020 Опубликовано 27 апреля, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, Behram said: Я плюнул на светодиоды ... Теперь никакой мороки с нагревом нет ну тоже вариант жидкостного охлаждения... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
