maggot 0 1 апреля, 2020 Опубликовано 1 апреля, 2020 · Жалоба Всем добрый вечер. Собственно проблема - есть проект в ISE 14.7. В него добавлено ядро Chipscope. После запуска Chipscope Analyzer я пытаюсь импортировать описание .cdc, но при попытке просто выбрать файл Analyzer просто молча закрывается. Система Windows 10 x64, ISE 14.7. Может кто сталкивался с таким и сможет подсказать... Те рекомендации, что были- для сращивания ISE и Platform Cable c Windows 10 я сделал. ISE работает, программатор плисы видит, а вот с этим открытием файлов - беда прямо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба ЕМНИП там нужна какая то определенная версия явы или еще какой либы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maggot 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба 22 minutes ago, des00 said: ЕМНИП там нужна какая то определенная версия явы или еще какой либы Да, в краш-отчетах показано, что ломается JRE. В Xilinx используется 6 версия (сейчас, как я понял актуальная 8) - но вот средства "проапгрейдить" этот jre в либах Xilinx'a я не нашел, а накатанная поверх более старшая 6 версия ожидаемо не работает. Видимо, проще поставить виртуалку с 7 чем это все победить :-) Изменено 2 апреля, 2020 пользователем maggot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба Если проблема в яве для Хилых - это непобедимый вопрос. Проще всего найти какой-то компромисс и с ним жить (к примеру не пользоваться .cdc для отображения сигналов, а создавать своё опясание). Особенно в ISE - продукт впринципе сырой и уже давным-давно не поддерживается. Кстати у меня были проблемы с софтом, но не с Chipscope'ом. Как вариант зайти в проект со стороный PlanAhead - там поменьше проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maggot 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба Да, спасибо, я пришел к такому же выводу - ошибку jre побеждать можно долго. Так что пока отложил до лучших времен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба Не знаю, какие рекомендации вы уже сделали, но я решил эту проблему с год назад, ЕМНИП, по этому способу: Open the following directory: C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\lib\nt64 Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig Make a copy of libPortabilityNOSH.dll (copy and paste it to the same directory) and rename it libPortability.dll Copy libPortabilityNOSH.dll again, but this time navigate to C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 and paste it there In C:\Xilinx\14.7\ISE_DS\common\lib\nt64 Find and rename libPortability.dll to libPortability.dll.orig Rename libPortabilityNOSH.dll to libPortability.dll https://www.eevblog.com/forum/fpga/guide-getting-xilinx-ise-to-work-with-windows-8-64-bit/?PHPSESSID=do3fbj03nqdl1cfjmd414tmr96 Давно это было, может еще что-то пришлось подкрутить. Вроде бы еще важно использовать именно 64-битный чипскоп, если запускаете отдельно. Работаю в win10 в 64-битном прожект навигаторе, из него же чипскоп и запускаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 11 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 21 hours ago, maggot said: Всем добрый вечер. Собственно проблема - есть проект в ISE 14.7. В него добавлено ядро Chipscope. После запуска Chipscope Analyzer я пытаюсь импортировать описание .cdc, но при попытке просто выбрать файл Analyzer просто молча закрывается. Система Windows 10 x64, ISE 14.7. Может кто сталкивался с таким и сможет подсказать... Те рекомендации, что были- для сращивания ISE и Platform Cable c Windows 10 я сделал. ISE работает, программатор плисы видит, а вот с этим открытием файлов - беда прямо. с вин 10 большая беда, лучше ставить виртуалку с вин7 или качать спец версию для вин10, если вы используете спартаны 6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick_K 0 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 48 minutes ago, KeisN13 said: с вин 10 большая беда, лучше ставить виртуалку с вин7 или качать спец версию для вин10, если вы используете спартаны 6 Категорически не согласен. Вышеприведённый метод вполне рабочий и уменьшает количество глюков в разы. Для PlanAhead'а там есть дополнительные файлы (сейчас не найду, но в интернетах точно где-то валяется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 11 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 28 minutes ago, Nick_K said: Категорически не согласен. Вышеприведённый метод вполне рабочий и уменьшает количество глюков в разы. Для PlanAhead'а там есть дополнительные файлы (сейчас не найду, но в интернетах точно где-то валяется) Поверь, пожалуйста, мне на слово (у меня чуть больше статистики, чем ты можешь себе представить). Метод рабочий, я не спорю, но работает он не везде и не всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 2 апреля, 2020 Опубликовано 2 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Nick_K сказал: Для PlanAhead'а там есть дополнительные файлы (сейчас не найду, но в интернетах точно где-то валяется) Батник для PlanAhead там же по ссылке лежит, приаттачен к первому посту. Не помню, чтобы я его скачивал и запускал, хотя планахеад работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maggot 0 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба Да, все рекомендации по подмене libPortability.dll на libPortabilityNOSH.dll и замене .bat файла я выполнил. И это решило большую часть проблем, с которыми я сталкивался. Но вот именно на проблему с Chipscope это не решило, увы. У меня вообще сложилось впечатление, что именно такая проблема - достаточно редкая, и зависит от какого-то неудачного сочетания оборудования. Так что как появится время - поставлю виртуалку с win 7. 21 hours ago, KeisN13 said: с вин 10 большая беда, лучше ставить виртуалку с вин7 или качать спец версию для вин10, если вы используете спартаны 6 А эту спец версию где-то взять можно? В данном проекте у меня как раз спартан 6, но вот про то, что для win10 есть специальная версия chipscope, я не знал. Update: да, по ссылке выше увидел упоминание про версию для спартан 6, посмотрю Изменено 3 апреля, 2020 пользователем maggot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Strob 0 3 апреля, 2020 Опубликовано 3 апреля, 2020 · Жалоба На х32 и х64 ситуация аналогичная? Возможно проблема схожа с открытием проекта в impact(там тоже закрывается). Хотя решения ее я так и не нашел. Но если оно есть, может быть универсальным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KeisN13 11 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба 21 hours ago, maggot said: Да, все рекомендации по подмене libPortability.dll на libPortabilityNOSH.dll и замене .bat файла я выполнил. И это решило большую часть проблем, с которыми я сталкивался. Но вот именно на проблему с Chipscope это не решило, увы. У меня вообще сложилось впечатление, что именно такая проблема - достаточно редкая, и зависит от какого-то неудачного сочетания оборудования. Так что как появится время - поставлю виртуалку с win 7. А эту спец версию где-то взять можно? В данном проекте у меня как раз спартан 6, но вот про то, что для win10 есть специальная версия chipscope, я не знал. Update: да, по ссылке выше увидел упоминание про версию для спартан 6, посмотрю Как всегда на офф сайте ксая https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, KeisN13 сказал: Как всегда на офф сайте ксая https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html Ух ты, официальный ISE 14.7 под win10, так он еще и для всех [старых] ПЛИС "This version of ISE supports all Xilinx devices"! Недавно появился, с 20.02.2020, раньше там для новых win8-10 был обрезок только для спартан6. Спасибо, пригодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 4 апреля, 2020 Опубликовано 4 апреля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, sorok-odin сказал: Ух ты, официальный ISE 14.7 под win10, так он еще и для всех [старых] ПЛИС "This version of ISE supports all Xilinx devices"! Недавно появился, с 20.02.2020, раньше там для новых win8-10 был обрезок только для спартан6. Спасибо, пригодится. Обратите внимание, это не настоящий ISE под Windows 10, а виртуальная машина (Oracle Linux 6.4). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
