Перейти к содержанию
Генератор 200 МГц на согласованную нагрузку
По представленной схеме собрано устройство, работающее на согласованную активную нагрузку:
В состав генератора G1 входят источник питания, задающий генератор, усилитель мощности, цепи управления. Частота выходных синусоидальных колебаний генератора - 200 МГц. Выходной сигнал генератора по коаксиальному кабелю XW1 типа RG-213 длиной 200 метров подается на резистивную нагрузку R1 сопротивлением 50 Ом. Величина действующего напряжения частоты 200 МГц на резистивной нагрузке - 2,2 вольта. Это все опытные данные.
Т.о. рассеиваемая на нагрузке мощность примерно 0,1 ватта. Погонное затухание в кабеле RG-213 примерно 9,5 дБ/100 м, т.е. суммарное затухание в кабеле длиной 200 м - 19 дБ, примерно 90 раз по мощности. Значит, от генератора забираются примерно 0,1*(90+1)=9,1 ватт мощности.
Вопрос для начинающих - если в согласованной нагрузке рассеиваются 0,1 ватта, то куда уходят остальные 9 ватт?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Ural сказал:
В нагрев кабеля, разумеется.
Ссылка на сообщение
Остальные 9 ватт распределяться на потери в диэлектрике кабеля, которые приведут к его нагреву, часть энергии уйдет на внешнее излучение из-за неидеальной оплетки кабеля, также из-за неидеальной нагрузки и неидеальности распределения волнового сопротивления кабеля часть энергии вернется в генератор на тот самый выходной нелинейный элемент, обычно  транзистор. И приведет к понижению кпд, на ту самую небольшую долю от несогласования.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, ikm сказал:
А сколько на выходе генератора?
Примерно 25 вольт действующего напряжения.
"В нагрев кабеля, разумеется" - неправильно, кабель не нагревается (температура кабеля за длительное время генерации не повысилась).
Вопрос действительно для начинающих, у всех "гуру" неправильное представление.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Ural сказал:
Напишите ваше правильное представление.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Ural сказал:
Тогда вы в ваших "измерениях" еще потеряли где то 2 дБ, так как суммарно у вас получилось мощность 39 дБм, а это на 50 Ом ~20 Вольт.
А как вы хотите чтобы кабель в 200 метров нагрелся от 9 Вт мощности, и чем вы это измеряли?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Ural сказал:
Так не бывает. Конечно, при десятке ватт это не особо заметно (уже нужен термобокс), а вот 40 ватт бухточку РК50-2-11 греет очень даже. Естественно, что если не бухтой, а вытянув, от проходящей 10W нагрев рукой не ощутить, даже на первом метре, тем более на толстенном RG213. Но чудес не бывает, потери == нагрев.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Aner сказал:
У меня не представление, у меня измерение.
Главное измерение (пока не указанное) - величина забираемой у источника питания мощности. Как считаете, какая она?
Ссылка на сообщение
С детского сада люблю викторины и угадайки..
На согласованном 50 омном выходе 39дБм (7.95Вт), значит генератор потребляет примерно 15Вт. Воспитательница я угадал?
Ссылка на сообщение
Вам тут на-слово верят, согласование. А что показывает замер КСВ.
Кроме того, не знаю, кратность длины волны и длины кабеля.
Ну, возможно еще что фидер несимметричный.
ps
Скажите потом еще что у Вас однотактный усилительный каскад в режиме А  :)
Ссылка на сообщение
1 hour ago, k155la3 said:
.. А что показывает замер КСВ.
Ну, возможно еще что фидер несимметричный...
Фидер несимметричный (коаксиальный). КСВ и кратность длинны волны при такой длине кабеля не имеет смысла. Не важно КЗ вместо нагрузки или не подключено ничего. Мощность генератор будет выдавать на выход одинаковую.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Ural сказал:
Вы решили потролить участников форума что ли? Сами пишите что "... у всех "гуру" неправильное представление."
А затем "У меня не представление, у меня измерение."
Может перечитаете правили форума перед следеющем тролением?
Ссылка на сообщение
Обратно пропорциональна КПД схемы, естественно. Но к названию темы, т.е. нагреву кабеля, эта дополнительная лотерея отношения не имеет.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Den64 сказал:
Мощность, забираемая у источника питания всей схемой - полтора (1,5) ватта.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
