4 hours ago, sobr said:
На сайте МТС на странице тарифа IoT Сеть нажмите кнопку "получить консультацию"
Спасибо, коллега,  вроде процесс сдвинулся
On 10/26/2020 at 1:33 PM, Rse72 said:
Я в разные дни в разных местах проверял. Одинаково все было, бесконечный поиск сети. Деньги есть.
Концов в Мегафоне найти не можем, кто бы точно все знал.
Хммм... У меня тоже самое было. Посмотрите, он сети вообще видит?
AT+COPS=?  что выдает?
Изменено пользователем alexbbs
On 10/26/2020 at 12:23 PM, Rse72 said:
Сети модем видит только у МТС и Мегафона. Билайна и Теле2 не видно, может где-то точечно есть.
Это из AT+COPS=? и взято
А попробуйте заблокировать канал. Ну и APN прописать.
Дело в симках точно. А что есть "заблокировать канал"?
Я могу сказать так, единственная разница, в моем случае с "нерабочими" сим картами мегафона была в том, что заработало после фиксирования на 8 канале. Почему, для меня загадка. Вдруг и вам поможет
Взяли NB-IOT симки у мегфона для проекта, работаем с одним из московских департаментов (подробности опущу), брали через них.
У меня С-версия модуля, с урезанными бендами, но работает норм.
Помог, конечно, департамент, но история была такова:
Воткнул симку, она модулем распозналась (CPIN)
COPS=? Выдавал, что мегафон доступен для подключения, но регистрации в сети не было
Обратился в департамент, они связались с мегафоном, выдали мне менеджера
Менеджер вообще не в курсе был про NB-IOT, говорил "ну вот у вас тариф IOT, какой NB-IOT вообще, в первый раз слышу"
Передел меня другому менеджеру, женщине, она попросила вставить симку в телефон и проверить - там всё заработало
Сложность была ещё в том, что они не понимали, что такое "GSM модуль от Simcomm" и тупили по этому поводу
В итоге дошло всё до того, что вызвали технического специалиста для проверки уровня сигнала на объекте
Приехал парень-специалист с хуавеевским модемчиком и телефоном, проверил сигнал, с ним было всё хорошо
Воткнули наши симки, посмотрели логи - заведомо рабочий модем тоже не смог зарегистрироваться в сети, не проходил attach или что-то вроде того
Он начал обзванивать других специалистов, они тоже не очень понимали, что есть NB-IOT, но он сумел им объяснить, в итоге проблема была с биллингом или с чем-то таким, точно не знаю, но слово "биллинг" в разговоре проскакивало)
Их рабочая симка в наших модемах тоже не завелась, мы предположили, что она залочена под их модем была
Спустя полчаса-час наши симки как-то активировали, всё завелось и получилось
Коннектилось через раз, но с прописанным APN удалось добиться стабильности
APN спецы дали вот такой: nb-iot.megafon.ru
Рабочая команда: AT*MCGDEFCONT="IP","nb-iot.megafon.ru", без паролей, без ничего, перед этим надо сделать AT+CFUN=0, а потом включить обратно, естественно
Никаких бендов не фиксировал, всё работает и так, спец сказал, что работает на 3 и 8 бендах, если что
Так что кто столкнётся - долбите поддержку до победного, если не помогут, то вызывайте спецов для проверки сигнала и оборудования
Всем удачи в освоении новых технологий)
Тоже с МТС первое время не мог подключиться. В М2М менеджере сим-карта значилась активной, но не проходила регистрацию в сети. Счёт на оплату услуг связи мне сформировали только через 2 недели после того, как карта была у меня на руках. В этот же момент оказалось, что все эти две недели моя карта была заблокирована по финансовой блокировке, не смотря на то, что в М2М менеджере это не отображалось. А отображалось это в некоем "Виртуальном менеджере" - ещё одном онлайн кабинете управления своими картами, о котором мне вообще никто ничего не говорил и доступа к нему у меня не было. Оказалось, что зарегистрироваться в нём проще простого, если вы знаете о его существовании и знаете номер вашей сим-карты NB_IOT. После оплаты счёта через день баланс обновился, но блокировка не снялась. При обращении в консультацию удалось выяснить, что для снятия блокировки счёт по карте должен быть больше 0 а счёт на оплату тарифа был выставлен ровно на сумму тарифа в автоматическом режиме. Пришлось отдельной платёжкой доплатить 10 р. После этого всё заработало. Надеюсь кому-нибудь спасу пару дней жизни этим сообщением.
Не работает модуль в устройстве KNOT от Mikrotik (https://mikrotik.com/product/knot).
Территориально - Санкт-Петербург, антенна подключена, видит двух операторов МТС и Мегафон.
Особенность - нужен тариф на физическое лицо.
Пробую тарифы от МТС(Go-Smart) и от Мегафон (Умные вещи).
Техподдержка обоих операторов не знает о стандарте NB-IoT, не может сказать значение APN отличное от "internet".
Техподдержка Mikrotik подключалась к моему устройству, по всякому его испытывала, прошивала и дагностировала  -  не выявило проблем с модемом и устройством в целом.
Команда AT*MCGDEFCONT="IP","nb-iot.megafon.ru" - дает ERROR, т.е. модем не знает этой команды.
Прямое назначение APN в "nb-iot.megafon.ru" через интерфейс - не дает эффекта.
Вероятно есть какое значение APN для физических лиц, но техподдержики операторов не выдают его.
Куда ещё можно копать?
Выводы разнообразных команд ниже.
[admin@KNOT] > /system serial-terminal port=usb2 channel=2
[Ctrl-A is the prefix key]
AT+CFUN=4
OK
+CREG: 0
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CFUN=1
OK
+CREG: 2
+CREG: 3
AT+CPIN?;+CGDCONT?
+CPIN: READY
+CGDCONT: 1,"IP","internet","0.0.0.0",0,0,0
+CGDCONT: 2,"IPV4V6","ims","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0
OK
AT+CFUN?;+COPS?;+QNWINFO;+CREG?;+CEREG?;+QCSQ
+CFUN: 1
+COPS: 0
+QNWINFO: No Service
+CREG: 0,0
[Click and drag to move]
AT+CFUN=4
OK
+CREG: 0
AT+CPIN?
+CPIN: READY
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CREG=1
OK
AT+CFUN=1
OK
+CREG: 2
+CREG: 3
 Кроме специального APN и специального тарифа вам нужна специальная сим-карта. У МТС, когда я получал ее, ее можно было заказать только через сайт. Местные о ней ничего не знали. Выдавалась только крикам, но вроде как потом можно переоформить на физика.
Симкарту привез курьер с тарифом Go-Smart (легко ищется на сайте МТС).
В смартфоне доступ через эту симкарту есть.
Не совсем по теме, у меня SIM800С-DS, Мегафон, Питер. Была куплена симка по минимальному тарифу. Работала, но в инет не пускала.
При внимательном анализе тарифа обнаружилось примечание мелким шрифтом:
Тариф Минимум: Тариф не предназначен для использования в модемах и роутерах. При использовании SIM карты в модеме или роутере доступ в интернет не предоставляется.
Т.е. в телефоне инет есть, а для модема - фигушки. Не поленились ввести проверку.
Пришлось поменять тариф.
Тариф на сикарте по словам ТП Мегафона подерживает NB-IoT (очень непросто было получить эту информацию от ТП).
Но всё равно не работает.
Повторяю...
Вам нужна сим-карта, на которой написано NB-Iot с тарифом Iot-Сеть, сим-ката, которая работная в смартфоне - не подойдет!
Совершенно верно - карты для LPWA NB IoT - НЕ РАБОТАЮТ В СМАРТАХ, ПЛАНШЕТАХ  и так далее.
Это несколько другой тип сети, там карта может даже не иметь номера, только IP.
У наших операторов этим занимаются отдельные люди и те ТП, кто работает с обычными клиентами, часто даже не понимают о чем речь.
Кроме того, во многих случаях на физлицо получить карту для LPWA проблематично или невозможно.
