toweroff 1 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Добрый день Что-то гугл молчит. Ток потребления измерить не проблема, но напряжение питания потребителя может быть от 9 до 15в Никаких МК нет, нужно получить напряжение, пропорциональное потребляемой мощности (до 15Вт). Даже точнее - выдать сигнал превышения потребляемой мощности Подскажите, где копать? Напряжение питания потребителя однополярное, постоянное Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 1 час назад, toweroff сказал: Добрый день Что-то гугл молчит. Ток потребления измерить не проблема, но напряжение питания потребителя может быть от 9 до 15в Никаких МК нет, нужно получить напряжение, пропорциональное потребляемой мощности (до 15Вт). Даже точнее - выдать сигнал превышения потребляемой мощности Подскажите, где копать? Напряжение питания потребителя однополярное, постоянное Странные вещи Вы спрашиваете. Мощность равна произведению тока (знаем?) на напряжение (тоже знаем?). Операционный усилитель - линейное устройство. Умножать не умеет. Есть умножители аналоговые или АЦП и умножитель в контроллере. Можно сделать не очень хороший умножитель на ОУ с транзисторами, но все уже забыли, как это делается... Есть еще способ... Один сигнал формирует ШИМ, опорой которого служит второй сигнал. Потом фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Произведение - да, как же ещё... Была надежда, что где-то когда-то до нас уже было что-то придумано простое (а вдруг? ), а то умножители что-то стОят как чугунный мост Места мало, придётся смотреть в сторону готовых решений (что-то типа MAX4210/4211) Микроконтроллер не подойдёт, нужно именно аппаратное решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба 12 минут назад, toweroff сказал: Произведение - да, как же ещё... Была надежда, что где-то когда-то до нас уже было что-то придумано простое (а вдруг? ), а то умножители что-то стОят как чугунный мост Места мало, придётся смотреть в сторону готовых решений (что-то типа MAX4210/4211) Микроконтроллер не подойдёт, нужно именно аппаратное решение В Титце С Шенком посмотрите схему на полевом транзисторе. Не очень точно, Но Вам, особая точность не нужна, наверное. И диапазон напряжений узкий... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Axel 1 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Сумма логарифмов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Смутно что-то помню на дифкаскаде в одном из плеч которого стоит тоже дифкаскад. Первый управляется сигналом тока, второй- напряжения. И выход второго - пропорционален мощности. аналоговый перемножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Пролетало в рассылке от "Терраэлектроника", кажется, 4-канальный измеритель мощности (внутри аппаратный перемножитель-цифра, заводятся токовые сигналы и напряжения). Интерфейс или I2C или SPI, не помню. Сразу ссылку не нашел, посмотрю. ps - если надо аналоговое решение, может перемножитель использовать ? вроде 174ПС1 34 minutes ago, Егоров said: Смутно что-то помню на дифкаскаде в одном из плеч которого стоит тоже дифкаскад. Первый управляется сигналом тока, второй- напряжения. И выход второго - пропорционален мощности. аналоговый перемножитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба k155la3, Спасибо. именно эта схема запомнилась, но за давностью (лет 25-30 тому) не мог четко назвать где это встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 6 марта, 2020 Опубликовано 6 марта, 2020 · Жалоба Ого... Вот почему не могли понять наши ракеты... Татьяна, 2ИНЕ, огромное спасибо. Непаханное поле я упустил, оказывается Татьяна, с наступающим, всех благ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 8 марта, 2020 Опубликовано 8 марта, 2020 · Жалоба В 06.03.2020 в 13:24, toweroff сказал: от 9 до 15в ... 15Вт ... сигнал превышения потребляемой мощности Во времена, когда перемножителей не было, такие частные случаи решали аппроксимацией: Как видно, двумя отрезками получена погрешность ±1%. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 10 марта, 2020 Опубликовано 10 марта, 2020 · Жалоба On 3/6/2020 at 6:09 PM, Axel said: Сумма логарифмов? Мсм, самое правильное "аналоговое" решение для данных условий. Для логарифматоров тока и напряжения и последующего потенциатора лучше всего использовать диодную или транзисторную сборку в диодном включении (VD1-VD3). В крайнем случае, диоды/транзисторы должны иметь тесный тепловой контакт. On 3/6/2020 at 8:57 PM, k155la3 said: ps - если надо аналоговое решение, может перемножитель использовать ? вроде 174ПС1 Не советую. Эта микросхема для применения в тракте РЧ, умножение там весьма неточное. Лучше использовать согласованные транзисторные пары, типа BCM857. Резисторы нагрузки, для линеаризации, следует также заменить на транзисторы в диодном включении. В общем, муторно это весьма... On 3/8/2020 at 12:29 PM, Plain said: Во времена, когда перемножителей не было, такие частные случаи решали аппроксимацией: Как видно, двумя отрезками получена погрешность ±1%. Интересная схема, но большие вопросы по термостабильности. И - шуметь будет аццки. :) ЗЫ. Все приведённые выше схемы имеют неустранимые недостатки - необходимость ручной подстройки/калибровки и выраженную зависимость показаний от температуры. Мсм, в настоящее время проще применить "однодолларовый" МК с АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 7 часов назад, Stanislav сказал: большие вопросы по термостабильности Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба 9 hours ago, Stanislav said: Мсм, самое правильное "аналоговое" решение для данных условий. . . . . Мсм, в настоящее время проще применить "однодолларовый" МК с АЦП. Возможно, "не самое правильное" цифровое решение. MAX34407 статья по этой теме от Компела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба Стабилизируйте питание схемы по минимальному напряжению и измеряйте ток. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 45 11 марта, 2020 Опубликовано 11 марта, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
