Цифровой сигнал не достигает нуля
Друзья,
это выход UART процессора PowerPC. Нагрузки никакой нет. Ток потребления процессора с норме, не греется.
Измерил сопротивление (UART -- земля) = 21 кОм,  (UART -- +3.3V) = 21 кОм.
Накрылся UART ? Или может  быть какая-то другая причина ? И можно ли что-то с этим сделать не меняя процессор ? (Доступа к прошивке у меня нет)
Подгорел. Подтяните резистором к земле. Не поможет - или выкидывать, или городить схему на двух транзисторах.
1 час назад, TOG сказал:
Есть нагрузка, нет нагрузки - не надо гадать, мало ли чего там приключилось на плате, а надо резать дорожку поближе к выводу процессора и смотреть сигнал на выводе.
Если тип корпуса с выводами, более надежно приподнять аккуратно лапу, к которой напаять переходной проводок (жилку) от тонкого мгтф или другой одножильный проводник 0.05. . .0.1
On 2/1/2020 at 3:28 AM, k155la3 said:
Если тип корпуса с выводами, более надежно приподнять аккуратно лапу. . .
Это менее надёжно.
1 hour ago, Oymyacon said:
Это менее надёжно.
Надежность имелось ввиду, что надо быть уверенным, что от вывода отключены все цепи. Внешний подвод можно обрезать, но надо еще убедиться что нет перехода под корпусом мс. Поднятая лапа - гарантия отключения от схемы и резать ничего не надо.
