vladec 9 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Требуется припаять лепесток заземления к алюминиевому профилю толщиной 2 мм. Кто реально паял алюминий, поделитесь пожалуйста опытом, какой требуется инструментарий, материалы и приемы пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Пайка - плохое решение для заземления. Сварка алюминия - хорошо, но хлопотно. Проще заклепка, тоже алюминиевая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Полностью согласен, на серийных образцах будет сварка, но в данный момент требуется именно пайка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 5 февраля, 2020 Опубликовано 5 февраля, 2020 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба Ну сейчас есть и флюсы, и припои соответствующие, так что гугл в помощь. А так проблема в том, что алюминий очень быстро окисляется. Если капнуть масла (защитный слой), удалить (механически) оксидную плёнку и паять (обычным свинцовым припоем, прямо с маслом), то всё получится. В детстве так паял лепестки к алюминиевым конденсаторам(которые под гайку). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Егоров сказал: Пайка - плохое решение для заземления. Сварка алюминия - хорошо, но хлопотно. Проще заклепка, тоже алюминиевая. А винтом прикрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба И не просто винтом, а с использованием стальной зубчатой тарельчатой шайбы, зубья которой врезаются в алюминий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, gte said: И не просто винтом, а с использованием стальной зубчатой тарельчатой шайбы Пара алюминий-сталь довольно хреновая, мягко говоря, с точки зрения корроззии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба За наводку на цинковый припой спасибо, мы его уже купили и он сам типа профилируется как легкоплавкий, но на самом деле его низкая температура плавления это 440 градусов. Пробовали с нижним подогревом -- паяльником, припой крошится не плавится. Феном расплавить удалось, но залудить алюминий не вышло. По этому не хочется пустого экспериментирования и вопрос к тем, кто имел опыт. Что лучше из инструментария: мощный паяльник, ват на 200, газовый паяльник или еще что-то? Какие флюсы? Какие приемы? PS. destroit Видео конечно впечатлило. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, Yuri7751 сказал: Пара алюминий-сталь довольно хреновая, мягко говоря, с точки зрения корроззии. Все нормально, они оцинкованные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 9 минут назад, vladec сказал: Какие флюсы? Какие приемы? https://www.ozon.ru/context/detail/id/165203811/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=RF_Product_Shopping_Smart_merchant&gclid=EAIaIQobChMI457Sv9W85wIVC8KyCh2jyA7cEAQYBCABEgJszvD_BwE Горелка = любая . https://www.ozon.ru/context/detail/id/148370559/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба destroit Спасибо за ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 25 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба Кстати вспомнилось. Одно время я недолго работал в одной небольшой фирме. Строили LED-светильники по технологии Direct AC Drive на 85-100Вт. Светодиоды средней мощности паяются на круглую металлическую плату, которая ложится на теплоотвод. Так вот лучшим по соотношению эффективность-цена оказался теплоотвод, сделанный по оригинальной технологиии. К алюминиевому диску торцом(!) припаиваются штампованные тонкие рёбра из алюминия же. На вопрос, а как же вы паяете, ответили, что сначала алюминий покрывают то ли цинком, то ли никелем (не помню уже, возможны оба варианта). Вот тут картинка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба В 06.02.2020 в 09:08, Yuri7751 сказал: Пара алюминий-сталь довольно хреновая, мягко говоря, с точки зрения корроззии. Да какие тут уже мелочи? Можно подумать что к алюминиевому лепестку заземления будут варить алюминиевую шину аж до самой Земли. Наверное это будет следующая тема - как к тому лепестку подпаяться? Это надумать себе проблему и героически с нею бороться, выискивая лазеры и синхрофазотроны взамен винта или заклепки. Да, есть таблица недопустимых гальванических пар. Она включает все на свете, все металлы и практически все недопустимы. Но коррозия в местах стыка таких пар возникает в агрессивной среде и обязательно при наличии влаги. В бортовой аппаратуре спокойно клепали к алюминию луженые лепестки , только потом тщательно покрывали место стыка герметиком, компаундом. Ну лаком хорошим в два слоя покройте. Пайка алюминия - крайне неудобная технология и лучше от нее отказаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 февраля, 2020 Опубликовано 13 февраля, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, Егоров сказал: Пайка алюминия - крайне неудобная технология и лучше от нее отказаться. По мне так тоже проще на винт посадить, но принято решение в серии варить (лепестки из омедненной стали), а для опытных образцов, что бы не заморачиваться с оборудованием -- паять. Сейчас находимся в ожидании мощного газового паяльника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
