nonik 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба Открыт проект. Цель разработка электрокардиографа с регистрацией 12 отведений (10 датчиков) с online передачей данных по WiFi и USB. Передача ЭКГ должна осуществляться с данными 3D акселерометра. Устройство очень компактное (максимальная миниатюризация), мобильное, низкое энергопотребление с длительностью автономной работы не менее 24 часов, питание от встроенного Li аккумулятора 3.7V 1Ач, должна быть установлена энергонезависимая память 8 ГБт. Передача на компьютер/ноутбук и на смартфон Android. Программы приёма и записи данных на ответной части устройства (компьютер, смартфон) оплачиваются отдельно или выполняются другим человеком. Плата четырёхслойная, двухсторонний SMD монтаж, сверх-компактная. Будут предоставлены отладочные платы типа EVAL-ADAS1000. Время на разработку схемы 2 месяца, отсчёт с момента получения исполнителем всех необходимых компонентов и отладочных плат. Оплата по договору, частями по мере исполнения, не исключён аванс (обсуждается индивидуально). Проект разбит на части: демонстрация устройства собранного из отладочных плат, изготовление прототипа (с моим участием), отладка программы. Ведение проекта до промышленного выпуска. Оплата хорошая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitman 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Несколько вопросов: Устройство будет аттестоваться как измерительный медицинский прибор? Использование USB для передачи данных подразумевает использование электрической развязки для сигналов что не особо дешево. Есть target price по себестоимости электроники? 2 месяца на получить ДевКит, запустить чтение данных и разработать первый вариант схемы/платы? Выбор контроллера? Разработка прошивки? Сделать схему/плату это только начало. Контакты существенно ускорят нахождение исполнителя. ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonik 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба Здравствуйте. 1. Устройство будет аттестоваться как измерительный медицинский прибор? 1.- Именно так, электрокардиограф носимый. .2.Использование USB для передачи данных подразумевает использование электрической развязки для сигналов что не особо дешево. Есть target price по себестоимости электроники? 2,- USB обязательно. Стоимость компонентов 10-15тыс.руб. 3. 2 месяца на получить ДевКит, запустить чтение данных и разработать первый вариант схемы/платы? 3.- Не понял вопроса. Отмечу как понял. Согласовываем схемотехнику, на основании этого определяемся какие отладочные платы требуется заказать. После получения всех плат и компонентов начинается отсчёт 2-х месяцев. Требуется из того что получили собрать прототип рабочий, на котором можно убедится в полной работоспособности выбранной схемы и конечно же разработанной прошивки. Сюда входит простенькая программа на компьютере, которая позволит получить по WiFi данные и сохранить их, а так же простейшая визуализация ЭКГ всех каналов (иначе как проверишь?). Дальше другой (второй) этап и другая оплата, разработка платы - срок 15 дней. но плата довольно тяжёлая, миниатюрная, компактная, SMD минимального размера, четырёхсловная, возможно придётся изготавливать в Китае (у нас есть опыт на примере AD8233, но собрали плату уже в Москве). 4. Выбор контроллера? 4. - На ваш выбор, но по согласованию, как обоснуете свой выбор. WiFi долженсвязываться с Андроидом, ноутбуком с Виндусом (с Линкусом приветствуется), а также с WiFi роутером, через который сигнал должен передаваться на наш сервер. Шифрование передаваемых данных. 5. Разработка прошивки? Сделать схему/плату это только начало. 5.- Как уже писал выше, разработка на первом этапе подразумевает создание прошивки. На это и уйдёт львиная доля времени из 2-х месяцев. Но и не забываем - с отладочной платой поставлятся прошивка и комплект для разработки, с готовыми драйверами. 6. Контакты существенно ускорят нахождение исполнителя. ?? 6.- Напишу в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 52 minutes ago, nonik said: 5.- Как уже писал выше, разработка на первом этапе подразумевает создание прошивки. На это и уйдёт львиная доля времени из 2-х месяцев. Но и не забываем - с отладочной платой поставлятся прошивка и комплект для разработки, с готовыми драйверами. Не 2-х, а 12-и месяцев. Не хотите исправить ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonik 0 18 февраля, 2020 Опубликовано 18 февраля, 2020 · Жалоба 29 minutes ago, AlexandrY said: Не 2-х, а 12-и месяцев. Не хотите исправить ошибку? ошибки нет. Прошивка не полноценная. Почти готовая уже поставляется с платами. требуется только сделать демонстрацию простейшей работы, а не полнофункциональная. Доработка прошивки займёт не менее 8-12 месяцев до коммерческого варианта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба Вам бы сначала тех.задание вменяемое сделать. И оценить все хотелки с учётом батарейки. А потом уже про прошивки и прототипы говорить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, nonik сказал: 5.- Как уже писал выше, разработка на первом этапе подразумевает создание прошивки. На это и уйдёт львиная доля времени из 2-х месяцев. Но и не забываем - с отладочной платой поставлятся прошивка и комплект для разработки, с готовыми драйверами. Мне кажется Вы совершенно представляете себе что такое разработки электроники. Тем более - программируемой. 2 месяца? Да только комплектация будет столько заказываться. >=6 месяцев на разработку прошивки. Причём это: В 18.02.2020 в 04:38, nonik сказал: Программы приёма и записи данных на ответной части устройства (компьютер, смартфон) оплачиваются отдельно или выполняются другим человеком. тоже полный бред. Как вы собираетесь отлаживать прошивку, не имея программы, которая запрашивает данные от прошивки??? Тем более для USB. Это подразумевает, что этот же самый исполнитель, который пишет прошивку, должен между делом писать одновременно и программу на компе. Иначе элементарно не сможет отладить своё творение. А без отладки прошивка годится только в утиль. И этот же человек должен в это же время ещё и разрабатывать схему/плату? Да так, чтобы она соответствовала всем требованиям, предъявляемым к медицинским устройствам? Да удовлетворяющей условиям работы автономного питания? И тоже между делом? А когда наконец-то будет нанят писатель для "компьютер, смартфон", то с вероятностью 99.9% потребуется опять переделывать прошивку. По "вновь открывшимся обстоятельствам". PS: А WiFi + батарейный компактный девайс, работающий 24 часа при непрерывно работающем WiFi - вообще из области фантастики. PPS: Как я понимаю - семеро с ложкой (руководитель проекта + креативный рекламщик + манагер по продажам + камарилья) - уже есть, теперь ищется один с сошкой. Кто будет их всех кормить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 1 hour ago, jcxz said: PPS: Как я понимаю - семеро с ложкой (руководитель проекта + креативный рекламщик + манагер по продажам + камарилья) - уже есть, теперь ищется один с сошкой. Кто будет их всех кормить. Одного забыли - тот кто будет платить за этот кардебалет. nonik Сколько было затрачено времени/денег на опыт с AD8233 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonik 0 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Мне кажется Вы совершенно представляете себе что такое разработки электроники. Тем более - программируемой. 2 месяца? Да только комплектация будет столько заказываться. >=6 месяцев на разработку прошивки. Причём это: тоже полный бред. Как вы собираетесь отлаживать прошивку, не имея программы, которая запрашивает данные от прошивки??? Тем более для USB. Это подразумевает, что этот же самый исполнитель, который пишет прошивку, должен между делом писать одновременно и программу на компе. Иначе элементарно не сможет отладить своё творение. А без отладки прошивка годится только в утиль. И этот же человек должен в это же время ещё и разрабатывать схему/плату? Да так, чтобы она соответствовала всем требованиям, предъявляемым к медицинским устройствам? Да удовлетворяющей условиям работы автономного питания? И тоже между делом? А когда наконец-то будет нанят писатель для "компьютер, смартфон", то с вероятностью 99.9% потребуется опять переделывать прошивку. По "вновь открывшимся обстоятельствам". PS: А WiFi + батарейный компактный девайс, работающий 24 часа при непрерывно работающем WiFi - вообще из области фантастики. PPS: Как я понимаю - семеро с ложкой (руководитель проекта + креативный рекламщик + манагер по продажам + камарилья) - уже есть, теперь ищется один с сошкой. Кто будет их всех кормить. У вас прекрасно получается общаться самому с собой. Сами спросили, сами ответили, сами отругали. Не захламляйте тему. Внимательнее читайте информацию. Вам эмоции мешают. Однозначно не подходите. А насчёт фантастики - так это быль, что подчёркивает ваш не профессионализм. Задача для профессионалов, а не для вас. 44 minutes ago, x893 said: Одного забыли - тот кто будет платить за этот кардебалет. прошу вас не захламляйте тему. Здесь по сути и серьёзные вопросы обсуждаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 17 минут назад, nonik сказал: У вас прекрасно получается общаться самому с собой. Сами спросили, сами ответили, сами отругали. Не захламляйте тему. Внимательнее читайте информацию. Вам эмоции мешают. Однозначно не подходите. А насчёт фантастики - так это быль, что подчёркивает ваш не профессионализм. Задача для профессионалов, а не для вас. Не нарушайте Правила. Обсуждение личных качеств участников... Попытки модерирования... Пока устное замечание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 192 19 февраля, 2020 Опубликовано 19 февраля, 2020 · Жалоба 21 минуту назад, nonik сказал: Задача для профессионалов, а не для вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 22 февраля, 2020 Опубликовано 22 февраля, 2020 · Жалоба On 2/19/2020 at 12:20 AM, AlexandrY said: Не 2-х, а 12-и месяцев. Не хотите исправить ошибку? как разрабатывавший несколько кардиографов- передатчиков, с 12 месяцами согласен полностью. с поправкой на то что разработчиков было трое и бюджет был , вам не понравится какой. и, ребята не понимают сложности предприятия вааащее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bzx 0 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба В 18.02.2020 в 23:23, nonik сказал: с отладочной платой поставлятся прошивка Поясните, о какой отладочной плате идет речь? У Вас есть разработанна некая плата, частично перекрывающая функционал Вашей задачи, и Вы её даете разработчику включая КД на неё или же Вы имеете в виду банальную отладочную плату от AD для AD8233? Контакты дайте Ваши или самостоятельно пишите на info coбакa qbit.su Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nonik 0 23 февраля, 2020 Опубликовано 23 февраля, 2020 · Жалоба Тема закрыта. Найден исполнитель. Благодарим всех кто обратился к нам и поддержал тему своими вопросами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
