Перейти к содержанию
Chipscope Analyzer закрывается при попытке открытия файлов
Всем добрый вечер.
Собственно проблема - есть проект в ISE 14.7. В него добавлено ядро Chipscope.
После запуска Chipscope Analyzer я пытаюсь импортировать описание .cdc, но при попытке просто выбрать файл Analyzer просто молча закрывается.
Система Windows 10 x64, ISE 14.7.
Может кто сталкивался с таким и сможет подсказать...
Те рекомендации, что были- для сращивания ISE и Platform Cable c Windows 10 я сделал. ISE работает, программатор плисы видит, а вот с этим открытием файлов - беда прямо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ЕМНИП там нужна какая то определенная версия явы или еще какой либы
Ссылка на сообщение
Да, в краш-отчетах показано, что ломается JRE. В Xilinx используется 6 версия (сейчас, как я понял актуальная 8) - но вот средства "проапгрейдить" этот jre в либах Xilinx'a я не нашел,
а накатанная поверх более старшая 6 версия ожидаемо не работает.
Видимо, проще поставить виртуалку с 7 чем это все победить :-)
Изменено пользователем maggot
Ссылка на сообщение
Если проблема в яве для Хилых - это непобедимый вопрос. Проще всего найти какой-то компромисс и с ним жить (к примеру не пользоваться .cdc для отображения сигналов, а создавать своё опясание). Особенно в ISE - продукт впринципе сырой и уже давным-давно не поддерживается.
Кстати у меня были проблемы с софтом, но не с Chipscope'ом. Как вариант зайти в проект со стороный PlanAhead - там поменьше проблем
Ссылка на сообщение
Да, спасибо, я пришел к такому же выводу - ошибку jre побеждать можно долго. Так что пока отложил до лучших времен.
Ссылка на сообщение
Не знаю, какие рекомендации вы уже сделали, но я решил эту проблему с год назад, ЕМНИП, по этому способу:
  1. Open the following directory: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64
  2. Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig
  3. Make a copy of libPortabilityNOSH.dll (copy and paste it to the same directory) and rename it libPortability.dll
  4. Copy libPortabilityNOSH.dll again, but this time navigate to C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 and paste it there
  5. In C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig
  6. Rename libPortabilityNOSH.dll to libPortability.dll
https://www.eevblog.com/forum/fpga/guide-getting-xilinx-ise-to-work-with-windows-8-64-bit/?PHPSESSID=do3fbj03nqdl1cfjmd414tmr96
Давно это было, может еще что-то пришлось подкрутить. Вроде бы еще важно использовать именно 64-битный чипскоп, если запускаете отдельно. Работаю в win10 в 64-битном прожект навигаторе, из него же чипскоп и запускаю.
Ссылка на сообщение
21 hours ago, maggot said:
Всем добрый вечер.
с вин 10 большая беда, лучше ставить виртуалку с вин7 или качать спец версию для вин10, если вы используете спартаны 6
Ссылка на сообщение
Категорически не согласен. Вышеприведённый метод вполне рабочий и уменьшает количество глюков в разы. Для PlanAhead'а там есть дополнительные файлы (сейчас не найду, но в интернетах точно где-то валяется)
Ссылка на сообщение
Поверь, пожалуйста, мне на слово (у меня чуть больше статистики, чем ты можешь себе представить). Метод рабочий, я не спорю, но работает он не везде и не всегда.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Nick_K сказал:
Батник для PlanAhead там же по ссылке лежит, приаттачен к первому посту. Не помню, чтобы я его скачивал и запускал, хотя планахеад работает.
Ссылка на сообщение
Да, все рекомендации по подмене libPortability.dll на libPortabilityNOSH.dll и замене .bat файла я выполнил.
И это решило большую часть проблем, с которыми я сталкивался. Но вот именно на проблему с Chipscope это не решило, увы.
У меня вообще сложилось впечатление, что именно такая проблема - достаточно редкая, и зависит от какого-то неудачного сочетания оборудования.
Так что как появится время - поставлю виртуалку с win 7.
А эту спец версию где-то взять можно? В данном проекте у меня как раз спартан 6, но вот про то, что для win10 есть специальная версия chipscope, я не знал.
Update: да, по ссылке выше увидел упоминание про версию для спартан 6, посмотрю
Ссылка на сообщение
На х32 и х64 ситуация аналогичная? Возможно проблема схожа с открытием проекта в impact(там тоже закрывается). Хотя решения ее я так и не нашел. Но если оно есть, может быть универсальным.
Ссылка на сообщение
Как всегда на офф сайте ксая https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html
Ссылка на сообщение
1 час назад, KeisN13 сказал:
Ух ты, официальный ISE 14.7 под win10, так он еще и для всех [старых] ПЛИС "This version of ISE supports all Xilinx devices"! Недавно появился, с 20.02.2020, раньше там для новых win8-10 был обрезок только для спартан6. Спасибо, пригодится.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, sorok-odin сказал:
Обратите внимание, это не настоящий ISE под Windows 10, а виртуальная машина (Oracle Linux 6.4).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
