Установка Windows XP на современный ПК 2020 года
не знаю зачем возвращаться на XP после Win7. XP для начала никогда не залатывалась ради пользователя и все системные драйверы, прежде всего USB LPT и COM в ней намеренно поддерживались устаревшие и проблемные с целью пропихивания новых версий ОС. Особенно доставляет работа USB с мостами на LPT и COM. В Win2003, проблем нет, а в XP их куча. Хотя по сути это одна и та же ОС разной сборки. Поэтому приходилось часть SYS перкидывать из 2003 в XP чтобы разнообразные адаптеры и шнутки работали без глюков. И так везде.
Хотите XP - ставьте уж 2003 с работающим PAE. При желании можно сменить тип OS после установки 2003 и она превратится в XP, но без врожденных болезней.
7 минут назад, Hale сказал:
А поподробнее?
ну например при поддержке управления питанием на USB-LPT мосту если дейвайс на том конце уснул, то драйвер может "уснуть" этот порт. Вот только никогда не простнется на XP. А на 2003 без проблем. Ошибки управления потоком, передачи данных, зависания и скорость туда же. В 200х это было актуально. Сейчас уже все на USB3 перешло... но если вам позарез XP надо, то и такие вещи как подключение линейных принтеров, или модемов и программаторов наверняка вам актуальны. С ACPI тоже фундаментальные траблы которых в 2003 меньше.... хотя тут предлагася свежий ACPI sys.
Ну и PAE. Сборка XP SP3 не совместима с PAE в принципе - они постарались в драйверах USB убить все как могли. Тут нет других вариантов кроме 2003. (я думаю вы понимаете, что PAE это прежде всего длинная адресация, и защита страниц уже во вторую очердь)
далее, про сборки з исходников
>по наблюдениям NTDEV, получившиеся файлы кажутся идентичными тем, что использовались в розничных версиях Windows
И вы действительно во все это верите? получить руткит который невозможно ни обнаруить ни убрать в принципе, гениальное решение.
3 часа назад, Hale сказал:
По моему самый оптимум XP SP2, вместо SP3, в котором уже даже старые PCADы не работают, даже с костылями.
Вы рассказываете какие-то страшилки... Не читайте сказки от майкрософтовских маркетологов.
Я работаю в ХП под РАЕ прямо в данный момент. И нет никаких проблем, в том числе и с USB 3.0 драйверами. Причем ранее использовал неродной модифицированный АМД драйвер для интел чипсетов. А сейчас использую портированный с Виндовс 8. Оба драйвера работают под РАЕ стабильно. Причем все встроенные в ВинХП драйвера, беспроблемно поддерживают РАЕ. Они и не могут по другому, так как технология DEP требует работоспособный РАЕ. По сути РАЕ работает у всех пользователей ВинХП, только диапазон адресов в ядре ограничен 4 ГБ.
Quote
И если в установленном SP3 подменить идентификатор, превратив в виртуальный SP2, то также не работают? Имеется ввиду финт через NNNChanger.
у меня работали. но 2003 на современном жеезе все-же лучше.
MSDN пишут не маркетологи. То о чем я пишу -личный опыт эксплуатации с 2001 по 2018 год.
PAE  ... если для вас это страшилки маркетологов.... начните с википедии хотя-бы. Ощущение что раговариваю со школьником который вчера взялся за паяльник и пошел учить стариков компьютеру ...
Господа-товарищи, вы задолбали со своими распальцовками.
Из-за вас модераторы трут посты, в связи с чем пропадает и полезная информация.
Тут вам не Радиокот, ведите себя подобающе взрослым людям.
Если в чём-то разбираетесь хорошо, так разъясните другим.
А то получается, что всех уму-разуму учат, а сами даже не понимают, зачем надо права у аккаундов ограничивать.
15 часов назад, Zoltrix сказал:
Вряд ли.
Проблема в работе окна DOS, то есть процесса ntwdm.exe
Quote
MSDN пишут работники майкрософта, пишут что нужно и выгодно им.
И причем здесь MSDN? Разберитесь с вопросом. РАЕ включен у всех у кого установлен SP3, поскольку без него служба DEP не работает. Простыми словами - страшное и непонятное для вас слово РАЕ используется на 99% ПК с ВинХП. Другое дело, что у большинства закрыта память выше 4 ГБ, но через 2 байта патча ядра это ограничение снимается и ОС, может видеть 8/16/32 GB и более RAM.
Я работаю под разблокированной памятью - все надежно и стабильно. Почувствуйте разницу - вы сказки-страшилки читаете, а я в таком режиме РАБОТАЮ. На скрине 32-битная ХР и 8 ГБ памяти.
22 hours ago, vladec said:
Вряд ли.
несмотря на то что мне удавалось заставить работать ДОС Пикад в родном эмуляторе доса, для особы случаев я все же рекомендую DosBOX. Он медленнее, но зато практически идеалет вплоть до деталей.
З.Ы.
Для одаренных товарищей не знакомых с википедией
https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_Address_Extension
Патч и подмена ядра существуют уже лет 15. Это не решает проблем совместимости с китовыми системными USB драйверами. То о чем я говорил. Поэтому естественным и логичным решением является Win2003 в чистом виде.
7 часов назад, Hale сказал:
Ну под 2003 таких полезных осовременнивающих сборок уж наверное точно не существует, как и под SP2.
я вообще не сторонник сборок win. производителю я доверять могу. а неизвестному дяде, по совместительству управляющему ботсетями и майнфермами, нет.
Подскажите, пожалуйста, для чего может понадобится установки Windows XP на современный компьютер? Я понимаю, что для промышленного оборудование, стоящего десятки миллионов рублей, которое управляется компом и имеет софт лохматого года для устаревшей версии Windows это оправданно. В случае выхода из строя компьютера мы меняем его на новый, ставим WinXP, софт и всё работает. Есть ли какая-то ещё необходимость? Только просьба без "современная винда г..но" и т.п. Мне такие аргументы совершенно неинтересны. Также выглядит малоубедительным, хотя, допускаю и необходимым в некоторых случаях, установка старой ОС на новую машину из-за раритетного программатора или иного прибора, который очень дорог в современной версии.
Изменено пользователем MrBearManul
Установка ВинХП на современный компьютер может понадобиться юзерам, которые много лет проработали на старых системах и у них нет:
- ни малейшего желания пополнять стадо адептов Вин10 пользующихся неудобным смартфонозаточенным интерфейсом
- ни малейшего желания участвовать в сливе информации, встроенном во все новые ОС
- ни малейшего желания смотреть на рюшки и свистоперделки нового интерфейса и ему подобных программ
Quote
Конечно не существует. Да и смысла в них нет. Всё что было нормального в WS2003 народные умельцы уже перетянули в Win XP. Те кто советуют устанавливать WS2003 - банально не читали WINRAID и не знакомы с работами тамошних специалистов.
Quote
Тебе предложили на выбор:
- или собираешь всё по драйверам сам и интегрируешь в свой дистрибутив
- или используешь готовую сборку, если нет желания делать самому (или мозгов)
Но сборки ХП для современного ПК, собраны специалистами... Это не те сборки 2002-2010 годов, где ХП-ишку собирал каждый школьник - пихал свои темы, звуки и картинки.  Современные сборки - это патчи, твики, модификации, драйвера. Не путай!!!
Оффтопик скрыт. Устное предупреждение желающим его продолжить: прочитайте правила форума и название темы.
