sgr
17 -
0 ОбычныйИнформация о sgr
- День рождения 24.03.1958
1 323 просмотра профиля
Проблема решена. Причиной оказалась банальная невнимательность. При написании программы включил в нее фрагменты текста старой проверенной (работающей) программы, но с использованием другого МК. И вместе со старым текстом "пролез" TRIS = 0. Я его своевременно не выявил. Сейчас все работает так как было задумано. Всем спасибо.
Приветствую всех, кто на форуме. У меня (схемотехник, в программировании МК слаб) возникла такая проблема: Pinы, настроенные как входы во время сеанса передачи данных по I2C от МК в ЖКИ становятся выходами (все держат "0"). Исходные данные: PIC24FV32KA302 по I2C соединена с ЖКИ (WH2004A), использую SDA1, SCL1. ЖКИ работает нормально (отражает правильные символы на нужных знакоместах). AN4, AN5, AN11 ( pin6, pin7, pin24 ) используются как входы АЦП, настроены как аналоговый вход. INT0 (pin16) - подключена кнопка (через резистор подтянута к +5V), настроен как вход. Во время сеанса передачи данных от МК в ЖКИ (по времени это 50 mS) все pinы ( AN4, AN5, AN11, INT0 ) одновременно переключаются в режим выхода. В промежутках между сеансами МК с ЖКИ (промежутки довольно длинные по времени) я на осциллографе на входах АЦП наблюдаю "правильные" входные аналоговые напряжения, а на входе INT0 вижу смену потенциала с +5V на 0V при нажатии на кнопку. Подскажите пожалуйста где искать причину. С уважением, Вячеслав [email protected]
Не понял тезис, что каждая обмотка должна выполняться в один слой. Поясните пожалуйста что Вы имели ввиду. Да и не понял, как форма тока через индуктивность должна иметь форму прямоугольника.
Я Вас услышал, спасибо. Может быть у людей еще какие-нибудь мысли появятся.
Поставлю на место демферную цепочку - уберется звон. На мой взгляд это касается вопроса надежности, а не КПД.
выставляю осциллограммы: синий цвет напряжение на затворе; красный: 1) напряжение на R=1Ом, включенное последовательно в цепь истока; 2) напряжение на стоке (демферная цепочка отключена, поэтому звон при выключении транзистора).
У меня греется транзистор, а не микросхема. Поэтому говорить о том, что КПД плохой из-за того что "один контроллер потребляет заметно", это не правильно. А что изменится с заменой на UC3845? Она управляющий импульс сформирует с другими параметрами? За счет чего произойдет увеличение КПД? Можете обосновать свое предложение?
Схема из головы, трансформатор: феррит E13, L=1мГн, К=5 Для такой выходной мощности (Р=2,4 Вт) уcложнять схему не хочется. Причем как видно из схемы в цепи затвора стоит довольно низкоомный резистор. Вы уверены, что причина именно в этом? Могу для убедительности выслать осциллограму.
Однотактный прямоходовой преобразователь
sgr опубликовал тема в Силовая Преобразовательная Техника
Не могу понять почему греется полевой транзистор, и как следствие низкий КПД. Исходные данные такие: Uвх=12В Uвых=24В Rн=240 Ом (Iвых=100 мА). Потребление по входу 340мА. Может быть кто-то подскажет причину или подскажет что можно сделать для улучшения работы преобразователя. Схема прилагается. Если нужа будет дополнительная информация - предоставлю. Заранее всем спасибо за помощь. -
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста где можно найти готовую программу (желательно на asm) для организации связи МК PIC16F688 с драйвером RS485 (например ST485). Вячеслав.
Формулировка задачи: требуется создать импульсный преобразователь на P=1000...1500Вт на нагрузке 3,5 Ом. Питающее напряжение 300В (выпрямленная сеть). Вопрос: 1. какой материал, размер и частоту выбрать для трансформатора? Вопрос задан в связи с желанием зря не тратить время на поиск оптимальных (с точки зрения практики) характеристик трансформатора и режима его работы. Наверняка кто-то из форумчан решал подобную задачу и имеет практический опыт. Спасибо.
В каком городе вы находитесь?
Маркировка компонента
sgr ответил sgr тема в Тех. документация
Спасибо за участие и подсказку. Это именно то, что я искал. -
sgr опубликовал тема в Тех. документация
Прошу помощи в определении SMD компонента на плате контролера Li-Ion батареи ноутбука. По форме этот компонент представляет собой керамическую пластину размером 3х5 мм. На пластине имеется 3 вывода, два из которых соединены металлической полоской. Сверху это все прикрыто приклеенной пластмассовой крышкой. На крышке есть следующие надписи: 7А; SF; SC; 30. Больше никаких надписей. На плате возле этого элемента стоит децимальный номер F1 (так обозначаются предохранители). Заранее благодарен за помощь. Вячеслав. [email protected]
