Rst7 5 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 49 minutes ago, jcxz said: Ну и получили примерно то же самое, что у меня на выходе генератора полиморфного кода. Только с ветвлением на входе, да состоящее из двух кусков. Т.е. - по скорости не лучше, а скорее несколько хуже. Зато данные всегда выровнены. Нет штрафа за запись по некруглому адресу. Что скорее всего перекроет расходы на TBB. 57 minutes ago, jcxz said: Особенно касается алгоритма поиска максимума/минимума на массиве из 512 несортированных 16-разрядных чисел. К сожалению, для IAR'а есть проблема - он принципиально не желает генерить LDM для разгрузки многих переменных. Потому самый оптимальный вариант не получится. А так intrinsic'и вполне решают задачу. Щас продемонстрирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба Ну допустим так: #include <intrinsics.h> #define PROCESS4() acc=*s++; max=__UQSUB16(max,acc)+acc; max=__UQSUB16(max,acc>>32)+(acc>>32) unsigned long findmax(unsigned short *_s) { unsigned long max=0; unsigned long long acc; unsigned long long *s=(unsigned long long *)_s; for(unsigned long i=0; i<512/(4*4); i++) { PROCESS4(); PROCESS4(); PROCESS4(); PROCESS4(); } if ((max>>16)>(max&0xFFFF)) return max>>16; return max&0xFFFF; } Spoiler 62 unsigned long findmax(unsigned short *_s) 63 { \ findmax: (+1) \ 0x0 0xB470 PUSH {R4-R6} 64 unsigned long max=0; 65 unsigned long long acc; 66 unsigned long long *s=(unsigned long long *)_s; 67 for(unsigned long i=0; i<512/(4*4); i++) \ 0x2 0x4601 MOV R1,R0 \ 0x4 0x2600 MOVS R6,#+0 \ 0x6 0x2020 MOVS R0,#+32 68 { 69 PROCESS4(); \ ??findmax_0: (+1) \ 0x8 0xE8F1 0x2302 LDRD R2,R3,[R1], #+8 \ 0xC 0xFAD6 0xF652 UQSUB16 R6,R6,R2 \ 0x10 0x1996 ADDS R6,R2,R6 70 PROCESS4(); \ 0x12 0xE8F1 0x4502 LDRD R4,R5,[R1], #+8 \ 0x16 0xFAD6 0xF253 UQSUB16 R2,R6,R3 \ 0x1A 0x18D2 ADDS R2,R2,R3 \ 0x1C 0xFAD2 0xF254 UQSUB16 R2,R2,R4 \ 0x20 0x18A2 ADDS R2,R4,R2 \ 0x22 0xFAD2 0xF255 UQSUB16 R2,R2,R5 \ 0x26 0x1952 ADDS R2,R2,R5 71 PROCESS4(); \ 0x28 0xE8F1 0x4502 LDRD R4,R5,[R1], #+8 \ 0x2C 0xFAD2 0xF254 UQSUB16 R2,R2,R4 \ 0x30 0x18A2 ADDS R2,R4,R2 \ 0x32 0xFAD2 0xF255 UQSUB16 R2,R2,R5 \ 0x36 0x1952 ADDS R2,R2,R5 72 PROCESS4(); \ 0x38 0xE8F1 0x4502 LDRD R4,R5,[R1], #+8 \ 0x3C 0xFAD2 0xF254 UQSUB16 R2,R2,R4 \ 0x40 0x18A2 ADDS R2,R4,R2 \ 0x42 0xFAD2 0xF255 UQSUB16 R2,R2,R5 \ 0x46 0x1956 ADDS R6,R2,R5 73 } \ 0x48 0x1E40 SUBS R0,R0,#+1 \ 0x4A 0xD1DD BNE.N ??findmax_0 74 if ((max>>16)>(max&0xFFFF)) return max>>16; \ 0x4C 0x0C30 LSRS R0,R6,#+16 \ 0x4E 0xB2B6 UXTH R6,R6 \ 0x50 0x4286 CMP R6,R0 \ 0x52 0xBF28 IT CS \ 0x54 0x4630 MOVCS R0,R6 75 return max&0xFFFF; \ 0x56 0xBC70 POP {R4-R6} \ 0x58 0x4770 BX LR ;; return 76 } Понятное дело, что развернуть можно чуть больше, если сильно надо. Основной провал по сравнению с asm-вариантом - невозможность загрузить сразу кучу переменных при помощи LDM, потому LDRD в качестве оптимизации. Но это IAR такой, насколько я знаю, GCC вроде бы умеет. А так, конечно, да, по сравнению с тем, что может накалякать какой-нибудь залетный формошлеп - это магия ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 6 февраля, 2020 Опубликовано 6 февраля, 2020 · Жалоба 20 minutes ago, Rst7 said: невозможность загрузить сразу кучу переменных при помощи LDM Если нельзя, но очень хочется - то можно: #define PROCESS2(V) max=__UQSUB16(max,V)+V; unsigned long findmaxv2(unsigned short *_s) { unsigned long max=0; unsigned long a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7; for(unsigned long i=0; i<512/(2*8); i++) { asm("LDMIA %0!,{%1,%2,%3,%4,%5,%6,%7,%8}": "+r"(_s), "=r"(a0),"=r"(a1),"=r"(a2),"=r"(a3), "=r"(a4),"=r"(a5),"=r"(a6),"=r"(a7)); PROCESS2(a0); PROCESS2(a1); PROCESS2(a2); PROCESS2(a3); PROCESS2(a4); PROCESS2(a5); PROCESS2(a6); PROCESS2(a7); } if ((max>>16)>(max&0xFFFF)) return max>>16; return max&0xFFFF; } Spoiler 80 unsigned long findmaxv2(unsigned short *_s) 81 { \ findmaxv2: (+1) \ 0x0 0xE92D 0x41F0 PUSH {R4-R8,LR} \ 0x4 0x4606 MOV R6,R0 82 unsigned long max=0; \ 0x6 0x2700 MOVS R7,#+0 83 unsigned long a0,a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7; 84 for(unsigned long i=0; i<512/(2*8); i++) \ 0x8 0xF05F 0x0520 MOVS.W R5,#+32 85 { 86 asm("LDMIA %0!,{%1,%2,%3,%4,%5,%6,%7,%8}": ^ Warning[Og014]: Warning in inline assembly: "Registers are not specified in ascending order" 87 "+r"(_s), 88 "=r"(a0),"=r"(a1),"=r"(a2),"=r"(a3), 89 "=r"(a4),"=r"(a5),"=r"(a6),"=r"(a7)); \ ??findmaxv2_0: (+1) \ 0xC 0xE8B6 0x511F LDMIA R6!,{R8,LR,R12,R0,R1,R2,R3,R4} 90 PROCESS2(a0); 91 PROCESS2(a1); 92 PROCESS2(a2); 93 PROCESS2(a3); 94 PROCESS2(a4); 95 PROCESS2(a5); 96 PROCESS2(a6); 97 PROCESS2(a7); \ 0x10 0xFAD7 0xF758 UQSUB16 R7,R7,R8 \ 0x14 0x44B8 ADD R8,R8,R7 \ 0x16 0xFAD8 0xF75E UQSUB16 R7,R8,LR \ 0x1A 0x44BE ADD LR,LR,R7 \ 0x1C 0xFADE 0xF75C UQSUB16 R7,LR,R12 \ 0x20 0x44BC ADD R12,R12,R7 \ 0x22 0xFADC 0xF750 UQSUB16 R7,R12,R0 \ 0x26 0x19C0 ADDS R0,R0,R7 \ 0x28 0xFAD0 0xF051 UQSUB16 R0,R0,R1 \ 0x2C 0x1809 ADDS R1,R1,R0 \ 0x2E 0xFAD1 0xF052 UQSUB16 R0,R1,R2 \ 0x32 0x1812 ADDS R2,R2,R0 \ 0x34 0xFAD2 0xF053 UQSUB16 R0,R2,R3 \ 0x38 0x181B ADDS R3,R3,R0 \ 0x3A 0xFAD3 0xF754 UQSUB16 R7,R3,R4 \ 0x3E 0x19E7 ADDS R7,R4,R7 98 } \ 0x40 0x1E6D SUBS R5,R5,#+1 \ 0x42 0xD1E3 BNE.N ??findmaxv2_0 99 if ((max>>16)>(max&0xFFFF)) return max>>16; \ 0x44 0x0C38 LSRS R0,R7,#+16 \ 0x46 0xB2BF UXTH R7,R7 \ 0x48 0x4287 CMP R7,R0 \ 0x4A 0xBF28 IT CS \ 0x4C 0x4638 MOVCS R0,R7 100 return max&0xFFFF; \ 0x4E 0xE8BD 0x81F0 POP {R4-R8,PC} ;; return 101 } Конечно, в реальной жизни надо подавить warning, который понятно почему возникает. И цикл минимально развернуть. Понятное дело, без знания asm'а такое не напишешь, но по сравнению с чистым asm'ом - не надо самому корячиться с прологами/эпилогами и всей остальной сопутствующей шляпой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 7 hours ago, jcxz said: Речь тут шла не об обсуждении моего конкретного кода И, тем не менее, я не возражаю против отклонения Наоборот, читаю с упоением! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Если вспомнить сам процесс "анализа листинга", то можно представить, как программист в своей памяти "рисует" ветви и циклы программы, что можно назвать "визуальным моделированием" процесса работы программы. Всё просто замечательно при наличии абсолютной памяти профессинала и желательно владением телепатическими способностями при общении с коллегами. В классике программирования изначально разрабатывлась функциональная схема программы с подробным изложением в ней всевозможных отладочных элементов для слежения за работой программы. Каждому ведущему программисту полагалось иметь не менее одного секретаря для выполнения рутинной работы. К сожалению, энтузиасту сложно доказать необходимость практически, как минимум самому себе, удвоения числа лиц допущенных ко всем "секретам" разрабатываемой программы. Поэтому уникальные "специалисты единоличники" (СЕ) типа "чиню, паяю, ЭВМ починяю и ... программирую" заполонили все форумы. И не только форумы... Достаточно вспомнить о печально известных "ошибках" в программе управления пассажирскими самолётами фирмы Боинг и не только гражданскими... Могу утверждать, что процесс разработки ТЗ на программу не менее сложный, чем разработка самой программы. Необходим многолетний опыт общения с потенциальными клиентами, а вот как раз на это времени у СЕ катастрофически не хватает. СЕ с самого начала присваивает себе "титул" абсолютного "специалиста", который исполняет на самом высоком уровне качества все "хотелки" своего заказчика за "минимально возможную" и "смешную" цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, SVNKz said: СЕ с самого начала присваивает себе "титул" абсолютного "специалиста", Простите, а вы что сказать-то хотели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба Хотел сказать Вам конкретно... 1. У Вас нет ТЗ на программу; 2. Вы работаете в качестве СЕ; 3. Вам необходимо за еду поработать в паре с профессионалом в качестве секретаря; 4. Все свои программы и алгоритмы оформлять в бумажном виде, конспектах; 5. Познакомится с основами работы и "правилами эксплуатации" собственного мозга. Наверняка мои ответы Вас удивляют... и, если чем-то задели Ваш эгоцентризм, то извините за откровенность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 51 minutes ago, SVNKz said: Хотел сказать Вам конкретно... Отлично, а то изначально я не понял кому вы адресуете свой ответ) 51 minutes ago, SVNKz said: 1. У Вас нет ТЗ на программу; Откуда такие знания? Есть ТЗ. 51 minutes ago, SVNKz said: 2. Вы работаете в качестве СЕ; Я работаю на фирме среди других специалистов (электронщиков, программистов, настройщиков и т.п.). 51 minutes ago, SVNKz said: 3. Вам необходимо за еду поработать в паре с профессионалом в качестве секретаря; Поработать с профессионалом согласен, но не за еду. 51 minutes ago, SVNKz said: 4. Все свои программы и алгоритмы оформлять в бумажном виде, конспектах; Гм. Возможно, возможно, я чего-то не понимаю в этом мире. Но попробуйте оформить алгоритм и программу в бумажном виде на стек TCP/IP. Пусть это будет свободно распространяемый lwIP. Как это будет выглядеть? Некоторое документирование приветствуется. Но до какого уровня? 51 minutes ago, SVNKz said: 5. Познакомится с основами работы и "правилами эксплуатации" собственного мозга. Подскажите источник. 51 minutes ago, SVNKz said: Наверняка мои ответы Вас удивляют... Да, удивляют. Ибо не имеют отношения к теме. Либо имеют, но на уровня рассуждающего теоретика, это следует из оторванных от реальной жизни советов. 51 minutes ago, SVNKz said: если чем-то задели Ваш эгоцентризм, то извините за откровенность... А вот этого я вообще не понял. Вы, уважаемый, перечитайте изначальный вопрос. Возникает просто ощущение, что вы не совсем корректно понимаете о чём я спрашиваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SVNKz 1 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 5 минут назад, haker_fox сказал: Подскажите источник. Изучение и освоение информации из этих"источников" самое сложное и важное. Доступно и понятно об этом в пишет и рассказывает д.б.н. Савельева. Фильмов с его редакцией в интернете достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 1 minute ago, SVNKz said: Изучение и освоение информации из этих"источников" самое сложное и важное. Доступно и понятно об этом в пишет и рассказывает д.б.н. Савельева. Фильмов с его редакцией в интернете достаточно. Это всё, конечно, интересно. Но слив, флуд и прочие прелести засчитаны! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, jcxz said: А у меня максимальное количество одновременно включённых каналов осциллографирования от 14 до 28. Это озвучено не было 18 hours ago, jcxz said: Что там сложного в присваиваниях? Запись по невыровненным адресам (в идеале нужно склеивать соседние данные и писать выровненно). Ну и возможно понадобится скедулинг команд (я не в курсе, какой у ARM Cortex конвеер) 18 hours ago, jcxz said: Мой полиморфный код Я сравнивал с исходным С кодом. Очевидно, что идеальный JIT (т.е. ваш полиморфный генератор) побить нельзя, можно только приблизится. 18 hours ago, jcxz said: > Если исходный буфер был выровненный, то некоторые запись в память можно отконвертировать из невыровненных в выровненные. (Не помню, в M4 есть запись невыровненных данных?) Тут - не понял... Убрать __packed 18 hours ago, jcxz said: Но они будут. Переходы. Как минимум - 32 штуки. В исходном коде - 128 (если не учитывать первый пункт из этого ответа). А это ещё более дофига - в 4 раза Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 18 hours ago, jcxz said: Речь тут шла не об обсуждении моего конкретного кода, а о необходимости знания ассемблера как такового. И даже не об этом. А о том, нужно ли смотреть листинги после компилятора. В общем, как обычно, предмет спора у каждого свой, и срач уже на 5 страниц Давайте определимся, кто и что имел в виду: Моя точка зрения: Нужно ли всегда просматривать листинги после компилятора? Если вы разработчик компилятора (всех его разновидностей, включая JIT) - да Если вы performance аналитик - да Если вы обычный разработчик - нет (даже категорически нет - может появится острое желание переписать всё на ассемблер, с этим надо бороться ) Нужно ли знать ассемблер обычному разработчику? Если вы desktop (или web) разработчик - скорее всего нет Если вы embedded разработчик - скорее всего да. Вы должны знать архитектуру МК, на который пишете (хотя бы поверхостно). Но если вы претендуете на звание квалифицированного разработчика вы должны знать её досконально (включая и ассемблер) Можно ли писать программы на МК не зная его архитектуру? Можно, но не нужно. К сожалению этому очень способствуют тулзы типа Cube - появляется толпа 'разработчиков', которые вообще не представляют, что стоит за этими кнопочками и менюшками. А потом раздаются крики, со всех сторон - Куб гов%;%;, давить и пр. Куб всего лишь инструмент, типа молотка. Молотком можно забивать гвозди, а можно бить себе по пальцам. Это совсем не значит, что молоток гов:%:. Нужно ли сразу писать куски кода на Ассемблере, если на нём это можно сделать эффективнее? Сразу - нет. Если код выполняется за заданное время и потребляет заданный объём FLASH и RAM, то какая разница как он там внутри устроен? Если код не укладывается в ограничения, то прежде чем его переписывать на ассемблер: Нужно убедится, что это конечная версия. Вполне возможно, что в процессе разработки этот код может поменяться, причём координальным образом. Не стоит сразу бросаться его переделывать на ассемблер - возможно это всё придётся выбросить (но если вам не жалко своего времени - то пожалуста). Нужно оценить, насколько он не успевает - если на 10%, то можно переписывать, если на 1000% - то переписывать не стоит, всё равно не получится утоптать в требования. В этом случае нужно координально менять алгоритм или реализацию (например вводить JIT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 2 hours ago, xvr said: А о том, нужно ли смотреть листинги после компилятора. Нет. Не об этом. Я создавал эту тему, и точно знал, что нужно смотреть. Вопрос был в том, кто и как познавал ассемблер. 2 hours ago, xvr said: Если вы обычный разработчик - нет (даже категорически нет При этом остаёмся на уровне обычного разработчика навсегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: Я создавал эту тему, и точно знал, что нужно смотреть. А вы можете обосновать, зачем "нужно смотреть"? Не, я понимаю, если что-то идёт не так, то можно глянуть. Но прям "нужно смотреть" (видимо, после каждой компиляции?) - зачем? Ну и чтобы мой пост был полезнее, отпишусь о ситуациях, когда я смотрю в дизассемблер: 1. Когда вношу изменения в код scmRTOS. Ну тут понятно - низкий уровень, нужна максимальная оптимальность, и всё такое. 2. Когда разрабатываю/модифицирую низкоуровневые библиотеки. Тоже понятно. Скажем, работа с GPIO, добавляет ли моя библиотека накладные расходы, и сколько. 3. Когда проект ведёт себя странно/не работает. Полезно глянуть, что вектора прерываний на месте, и всё такое. А в остальных 90% случаев - я не смотрю в дизассемблер. Потому что я знаю, что компилятор умеет делать свою работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 7 февраля, 2020 Опубликовано 7 февраля, 2020 · Жалоба 16 часов назад, AHTOXA сказал: А в остальных 90% случаев - я не смотрю в дизассемблер. Потому что я знаю, что компилятор умеет делать свою работу. Смотрю при отладке постоянно. Потому что отлаживаюсь всегда с максимальной оптимизацией, однозначного соответствия между плюсовым и асемблерным кодом нет и отладчик просто не в состоянии адекватно бродить по исходнику. К тому же есть определенные сложности с установкой точек останова в шаблонах или встроенных (inline) функциях - у отладчика банально не хватает аппаратных точек останова на каждое место, куда встроен код из этой строки исходника. Но я не вижу никаких сложностей в просмотре листинга или дизассемблированного кода. Это как с иностранным языком - одно дело читать, другое писать, а говорить - вообще третье. Команд минимум, ADD, SUB, CMP, MOV, LD, ST и тому подобные понятны интуитивно, порядок операндов и типы адресации один раз в описании системы команд достаточно посмотреть, за подглядывание на незнакомые команды в описание системы команд не бьют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
