kpv 13 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба их продавали в доблютусную эру остатки в маркетах искать https://market.yandex.ru/product--besprovodnye-naushniki-philips-shc1300/1008652/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=инфракрасные+наушники Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 56 минут назад, Давид сказал: что угодно, что уже реализовано в мире? В офисах параноики давно требуют замену Wi-Fi, и вроде уже есть 100 ГБит на 3 м. 23 минуты назад, kpv сказал: их продавали в доблютусную эру SHC1300 — это т.н. "телевизионные наушники", т.е. третий сорт, у них аналоговая связь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 13 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: 1 hour ago, Plain said: SHC1300 — это т.н. "телевизионные наушники", т.е. третий сорт, у них аналоговая связь. а в ИК диапазоне того времени других наушников то и не было на отражённом сигнале такие системы очень плохо работают, конфигурация помещения заранее неизвестна, куда светить - непонятно. Поэтому делали всякие выносные хрени (и приёмники и передатчики), естественно они были проводные: вот как пример https://www.bigtv.ru/storage/goodsDocuments/613/613189/613189_1_1560496929.pdf и всё это быстро и благополучно подохло, как только блютус вышел в массу. Но только в массу, а не на сцену. На сцене со звуком, особых, изменений не произошло именно по причине этой задержки. и поэтому UHF концертные системы - остались. Дёшево, сердито, задержки минимальные. Если же необходим цифровой канал поверх системы - вендоры, которые занимаются UHF быстренько выпустили "цифровые" аналоги, но там, естественно, порядок цен выше и смотреть надо на множество других параметров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Давид 0 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 5 часов назад, kpv сказал: а в ИК диапазоне того времени других наушников то и не было на отражённом сигнале такие системы очень плохо работают, конфигурация помещения заранее неизвестна, куда светить - непонятно. Поэтому делали всякие выносные хрени (и приёмники и передатчики), естественно они были проводные: вот как пример https://www.bigtv.ru/storage/goodsDocuments/613/613189/613189_1_1560496929.pdf и всё это быстро и благополучно подохло, как только блютус вышел в массу. Но только в массу, а не на сцену. На сцене со звуком, особых, изменений не произошло именно по причине этой задержки. и поэтому UHF концертные системы - остались. Дёшево, сердито, задержки минимальные. Если же необходим цифровой канал поверх системы - вендоры, которые занимаются UHF быстренько выпустили "цифровые" аналоги, но там, естественно, порядок цен выше и смотреть надо на множество других параметров. KPV, Ранее Вы говорили про это самое UHF. Правильно ли я понимаю, что трансмит в пианино втыкаю, а ресивер в наушники? ( Наушники должны быть такие, где есть возможность вставить в них такой ресивер с Jack 6,3mm? верно?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 6 апреля, 2020 Опубликовано 6 апреля, 2020 · Жалоба 1 час назад, Давид сказал: UHF. Правильно ли я понимаю, что трансмит в пианино втыкаю, а ресивер в наушники? Да, вот пример, но тоже лишь для слушателей — передача блоками, а потому задержка 20 мс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 8 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба https://www.rode.com/wirelessgo Latency 6ms https://www.youtube.com/watch?v=iO1aF8-cuD0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 13 7 апреля, 2020 Опубликовано 7 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, petrov said: https://www.rode.com/wirelessgo их очень много на рынке, перечислять можно долго. все вопросы отпадают, когда на цену посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба В одном из журналов Радио было описание простейшей домашней системы для беспроводных наушников, когда вайфая и блютуса ещё не существовало По периметру комнаты протягивается провод, на него напрямую подаётся звуковой сигнал с усилителя НЧ. В наушниках - низкочастотный тракт из магнитной антенны и УНЧ. Каскадов преобразования, кодирования и т.д. - нет. Задержек - ноль. Работает в пределах комнаты и немного в соседних помещениях. Полагаю, если задача стоит в игре на фортепиано в наушниках, то сделать передающую антенну как надстройку сверху на всю ширину инструмента сложной задачи не представляет. И да, звук, разумеется, моно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, borodach сказал: И да, звук, разумеется, моно. Не обязательно. Был вариант с рамками в двух перпендикулярных плоскостях. Когда пошла тема с ИК , тоже хотел напомнить. Я так в техникуме экономику сдавал. :) Уст-во выпускалось промышленно , называлось -"Мираж".(моно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, muravei said: Не обязательно. Был вариант с рамками в двух перпендикулярных плоскостях. Можно и с одной рамкой, но с частотным переносом второго канала (уплотнением) 2all: опять же, без цифровых преобразований. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 (изменено) · Жалоба А почему никто не предложит готовые фм стерео передатчики с али? приемная инфраструктура стандартная - приемник любой. Изменено 8 апреля, 2020 пользователем mnovikov2000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба потому что на али фм передатчик имеет на плате микрофон, а потому доблестным сотрудником полиции обязательно будет расценен как устройство для получения негласного доступа к личной информации, со всеми вытекающими. Фермеру с китайским жпс трекером для телёнка - привет. Год жизни потратил. До Верховного суда дошёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 апреля, 2020 Опубликовано 8 апреля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, borodach сказал: на али фм передатчик имеет на плате микрофон Вовсе нет https://aliexpress.ru/item/4000602793153.html 2 часа назад, borodach сказал: , но с частотным переносом второго канала (уплотнением) Ну, еще стереомодулятор с пилот- тоном. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 9 апреля, 2020 Опубликовано 9 апреля, 2020 · Жалоба 15 hours ago, muravei said: Вовсе нет https://aliexpress.ru/item/4000602793153.html экземпляр, который был у меня, крайне сильно шумел при переходе в стерео режим 15 hours ago, muravei said: Ну, еще стереомодулятор с пилот- тоном. :) Так тоже аналоговое преобразование, без цифры. И без задержек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
