KARLSON 1 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба Смысл в том, что должно превысить критическую массу, что бы это всё стало всё везде и повсюду. Сделать прибор как образец, во всех рекламных буклетах и сайтах писать что мы можем дать прибор с "новейшей прекрасной и дешёвой связью NBiOT", на выставках так же. Далее заказчики будут спрашивать симки у операторов, затем те уже зашевеляться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба Опять проблема с МегаФон. Сообщении по UDP устанавливается, по TCP молчит: TCP: AT+CIPSTART="TCP","8.8.8.8","53" OK STATE: TCP CLOSED CONNECT FAIL UDP: AT+CIPSTART="UDP","8.8.8.8","53" OK CONNECT OK Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может где-то в устройстве блок стоит на работу TCP? Соответственно пинговка и запрос DNS тоже молчат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sobr 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба В 15.06.2022 в 00:29, alexbbs сказал: Кто-то сталкивался с такой проблемой? Может где-то в устройстве блок стоит на работу TCP? Соответственно пинговка и запрос DNS тоже молчат. А если пинговать не гугловский сервер? Или порт сменить на 80 для проверки. Сервер не обязан принимать DNS запрос по TCP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба В 14.06.2022 в 20:29, alexbbs сказал: пинговка Сервер даже не обязан поддерживать ICMP. И с чего сделан вывод что "TCP молчит"? Возможно TCP-соединение открывается и сразу закрывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Увы, молчат оба соединения, и UDP, и TCP. Идёт полная авторизация в сети МегаФон, причем даже в автоматическом режиме, apn теперь сам прилетает, все говорит о том, что связь есть, но пинговка молчит (чего угодно), как и запрос днс. Единственная странность, что пинговка самого себя тоже молчит, хотя черт знает, может модули не умеют такое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба В 15.06.2022 в 13:02, alexbbs сказал: apn теперь сам прилетает, все говорит о том, что связь есть, но пинговка молчит (чего угодно), как и запрос днс. А почему используете IP=8.8.8.8? Возможно DNS доступен по другим адресам. Адрес DNS можно узнать через DHCP. У Вас же модуль использует DHCP? Вот оттуда и берите IP DNS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба On 6/15/2022 at 1:07 PM, jcxz said: А почему используете IP=8.8.8.8? Возможно DNS доступен по другим адресам. Адрес DNS можно узнать через DHCP. У Вас же модуль использует DHCP? Вот оттуда и берите IP DNS. Кто сказал, что я использую 8.8.8.8, я к нему соединиться пытался с модема. DNS я использую тот, что выдал оператор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба В 15.06.2022 в 13:46, alexbbs сказал: я к нему соединиться пытался с модема Зачем "к нему соединяться"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexbbs 0 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба On 6/15/2022 at 4:41 PM, jcxz said: Зачем "к нему соединяться"? Ещё раз, модем успешно и полностью соединяется с МегаФон. Все настройки выдает, время передает, апн передает. Но вот проблема, что связь в интернет полностью отсутствует. Пинг не работает, днс запрос тоже. Решил проверить подключение к серверуь что ваше и показал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
D7Dev 0 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба Добрый день. У кого работает Мегафон, выложите, пожалуйста фото SIM карты или хотя-бы словами, есть надпись "NB IoT"? Мегафон выдал карту с надписью "4G+", в телефоне регистрируется, в устройстве нет. Поддержка уверяет, что у них одна карта на все случаи. APN дали "NBIOT.MEGAFON" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 10 сентября, 2023 Опубликовано 10 сентября, 2023 · Жалоба Кто-нибудь знает ссылку для скачивания подобной программы только для модулей SIMCOM (для SIM7020C например) ? Эта программа для модемов U-Blox. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
