ошибка при компиляции С++
4 hours ago, x893 said:
Статический метод может так вызываться.
имя_класса.статический_метод(...)
Книги - великая вешь, если умеешь читать (это для ТС)
Я прекрасно знаю, что статический метод может вызываться без объявления объекта. Сразу его можно вызвать. Я более того, знаю, что для всех объектов этого класса со статическим методом, он всегда будет один, и поменяв значение в одном объекте, оно изменится во всех.
Но, давайте честно, разве речь в теме про это? Я разве имею проблемы со статическим методом и непониманием его? НЕТ. Нету здесь статического метода.
4 hours ago, esaulenka said:
Код из первого сообщения похож на официальный пример: https://github.com/espressif/arduino-esp32/blob/master/libraries/WiFi/examples/WiFiClientEvents/WiFiClientEvents.ino
Можно предположить, что он работает.
Какой магией при подключении wifi.h подтягивается соотв. кусок BSP - я не знаю. Изучение ESP в планах есть, но всё никак руки не дойдут...
да, я и привел официальный пример. Полагаю, что он работает. Но не в моем случае. И , как мне кажется, на ровном месте ошибка.
1 hour ago, Метценгерштейн said:
Линукс, отладки нет никакой, еще и с компиляцией проблемы.
Линукс, на мой взгляд, наоборот, всё упрощает.
Отладка - вещь крайне редко полезная. Нужно полагаться на тесты и отладочную печать. Но если хотите отладчик, то воспользуйтесь gdb, как вам уже предложили.
Вам компилятор говорит, что вы неправильно используете нестатический метод. Такое бывает, когда вы пытаетесь передать метод класса как указатель на функцию, или когда вы используете члены класса, как значение аргумента по умолчанию.
Вот и подумайте, где вы это сделали.
Вы привели ошибку в использвании объекта класса WiFiClass, но не привели определение класса WiFiClass, вы сказали, что вы отнаследовались от этого класса, но не привели то, как вы отнаследовались, вы используете метод onEvent, но не привели определение метода onEvent, вы передаёте в качесте параметра WiFiEvent, и это единственное, что вы показали, среди гораздо большего количества мусора. И-то, похоже, случайно: она оказалась в файле с примером.
Это всё говорит, что вы вообще не понимаете, что делаете.
Например, тот самый WiFiEvent:
void WiFiEvent(WiFiEvent_t event)
    Serial.printf("[WiFi-event] event: %d\n", event);
    switch (event)
    case SYSTEM_EVENT_STA_GOT_IP:
        Serial.println("WiFi connected");
        Serial.println("IP address: ");
        Serial.println(WiFi.localIP());
        break;
    case SYSTEM_EVENT_STA_DISCONNECTED:
        Serial.println("WiFi lost connection");
        break;
Печатает IP адрес объекта WiFi, а не вашего wifi.
Изменено пользователем one_eight_seven
Пожалуйста, из этой книги, приведите мне абзац, где есть ответ на мой вопрос- почему ошибка. Иначе- это просто с понтом дела пост был. Что по факту и есть.
Проект сложный. Сложный не в коде, а в подходе к написанию. Линукс, отладки нет никакой, еще и с компиляцией проблемы. Потому и вопросы такие. И во всех своих темах я даю много информации по мере поступления вопросов. Всё сразу сказать невозможно.
Как это нет отладки ?
https://mcuoneclipse.com/2019/09/22/eclipse-jtag-debugging-the-esp32-with-a-segger-j-link/
3 minutes ago, x893 said:
Проект устроен так (удаленное устройство), что из отладки у меня только логи возможны.
Вот мой метод WiFiEvent
Смысла это много не дает. Не компилится он всё равно.
void WiFiClient::WiFiEvent(WiFiEvent_t event) {
    switch (event) {
        case SYSTEM_EVENT_WIFI_READY:
            Serial.println("WiFi interface ready");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_SCAN_DONE:
            Serial.println("Completed scan for access points");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_START:
            Serial.println("WiFi client started");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_STOP:
            Serial.println("WiFi clients stopped");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_CONNECTED:
            Serial.println("Connected to access point");
            break;
            Serial.println("Disconnected from WiFi access point");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_AUTHMODE_CHANGE:
            Serial.println("Authentication mode of access point has changed");
            break;
            Serial.print("Obtained IP address: ");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_LOST_IP:
            Serial.println("Lost IP address and IP address is reset to 0");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_SUCCESS:
            Serial.println("WiFi Protected Setup (WPS): succeeded in enrollee mode");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_FAILED:
            Serial.println("WiFi Protected Setup (WPS): failed in enrollee mode");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_TIMEOUT:
            Serial.println("WiFi Protected Setup (WPS): timeout in enrollee mode");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_STA_WPS_ER_PIN:
            Serial.println("WiFi Protected Setup (WPS): pin code in enrollee mode");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_START:
            Serial.println("WiFi access point started");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_STOP:
            Serial.println("WiFi access point  stopped");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_STACONNECTED:
            Serial.println("Client connected");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_STADISCONNECTED:
            Serial.println("Client disconnected");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_STAIPASSIGNED:
            Serial.println("Assigned IP address to client");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_AP_PROBEREQRECVED:
            Serial.println("Received probe request");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_GOT_IP6:
            Serial.println("IPv6 is preferred");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_ETH_START:
            Serial.println("Ethernet started");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_ETH_STOP:
            Serial.println("Ethernet stopped");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_ETH_CONNECTED:
            Serial.println("Ethernet connected");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_ETH_DISCONNECTED:
            Serial.println("Ethernet disconnected");
            break;
        case SYSTEM_EVENT_ETH_GOT_IP:
            Serial.println("Obtained IP address");
            break;
        default:
            break;
WiFi.h
#ifndef WiFi_h
#define WiFi_h
#include <stdint.h>
#include "Print.h"
#include "IPAddress.h"
#include "IPv6Address.h"
#include "WiFiType.h"
#include "WiFiSTA.h"
#include "WiFiAP.h"
#include "WiFiScan.h"
#include "WiFiGeneric.h"
#include "WiFiClient.h"
#include "WiFiServer.h"
#include "WiFiUdp.h"
class WiFiClass : public WiFiGenericClass, public WiFiSTAClass, public WiFiScanClass, public WiFiAPClass
public:
    using WiFiGenericClass::channel;
    using WiFiSTAClass::SSID;
    using WiFiSTAClass::RSSI;
    using WiFiSTAClass::BSSID;
    using WiFiSTAClass::BSSIDstr;
    using WiFiScanClass::SSID;
    using WiFiScanClass::encryptionType;
    using WiFiScanClass::RSSI;
    using WiFiScanClass::BSSID;
    using WiFiScanClass::BSSIDstr;
    using WiFiScanClass::channel;
public:
    void printDiag(Print& dest);
    friend class WiFiClient;
    friend class WiFiServer;
    friend class WiFiUDP;
extern WiFiClass WiFi;
#endif
WiFi.cpp
#include "WiFi.h"
extern "C" {
#include <stdint.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <inttypes.h>
#include <string.h>
#include <esp_err.h>
#include <esp_wifi.h>
#include <esp_event_loop.h>
// ---------------------------------------------------------- Debug ------------------------------------------------------
 * Output WiFi settings to an object derived from Print interface (like Serial).
 * @param p Print interface
void WiFiClass::printDiag(Print& p)
    const char* modes[] = { "NULL", "STA", "AP", "STA+AP" };
    wifi_mode_t mode;
    esp_wifi_get_mode(&mode);
    uint8_t primaryChan;
    wifi_second_chan_t secondChan;
    esp_wifi_get_channel(&primaryChan, &secondChan);
    p.print("Mode: ");
    p.println(modes[mode]);
    p.print("Channel: ");
    p.println(primaryChan);
        p.print("AP id: ");
        p.println(wifi_station_get_current_ap_id());
        p.print("Status: ");
        p.println(wifi_station_get_connect_status());
    wifi_config_t conf;
    esp_wifi_get_config(WIFI_IF_STA, &conf);
    const char* ssid = reinterpret_cast<const char*>(conf.sta.ssid);
    p.print("SSID (");
    p.print(strlen(ssid));
    p.print("): ");
    p.println(ssid);
    const char* passphrase = reinterpret_cast<const char*>(conf.sta.password);
    p.print("Passphrase (");
    p.print(strlen(passphrase));
    p.print("): ");
    p.println(passphrase);
    p.print("BSSID set: ");
    p.println(conf.sta.bssid_set);
WiFiClass WiFi;
Я его привел для примера из общего примера. Понятно, что не использую его в чистом виде. Но сам метод и его передача в ф-ю не проходят.
WiFiClass wifi;
Вернее, я не наследовался от него. Этот класс, это имел ввиду, сам наследник кучи всего:
Невозможно весь проект в одном посте описать. Говорите, какие куски кода привести, и чего забыл указать? Я дополню.
Вот тут я не понимаю что происходит из этого у меня.
А чтение даёт смысл?
Ведь в том же посте, откуда вы выдернули окончание написано, что нельзя передавать члены класса в качестве указателей на функции. И вот, вы НАКОНЕЦ-ТО привели тот самый кода кусок, где вы именно это делаете.
Да. это видно.
Вы пытаетесь передать указатель на метод класса туда, куда надо передавать указатель на функцию. Это не получится. Не получится передать указатель на метод класса.
А теперь самое главное - Зачем? Вы берёте кусок кода из примера, где показывается как натянуть сову на глобус (применить WiFiEvent_t, если неизвестно как и зачем его применять), а зачем?
Мама дорогая!
Если совсем тяжело, то возьмите любую IDE (VSCode, VS, Exlipse, ...) с подсказками и сделайте простой проект из этих классов.
Наберёте
WiFi.
и он Вам нарисует какие методы, свойства и события можно использовать.
В первом вашем посте с кодом примера не было метода WiFiEvent. Была такая функция. Она была просто функцией, а не методом класса. Вы же решили сделать её методом класса. И после этого появилась ошибка компиляции. Выводы делайте сами - кто виноват и что делать.
Мужик роется в луже под фонарём.
Подходит другой мужик:
- Что, потерял что-то?
- Да, ключи потерял, вот, ищу.
- Ну, давай, помогу.
Через полчаса в луже уже четыре мужика шарят, найти не могут, тут один спрашиват:
- Мужик, ты точно тут ключи потерял?
- Не, я их во-о-он там, у магазина потерял.
- Так чего ты их тут ищешь, а не там?!?
- А тут светлее!
Была ф-ей, работало, наверное. Метод класса- не хочет. Вывод- нельзя так делать.
Получается, вот ответ. Функцию можно так передавать, а метод класса (ту же ф-ю, но в составе класса) уже нет. Я действительно, не знал этого.
Хорошо, а если этот метод сделать статическим- так можно тогда?
Вот у меня тоже linux. Три минуты, и:
tst.cpp:
#include <iostream>
using namespace std;
typedef string (*fn_type)(void);
class A {
    public:
        static string who_am_i(){
            return "static_method";
class B {
    public:
        void my_print(fn_type fn) {
            cout << "My_print: " << fn() << endl;
int main() {
    B b_obj;
    b_obj.my_print(A::who_am_i);
Далее:
$ g++ tst.cpp
$ ./a.out
My_print: static_method
Можно извернуться и таки передать указатель на метод класса. Точнее какого-то экземпляра реализации класса. Он (метод) оказавшись в незнакомой среде, чешет репу, "где я"  ?  Статический метод - общий для всех экземпляров-реализаций класса.
Могобыть я что не так понимаю ? :russian_ru:
Ага. Указатель на нестатический метод не передать. Взять можно, а передать - нет.
И опять таки, если смотреть мой пример выше, если сделать who_am_i нестатическим, то его тип будет уже не:
string (*)(void)
а
string(A::*)(void)
и без объекта типа A он не имеет вообще никакого смысла (примерно то, что вы указали как "чешет репу").
Насколько я понял, нестатические методы имеют скрытый параметр, соответствующий указателю this. А его нам передать просто нечем.
Поэтому, если каким-то чудом нужно передать именно указатель на нестатический метод конкретного экземпляра, то можно обернуть в обычную функцию вызов метода из экземпляра, и передавать уже эту обычную функцию.
как это и было сделано в изначальном примере WiFiEvent, где был вызов WiFi.localIp().
Разговор про отладку начал я в соседней теме, когда автор сломал что-то в кишках flatbuffer'а. Что именно сломал, коллективный разум не понял (впрочем, никто из присутствующих не знаком близко с flatbuffer). Вот там без гуляний по шагам с пристальным просмотром всех переменных некомфортно.
В комплекте из двух указателей - на экземпляр класса и на сам метод - можно и передать, и использовать.
Тут даже где-то была тема про делегаты в с++, где мы это обсуждали.
Но один указатель на "голую" функцию проще этой магии на порядок.
Вы про это?
Spoiler
#include <iostream>
class A {
    public:
        string who_am_i () {
            return "non static method";
typedef string (A::*fnp)(void);
class B {
    public:
        void my_print(A* p, fnp mp) {
            cout << "My_print: " << (p->*mp)() << endl;
int main() {
    B b_obj;
    A a_obj;
    fnp p = &A::who_am_i;
    b_obj.my_print(&a_obj, p);
Можно, но не в вашем случае. Метод OnEvent ожидает в параметре указатель на функцию, а не на метод класса. У нестатических методов всегда есть неявный параметр this - указатель на объект, от имени которого вызывается метод.
Про указатели на функции-члены класса и их синтаксис, объявление и использование можно почитать тут.
