catcrab
    5
Информация о catcrab
  • День рождения 15.11.1987
846 просмотров профиля
  1. Тоже с МТС первое время не мог подключиться. В М2М менеджере сим-карта значилась активной, но не проходила регистрацию в сети. Счёт на оплату услуг связи мне сформировали только через 2 недели после того, как карта была у меня на руках. В этот же момент оказалось, что все эти две недели моя карта была заблокирована по финансовой блокировке, не смотря на то, что в М2М менеджере это не отображалось. А отображалось это в некоем "Виртуальном менеджере" - ещё одном онлайн кабинете управления своими картами, о котором мне вообще никто ничего не говорил и доступа к нему у меня не было. Оказалось, что зарегистрироваться в нём проще простого, если вы знаете о его существовании и знаете номер вашей сим-карты NB_IOT. После оплаты счёта через день баланс обновился, но блокировка не снялась. При обращении в консультацию удалось выяснить, что для снятия блокировки счёт по карте должен быть больше 0 а счёт на оплату тарифа был выставлен ровно на сумму тарифа в автоматическом режиме. Пришлось отдельной платёжкой доплатить 10 р. После этого всё заработало. Надеюсь кому-нибудь спасу пару дней жизни этим сообщением.
  2. Озадачен той же проблемой. Мы выпускаем аналоговые ИМС, но сейчас всё больше потребность в простом цифровом управлении возникает, аутсорс даёт неясные результаты и не даёт понимания. Репетитор был бы не плох, но если он не найдется, то какие варианты есть? Магистратура в МИЭТ плохо совместима с работой 5/2. Кстати, в декабре в МИФИ пройдет семинар по данной теме тема на форуме
  3. Спасибо за ответ. Насчет малосигнального анализа все прочесал, но ответа не нашел, там можно задавать периодические сигналы с большим числом настроек, но всё же это не то, т.к. настройки адаптированы под другое. Но, как и ожидалось, всё оказалось много проще. Оказывается, в dessis можно задать любой импульс напряжения или тока таблицей точек формата "время, значение". И соответственно при таком способе метод quasistationary уже не подходит, и как раз чтобы получить адекватный временной срез, то нужно использовать transient, синтаксис там довольно простой. Вообщем, проблема решена, на всякий случай приложу кусок кода, вдруг кому пригодится. или сам забуду. Electrode { . . . {name="drain" voltage=0.0 current=((0,0.1e-15) (10e-19,2.5e-2) (50e-9,1.96e-2) (150e-9,1.02e-2) (450e-9,1.36e-3)) } . . . } и вот сам импульс, который этим кодом задается:
  4. Занимаюсь исследованием стойкости различных структур при esd-воздействии (электростат. разряд). Импульс заданной в ОСТ по испытаниям на стат разряд формы создаю при помощи базовой схемы разрядки конденсатора, представленной в любом описании модели человеческого тела (HBM). В схеме присутствует ключ, который при переключении разряжает емкость на тестируемую структуру. Вообщем, я хочу собрать схему создания импульса ESD в TCAD 10 при помощи mixed-mode в Dessis. Но не знаю как мне создать там ключ и как указать в какой момент он должен открыться. Естественно, ключ должен открыться в момент после того как емкость успеет зарядиться. Или же может есть более простой способ создать импульс нужной формы в Dessis напрямую? Причем единократный импульс а не последовательность. А далее хочу создать временной срез структуры в момент прихода на нее импульса esd. С этим тоже беда и не ясно с чего начать.. Читаю и читаю мануалы и тренинг, но всё же Ваш живой опыт был бы много полезнее. :rolleyes: на всякий случай прикладываю схему модели hbm.
