nonik
19 -
0 ОбычныйИнформация о nonik
613 просмотра профиля
Тема закрыта. Найден исполнитель. Благодарим всех кто обратился к нам и поддержал тему своими вопросами.
У вас прекрасно получается общаться самому с собой. Сами спросили, сами ответили, сами отругали. Не захламляйте тему. Внимательнее читайте информацию. Вам эмоции мешают. Однозначно не подходите. А насчёт фантастики - так это быль, что подчёркивает ваш не профессионализм. Задача для профессионалов, а не для вас. прошу вас не захламляйте тему. Здесь по сути и серьёзные вопросы обсуждаются.
ошибки нет. Прошивка не полноценная. Почти готовая уже поставляется с платами. требуется только сделать демонстрацию простейшей работы, а не полнофункциональная. Доработка прошивки займёт не менее 8-12 месяцев до коммерческого варианта.
Здравствуйте. 1. Устройство будет аттестоваться как измерительный медицинский прибор? 1.- Именно так, электрокардиограф носимый. .2.Использование USB для передачи данных подразумевает использование электрической развязки для сигналов что не особо дешево. Есть target price по себестоимости электроники? 2,- USB обязательно. Стоимость компонентов 10-15тыс.руб. 3. 2 месяца на получить ДевКит, запустить чтение данных и разработать первый вариант схемы/платы? 3.- Не понял вопроса. Отмечу как понял. Согласовываем схемотехнику, на основании этого определяемся какие отладочные платы требуется заказать. После получения всех плат и компонентов начинается отсчёт 2-х месяцев. Требуется из того что получили собрать прототип рабочий, на котором можно убедится в полной работоспособности выбранной схемы и конечно же разработанной прошивки. Сюда входит простенькая программа на компьютере, которая позволит получить по WiFi данные и сохранить их, а так же простейшая визуализация ЭКГ всех каналов (иначе как проверишь?). Дальше другой (второй) этап и другая оплата, разработка платы - срок 15 дней. но плата довольно тяжёлая, миниатюрная, компактная, SMD минимального размера, четырёхсловная, возможно придётся изготавливать в Китае (у нас есть опыт на примере AD8233, но собрали плату уже в Москве). 4. Выбор контроллера? 4. - На ваш выбор, но по согласованию, как обоснуете свой выбор. WiFi долженсвязываться с Андроидом, ноутбуком с Виндусом (с Линкусом приветствуется), а также с WiFi роутером, через который сигнал должен передаваться на наш сервер. Шифрование передаваемых данных. 5. Разработка прошивки? Сделать схему/плату это только начало. 5.- Как уже писал выше, разработка на первом этапе подразумевает создание прошивки. На это и уйдёт львиная доля времени из 2-х месяцев. Но и не забываем - с отладочной платой поставлятся прошивка и комплект для разработки, с готовыми драйверами. 6. Контакты существенно ускорят нахождение исполнителя. ?? 6.- Напишу в личку.
Открыт проект. Цель разработка электрокардиографа с регистрацией 12 отведений (10 датчиков) с online передачей данных по WiFi и USB. Передача ЭКГ должна осуществляться с данными 3D акселерометра. Устройство очень компактное (максимальная миниатюризация), мобильное, низкое энергопотребление с длительностью автономной работы не менее 24 часов, питание от встроенного Li аккумулятора 3.7V 1Ач, должна быть установлена энергонезависимая память 8 ГБт. Передача на компьютер/ноутбук и на смартфон Android. Программы приёма и записи данных на ответной части устройства (компьютер, смартфон) оплачиваются отдельно или выполняются другим человеком. Плата четырёхслойная, двухсторонний SMD монтаж, сверх-компактная. Будут предоставлены отладочные платы типа EVAL-ADAS1000. Время на разработку схемы 2 месяца, отсчёт с момента получения исполнителем всех необходимых компонентов и отладочных плат. Оплата по договору, частями по мере исполнения, не исключён аванс (обсуждается индивидуально). Проект разбит на части: демонстрация устройства собранного из отладочных плат, изготовление прототипа (с моим участием), отладка программы. Ведение проекта до промышленного выпуска. Оплата хорошая.
Создание прошивки под SPBTLE-1S (STM)
nonik ответил nonik тема в Предлагаю работу
Аналоговый сигнал - синусоидальный сигнал в диапазоне 0-2кГц. Фронты могут быть на 2кГц. Это не звук, но аналоговый. Изменяющийся часто? ДА. Искажения не должны превышать 2-5% гармоник. Я не встречал таких модулей, Мне же ещё надо передавать данные акселерометра, плюс возможность управления модулем дистанционно, обновлять прошивку, отключать/включать передачу сигналов. кроме БЛЕ 4 и 5го под такие нюансы прежние версии не подойдут. Или я ошибаюсь? -
Для какой цели? Микрофон ведь цифровой. Два сигнала модуль проглотит и в потоковом режиме, написано в руководстве, снижается с 16кГц до 8кГц, а вот как с оцифровкой? -
Благодарю Вас за замечания. Возможно ошибаюсь, полагаю, что нет существенной разницы между приёмом сигнала на комп или смартфон и передающему модулю нет разницы что будет принимать его сигнал, так как протокол является одинаковым для устройств блютуз и обмен данными должен осущесвлятся именно по стандарту протокола и аппаратная часть не влияет на обмен между модулями. Если сделать передачу под Windows, то и на Android проблем не будет. Сейчас речь идет о создании прототипа, для того чтобы заказать изготовление платы нового устройства. Вторым этапом, который будет оплачен отдельно (то есть окончательная версия прошивки), будет написание прошивки с некоторыми нюансами, но всё будет вертеться вокруг качества передаваемого аудио сигнала, который не должен пострадать. Описанное ТЗ не влияет на дальнейшую доработку (вторым этапом) прошивки. Если Вам представляется, что написание "демки" не столь сложная задача - то не вопрос. Мне требуется убедиться, что выбранная стратегия правильная и заказывать изготовление устройства. Механизм сжатия (компресси) сигнала реализован в чипе и полностью описан в описании к STEVAL-BLUEMIC-1. Поэтому эта плата и взята как отладочный прототип. Передача данный не обязательно потоковая, можно и пакетная, главное - максимальное качество и объём передаваемого аудио сигнала -
Сейчас трудно с BLE 5, мало смартфонов с его поддержкой. Устройство должно будет передавать не только на компьютер, но и на смартфон. Сроки: Там уже готовое решение есть, разница только в том, что там реализовано передача аудио сигнала поступающего в цифровом виде, а мне надj через ADC. А на принимающей стороне осуществлять запись сигнала в файл, так ведь можно и через готовую программу. 3 месяца на такую задачу? - это для новичков, которым 2 месяца потребуется освоение новой платформы. -
nonik опубликовал тема в Предлагаю работу
Основой разработки является - SPBTLE-1S (модуль Bluetooth BLE 4.2 базируется на чипе BlueNRG-1, STM). Требуется организовать передачу двух аналоговых сигналов (через 2 АЦП модуля) максимального качества (частота 0-2кГц) , а также передачу данных акселерометра/гироскопа (LSM6DSL). Приём сигнала должен осуществляться на компьютере с OS Windows*64 7 или 10 через USB блютуз адаптер CSR 4.0. На компьютере, аудиосигналы должны записываться в файлы (каждый аудио сигнал в отдельный файл) и данные акселерометра в свой файл. А также должно осуществляться онлайн мониторирование получаемых аудио сигналов в форме синусоидального сигнала (зависимость частота/время). Формат записываемого файла аудио сигнала – на ваше усмотрение, лучше - .wav . Прототипом служит отладочная плата STEVAL-BLUEMIC-1 (разумеется STM на том же SPBTLE-1S). На данной плате реализовано всё что требуется, кроме аналогового сигнала. Имеющийся микрофон на плате является цифровым и во одном экземпляре. А требуется передавать два аналоговых сигнала (потоковая передача) через ADC и сигналы должны передаваться в компрессии (via ADPCM) так же, как и от цифрового микрофона. В наличии имеются: 1) STEVAL-BLUEMIC-1 2) NÚCLEO-L053R8 В случае необходимости приобретения дополнительных плат или оборудования – будут поставлены. Рассмотрю предложение только от проживающих в Москве или Подмосковья. Срок реализации – 1 месяц. Заключение договора. -
Корректировка прошивки AVR ATtiny1617 и управление Bluetooth
Добрый день ! В настоящий момент есть задача по корректировке/изменению прошивки отладочной платы Микрочипа на ATtiny1617 (https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/ATAVRBLE-IOT#additional-summary). Есть исходник этой платы (скачан в примерах Atmel) . Работа в Atmel Studio 7. Требуется отключить криптозащиту и добавить в передачу Блютуза передачу двух аналоговых сигналов поступающих на два порта Айтини1617. Есть программатор Atmel Ice. В ходе работы придётся изменить конфигурацию модуля Блютуз RN4871. Это требуется сделать через управление модулем Блютуза процессором Айтини, то есть внесение данных новой конфигурации в прошивку процессора. Результатом работы должно быть: увидеть передаваемые данные аналоговых сигналов на компьютере в любом виде, текстовом или графическом, то есть убедиться в работоспособности прошивки и схемы в целом. Работа срочная. Предпочтение жителям Москвы, хотя можно и по удалёнке. Оплата 25 тысяч. Адрес для связи - [email protected] -
Сердечно благодарю.
Благодарю Вас за столь быстрый и развернутый ответ. Вы правы, буду писать.
приобрёл две отладочных платы Secure AVR BLE IoT Node ( https://www.microchip.com/DevelopmentTools/ProductDetails/ATAVRBLE-IOT) Платы работают нормально, проверял через мобильное приложение на Андроиде. Скачал из раздела экземпелов исходник прошивки, прошил через Atmel Ice в Atmel Studio 7. Работать перестало. Потом прошил модуль блютуз RN4871 версией 1.28 - без изменений. То есть, светодиоды моргают как надо, но на смартфоне в приложении - не видно устройства АВР ТАГ. Через терминал вижу, подключаюсь к блютуз, НО - такое ощущение, что нет ни какой взимосвязи процессора и Блютуза. Каждый работает сам по себе иБлютуз выдаёт имя которое заложено в прошивке лютуза, а не которое ему передаёт прошивка Ат1617. Готов деньги заплатить тому кто сможет в этом разобраться, премия хорошая. [email protected]
Народ, задача не сложная. И исходники есть. Ведь 20тыс.руб. за вообщем-то рядовую работу.
