Levontay 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Изучаю вот такую схему: Я ожидаю - что сработает лавинный эффект - что увеличение закрытия мосфета ускорит открытие биполярника, который в свою очередь ускорит закрытие мосфета. Кроме того, мне кажется - схема работает при любом (в разумных пределах) входящем напряжении. Система используется при условии отсутствия накопительных банок в нагрузке, посему я не представляю существование повышенных токов в нагрузке при включении. Предохранитель предназначен для спасания деталей нагрузки - в качестве которой может быть импульсный преобразователь на мосфете или биполярнике (обычный блок питания), то-есть - мне нужно - чтоб система срабатывала быстрее - чем процэссы в транзисторе импульсного преобразователя. Что скажете? Как думаете - система на мосфете быстрее будет работать чем подобная на биполярнике? Система с управляющей микросхемой требует дополнительного блока питания - сложнее, да и контроллера не требующего переменного режима я не встречал (а аккумуляторные слабы). Какие могут быть лучше (быстродействующей) варианты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Во-первых, Q1 открывается при 300 В на U1, т.е. никогда, а во-вторых, полевые транзисторы не работают в линейном режиме, что и подтверждает Рис.4 паспорта конкретно этого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Так а что-бы вы предпочли в качестве лучшего варианта? Есть ли контроллеры - работающие в DC-режиме, которые могут отключить и блокировать ключь по превышению силы тока в нагрузке? Или может на биполярнике лучше будет система работать - при лавинном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба Почитать, посчитать, помоделировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба В моём понимании, на двух транзисторах ничего такого умного и лавинного не создать в принципе из-за разброса параметров и отсутствия метрологического базиса в виде датчика тока. Вот что интересует, так это вопрос: можно ли использовать в качестве грубого датчика тока сопротивление открытого канала MOSFETa? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 21 минуту назад, Oymyacon сказал: можно ли использовать в качестве грубого датчика тока сопротивление открытого канала MOSFETa? Да - так делают. Только опять-же - для этого нужен компаратор (либо использовать в защите мосфет с большим сопротивлением открытого канала - чтоб напряжение было вольт пять). То-есть - некий контроллер с компаратором, типа аккумуляторного, только который может работать при паре десятков вольт (ещё найти бы такой...). Изменено 25 марта, 2020 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 4 hours ago, Levontay said: Да - так делают. А как делают? Надо имитировать защиту обратноходового преобразователя напряжения: пустил ток + увидел превышение = отключил напряжение на некоторое время... И так до тех пор, пока не увидешь превышения. А в аккумуляторе - пока не достигнет минимального напряжения при нагрузке, после чего -> полное отключение от нагрузки с включением маячка разрядки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: А как делают? Вообще это я видел в двухтактах - года два назад, - когда штудировал, несколько контроллеров таких попались (щас не вспомню, но если попадётся - отвечу). Так а если подумать - то тот-же вход защиты - что с токового резистора истока, перекидываешь на сток, только цэпляешь к нему обвеску - чтоб он срабатывал - только когда мосфет открыт. Я один раз встречал такое на однотакте - на основе диода там что-то было намудрено. Изменено 25 марта, 2020 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, Oymyacon сказал: А как делают? Кстати: - здесь вариант настройки компаратора на сопротивление открытого канала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 25 марта, 2020 Опубликовано 25 марта, 2020 (изменено) · Жалоба От такого предохранителя (схема из первого поста) нагрузка в виде блока питания работать не будет, т.к. ей нужен источник с малым внутренним сопротивлением, т.е. как раз банка, которой по вашему же условию там нет. В общем-то схема работоспособна, если на схеме силовой транзистор заменить на МДП. Но будет не предохранитель, а ограничитель тока, т.к. триггерного элемента на схеме нет. Изменено 25 марта, 2020 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 7 часов назад, borodach сказал: От такого предохранителя (схема из первого поста) нагрузка в виде блока питания работать не будет, т.к. ей нужен источник с малым внутренним сопротивлением, т.е. как раз банка, которой по вашему же условию там нет. Ну как не будет работать? Что-то новое вы мне говорите. Через мост без буфера работает, китайские электронные трансформаторы - дешовые - потому в них не ставят буферный конденсатор - работают, и всё-такое... И у меня, собственно, будет буферная банка - перед защитой, а сопротивление мосфета - порядка одного Ома - так-то - она есть (правда - не обязательна). 7 часов назад, borodach сказал: В общем-то схема работоспособна, если на схеме силовой транзистор заменить на МДП. Но будет не предохранитель, а ограничитель тока, т.к. триггерного элемента на схеме нет. Я ничо ни понял. В инфах про них написано через структуру кристала, но как на практике это понять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 2 minutes ago, Levontay said: Я ничо ни понял. На схеме из первого поста УГО - полевой транзистор с управляющим p-n переходом. Нужен МДП с изолированным затвором. STP6NK60 как раз МДП с изолированным затвором, но ваш симулятор точно поймёт, что вы от него хотите? 8 minutes ago, Levontay said: китайские электронные трансформаторы - дешовые - потому в них не ставят буферный конденсатор - работают, и всё-такое... приведите хоть одну схему электронного трансформатора, в которой между плюсом и минусом диодного моста отсутствует конденсатор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: STP6NK60 как раз МДП с изолированным затвором, но ваш симулятор точно поймёт, что вы от него хотите? Значит - всё в порядке? - чего вы от меня хотите? И модэль транзистора не я придумал - с сайта-производителя скачал. 1 час назад, borodach сказал: приведите хоть одну схему электронного трансформатора, в которой между плюсом и минусом диодного моста отсутствует конденсатор Ну... вообще - это смешно, просто берёте любую схему и выкидываете из неё буфер, например так: Изменено 26 марта, 2020 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Levontay 0 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 (изменено) · Жалоба Заинтересовался темой про компараторное управление мосфетом и использование сопротивления открытого канала - как датчика силы тока, и получилось следующее: Проблему слабого тока выхода я решаю путём использования дополнительного запорного транзистора - который берёт на себя эту нагрузку. Благодаря запорному транзистору закрытие обещает быть достаточно быстрым. Вопрос по поводу потолка силы входного тока для компаратора NJM082 - в тексте я нашол только про "способность" - 30пкА, то-есть - 0,00003А (прошу проверить), а при трёхстах вольтах это балластный резистор в 10000000 Ом, т.е. - 10МОм. - не перебор-ли? Как-то может можно поступить по-другому? Балластный резистор для стабилитрона блока питания компаратора рекомендуется 10K для силы тока в 30мА, но обязательна ли она? Ведь она нужна, в основном - для включения - которое может быть долгим, и для удержания - которое не требует большого потребления. Буфер там тоже не обязателен. Резистор в 10К нагреется на десять ватт - это мало интересно. Думаю - не париться и поставить мегаом - как думаете? Изменено 26 марта, 2020 пользователем Levontay Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 марта, 2020 Опубликовано 26 марта, 2020 · Жалоба 50 minutes ago, Levontay said: Ну... вообще - это смешно Конечно смешно. Смотреть в книгу и видеть фигу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
