Анатолий Постельга 0 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Вот схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 февраля, 2020 Опубликовано 12 февраля, 2020 · Жалоба Лучше таким образом не заряжать. А заряжать с контролем по каждой банке. Заряжают током, не напряжением, и ток заряда обычно указан на аккуме или в даташите производителя этих литиевых аккумов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Анатолий Постельга said: Вот схема. Смотрите техасовские (ti.com) микросхемы серии BQ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Стало интересно, что такое бмс. И честно признаюсь, достали эти дебильные сокращения, итак их уж в электронике их через край. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Взято от сюда: https://voltiq.ru/bms-protection-board-review/ =========== В переводе с английского, BMS (Battery Management System) – система управления батареей. Понятие слишком широкое, поэтому оно описывает почти все устройства, так или иначе обеспечивающие корректную работу аккумуляторов в данном устройстве, начиная с простых плат защиты или балансировки, заканчивая сложными микроконтроллерными устройствами, подсчитывающими ток разряда и количество циклов заряда (например, как в батареях ноутбуков). Мы не будем рассматривать сложные устройства – как правило, они специфичны и не предназначаются для рядового радиолюбителя, а выпускаются только под заказ для крупных производителей устройств. То, что продаётся повсеместно, условно можно разделить на четыре категории: балансиры защиты (по току, напряжению) платы, обеспечивающие заряд (да, они тоже считаются устройствами BMS) те или иные комбинации вышеперечисленных вариантов, вплоть до объединения всего в одно устройство Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба ну если это прям труЪ менеджмент систем, то она сама должна решать, каким током, напряжением и до какого уровня заряжать. Надо только обеспечить на входе запас входных параметров. On 2/12/2020 at 8:39 PM, Aner said: Лучше таким образом не заряжать. А заряжать с контролем по каждой банке. Банки в ноутбучных батареях соединены параллельно по 2-3шт, и работает без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба Анатолий Постельга, если вообще начинаете с нуля, то почитайте вот это (статью и ВСЕ комментарии к ней)...., обещаю - полегчает. А BMS - позже... https://cxem.net/pitanie/5-295.php ----------- Литиевые аккумуляторы можно соединять параллельно....Главное - при зарядке следить, чтобы зарядный ток не превышал предельно допустимый ток для аккумулятора данной химии и ёмкости, а напряжение в конце зарядки не было выше предельно допустимого. Разберитесь, что означают режимы "СС" и "СV". Изменено 16 февраля, 2020 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 40 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба 3 часа назад, варп сказал: Литиевые аккумуляторы можно соединять параллельно....Главное - при зарядке следить, чтобы зарядный ток не превышал предельно допустимый ток для аккумулятора данной химии и ёмкости, Да там в смысле тока-то, как раз все просто, не более 1С и желательно уменьшать по мере приближения к концу заряда для более полной зарядки, а вот с мониторингом напряжения все серьезно. Параллельно можно соединять, хоть 2 хоть 10 банок, и эти блоки можно соединять последовательно, но мониторить напряжение нужно на каждом блоке, и чтобы не более 4.2В, вот и вся хитрость. В балансирах чуть сложнее схематика, в простых, разумеется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Кто-нибудь использовал BQ25713 для 3S-4S зарядки ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, x893 сказал: Кто-нибудь использовал BQ25713 для 3S-4S зарядки ? судя по доке, у него для 3s/4s эффективность меньше, чем для "низковольтки" и явно нужен внешний балансир.. сопротивление в kW в официальной доке повеселило, см аттач :) ЗЫ не использовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба 3 minutes ago, Jury093 said: судя по доке, у него для 3s/4s эффективность меньше, чем для "низковольтки" и явно нужен внешний балансир.. сопротивление в kW в официальной доке повеселило, см аттач :) ЗЫ не использовал Балансир нужен, но это не проблема. Но меня больше интересует программа для управления. У TI есть BQStudio и небольшой пример, но с исходниками проблема. Если бы кто-то поделился более продвинутым примером кода для управления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 16 февраля, 2020 Опубликовано 16 февраля, 2020 · Жалоба Свяжетесь с программами - прощай, батарея! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 6 hours ago, Егоров said: Свяжетесь с программами - прощай, батарея! Даже если несколько умрёт - ничего страшного. Зато остальные будут жить счастливо. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Behram 0 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 · Жалоба 10 часов назад, mantech сказал: желательно уменьшать по мере приближения к концу заряда для более полной зарядки Ни разу. Просадка ЭДС относительно зажимов аккумулятора выбирается в фазе CV. Если в фазе СС учесть внутреннее сопротивление и зарядить до чуть большего напряжения, фазу CV можно сократить практически до нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 17 февраля, 2020 Опубликовано 17 февраля, 2020 (изменено) · Жалоба 10 часов назад, x893 сказал: Балансир нужен, но это не проблема. Но меня больше интересует программа для управления. У TI есть BQStudio и небольшой пример, но с исходниками проблема. Если бы кто-то поделился более продвинутым примером кода для управления. там 2 десятка регистров и если нет автоматизации траектории заряда, то видимо придется ставить однокристалку для realtime управления по i2c, следить за параметрами и рулить зарядной частью. если нет вменяемого примера от Техаса, то есть повод насторожится к вопросу о применение, ибо они сами могут не знать как оно должно работать.. хорошим маркером является популярность обсуждений BQ25713 в их комьюнити, есть смысл пошерстить там: http://e2e.ti.com/search?q=BQ25713&category=forum там регулярно отсылают к 25703 аккум изолирован одним полевиком, т.е. выход Buck формирует параметры для заряда и оттуда же выходит Vsys, как оно будет контроллить заряд при Heavy load на Vsys мне пока неочевидно 8 часов назад, Егоров сказал: Свяжетесь с программами - прощай, батарея! в основе той же bq40z50 и подобных крутиться кто-то из msp430 (в манах его упоминают) - это обычная однокристалка с продвинутой измерительной периферией и работает как ни странно под управлением программы - чего им с батареями то прощаться? конечно код в таких контроллерах отрабатывают в лабораториях и вычесывают перед mass product, но и там есть косяки (у той же bq40z50 выпустили 2-3 обновления). отсюда вывод, что при наличие ящика аккумуляторов, пачки чипов, хорошей измерительной аппаратуры и массы оплачиваемого времени можно получить приближенный к необходимому результат. ах да, настойчивость, знания и мозги забыл :) Изменено 17 февраля, 2020 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
