Аналоговые входы становятся выходами
Приветствую всех, кто на форуме.
У меня (схемотехник, в программировании МК слаб) возникла такая проблема:
Pinы, настроенные как входы во время сеанса передачи данных по I2C от МК в ЖКИ становятся выходами (все держат "0").
Исходные данные:
PIC24FV32KA302 по I2C соединена с ЖКИ (WH2004A), использую SDA1, SCL1. ЖКИ работает нормально (отражает правильные символы на нужных знакоместах).
AN4, AN5, AN11 ( pin6, pin7, pin24 ) используются как входы АЦП, настроены как аналоговый вход.
INT0 (pin16) - подключена кнопка (через резистор подтянута к +5V),  настроен как вход.
Во время сеанса передачи данных от МК в ЖКИ (по времени это 50 mS) все pinы ( AN4, AN5, AN11, INT0 ) одновременно переключаются в режим выхода. В промежутках между сеансами МК с ЖКИ (промежутки довольно длинные по времени) я на осциллографе
на входах АЦП наблюдаю "правильные" входные аналоговые напряжения, а на входе INT0 вижу смену потенциала с +5V на 0V при нажатии на кнопку.
Подскажите пожалуйста где искать причину.
С уважением, Вячеслав
[email protected]
Проблема решена. Причиной оказалась банальная невнимательность. При написании программы включил в нее фрагменты текста старой проверенной (работающей) программы, но с использованием другого МК. И вместе со старым текстом "пролез" TRIS = 0. Я его своевременно не выявил. Сейчас все работает так как было задумано.
Всем спасибо.
