nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Всем привет, Пытаюсь прошить ПЛИС Arria 10 через uboot. Пока в "ручном" режиме: 1. Загружаю прошивку командой "fatload mmc 0:2 0x2000000 top.rbf". Выхлоп: 31619884 bytes read in 971 ms (31.1 MiB/s) Размер файла совпадает. 2. Пытаюсь зашить прошивку в ПЛИС командой fpga load 0 ${fpgadata} ${filesize}. Выхлоп: Unknown fpga operation "load" fpga - loadable FPGA image support Переменные окружения, используемые в командах: fpgadata=0x2000000 filesize=1e27b2c Руководствовался сайтом rocketboards.org и документацией на uboot. Собственно, вопрос: ЧЯДНТ? Может быть, есть какой-то нюанс, мною упущенный? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 3 часа назад, nice_vladi сказал: Собственно, вопрос: ЧЯДНТ? Может быть, есть какой-то нюанс, мною упущенный? для начала, в консоли u-boot дайте команду help и смотрите, есть ли в списке команда fpga если нет, то ваш убут ее не поддерживает если есть, то дайте команду fpga help и смотрите синтаксис команды если вы опирались на это https://rocketboards.org/foswiki/Documentation/LoadingFPGAFromUBoot то там статья от 2013 года и могли давно все переиграть.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 5 minutes ago, Jury093 said: и смотрите, есть ли в списке команда fpga Да, такая есть. Но при попытке fpga help выдает все то же: SOCFPGA_ARRIA10 # fpga help Unknown fpga operation "help" fpga - loadable FPGA image support При этом, к примеру, fpga info 0 работает вполне нормально: SOCFPGA_ARRIA10 # fpga info 0 Altera Device Descriptor @ 0xffe26364 Family: SoC FPGA Interface type: Fast Passive Parallel (FPP) Device Size: 4294967295 bytes Cookie: 0x0 (0) No Device Function Table. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 32 минуты назад, nice_vladi сказал: Да, такая есть. Но при попытке fpga help выдает все то же: При этом, к примеру, fpga info 0 работает вполне нормально: SOCFPGA_ARRIA10 # fpga info 0 Altera Device Descriptor @ 0xffe26364 Family: SoC FPGA Interface type: Fast Passive Parallel (FPP) Device Size: 4294967295 bytes Cookie: 0x0 (0) No Device Function Table. попробуйте наоборот - help fpga смысл - вызвать встроенную помощь по команде если load присутствует (как и info), то у вас мог затесаться символ не в той кодировке в слове load в убуте банальный парсер разбора строки и больше там дефектовать нечего.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 8 minutes ago, Jury093 said: попробуйте наоборот - help fpga смысл - вызвать встроенную помощь по команде если load присутствует (как и info), то у вас мог затесаться символ не в той кодировке в слове load в убуте банальный парсер разбора строки и больше там дефектовать нечего.. Я пробовал по-разному уже. В т.ч., посмотреть исходники этого приложения (fpga) - но ничего пока не получается понять. Все делаю по правилам - ничего не работает. Поэтому, собвственно, и написал сюда) По поводу кодировок - уже думал про это, пробовал разными терминалами (microcom, putty) работать, пробовал копипастом из текстового редактора вставлять. Наверное, дело не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, nice_vladi сказал: Я пробовал по-разному уже. В т.ч., посмотреть исходники этого приложения (fpga) - но ничего пока не получается понять. Все делаю по правилам - ничего не работает. Поэтому, собвственно, и написал сюда) По поводу кодировок - уже думал про это, пробовал разными терминалами (microcom, putty) работать, пробовал копипастом из текстового редактора вставлять. Наверное, дело не в этом. линк на исходники убута выложите или страницу откуда брали инфу.. в современном убуте д.б. функция "добивки" команды, типа набираете fp потом tab-tab и должно появится fpga и что выводит просто команда fpga - должна выводить краткую помощь по аргументам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Jury093 said: линк на исходники убута выложите или страницу откуда брали инфу.. в современном убуте д.б. функция "добивки" команды, типа набираете fp потом tab-tab и должно появится fpga и что выводит просто команда fpga - должна выводить краткую помощь по аргументам Версия юбута: SOCFPGA_ARRIA10 # version U-Boot 2014.10-00303-g9742ef3 (Dec 13 2016 - 11:30:37) arm-altera-eabi-gcc (Sourcery CodeBench Lite 2015.11-45) 5.2.0 GNU ld (Sourcery CodeBench Lite 2015.11-45) 2.25.51 Соответственно, исходник смотрю здесь: https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga/blob/socfpga_v2014.10_arria10_bringup/common/cmd_fpga.c Команда fpga выводит всего одну строку, как в моем первом сообщении: SOCFPGA_ARRIA10 # fpga fpga - loadable FPGA image support SOCFPGA_ARRIA10 # Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 18 минут назад, nice_vladi сказал: Версия юбута: SOCFPGA_ARRIA10 # version U-Boot 2014.10-00303-g9742ef3 (Dec 13 2016 - 11:30:37) arm-altera-eabi-gcc (Sourcery CodeBench Lite 2015.11-45) 5.2.0 GNU ld (Sourcery CodeBench Lite 2015.11-45) 2.25.51 Соответственно, исходник смотрю здесь: https://github.com/altera-opensource/u-boot-socfpga/blob/socfpga_v2014.10_arria10_bringup/common/cmd_fpga.c Команда fpga выводит всего одну строку, как в моем первом сообщении: SOCFPGA_ARRIA10 # fpga fpga - loadable FPGA image support SOCFPGA_ARRIA10 # посмотрите в файле конфига (в корне исходников кажись файл .config) есть ли CONFIG_CMD_FPGA_LOAD она фигурирует #if defined(CONFIG_CMD_FPGA_LOAD) else if (!strcmp("load", opstr)) op = FPGA_LOAD; #endif и #if defined(CONFIG_CMD_FPGA_LOAD) " load\t[dev] [address] [size]\tLoad device from memory buffer\n" #endif и заодно CONFIG_CMD_FPGA_LOADFS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 6 minutes ago, Jury093 said: посмотрите в файле конфига (в корне исходников кажись файл .config) есть ли CONFIG_CMD_FPGA_LOAD и и заодно CONFIG_CMD_FPGA_LOADFS Нет, таких переменных нет. Я собирал через BSP-editor. Буду разибраться, спасибо. Все равно непонятно, почему адекватно не отображается хелп по команде. Он должен быть другой, вне зависимости от конфигурации юбута. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 1 минуту назад, nice_vladi сказал: Нет, таких переменных нет. Я собирал через BSP-editor. Буду разибраться, спасибо. Все равно непонятно, почему адекватно не отображается хелп по команде. Он должен быть другой, вне зависимости от конфигурации юбута. говорливость помощи регулируется через тот же конфиг и на минималках (для уменьшения размера бинарника) может быть сильно обкусана успехов в сборке и запуске.. я бы в бренчах покопался, все же 2014 не самый свежий и запросто может быть с неживым функционалом для arria10 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 13 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба Попробуйте fpga loadfs - есть ли такая команда? Подозрительно подробный у нее хелп: #elif defined(CONFIG_FPGA_SOCFPGA_ARRIA10) " loadfs [dev] [interface] [<dev[:part]>] <filename/offset> " "[rbftype(periph,core,combined)]\n" " Description:\n" " [dev] - FPGA device number\n" " [interface] - source device interface ([mmc], [qspi], or " "[nand])\n" " <dev[:[part]> - <source device num[:partition of dev]> " "such as 0:1 for mmc FAT partition\n" " [filename/offset] - rbf filename or offset entry of the rbf in " "source device\n" " [rbftype](optional) - [periph], [core], or [combined]," " default:[combined]\n" " This command requires no " "[device number] [image address] [image size]\n" #else Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 26 января, 2020 Опубликовано 26 января, 2020 · Жалоба 16 minutes ago, Flood said: Попробуйте fpga loadfs - есть ли такая команда? Подозрительно подробный у нее хелп: #elif defined(CONFIG_FPGA_SOCFPGA_ARRIA10) " loadfs [dev] [interface] [<dev[:part]>] <filename/offset> " "[rbftype(periph,core,combined)]\n" " Description:\n" " [dev] - FPGA device number\n" " [interface] - source device interface ([mmc], [qspi], or " "[nand])\n" " <dev[:[part]> - <source device num[:partition of dev]> " "such as 0:1 for mmc FAT partition\n" " [filename/offset] - rbf filename or offset entry of the rbf in " "source device\n" " [rbftype](optional) - [periph], [core], or [combined]," " default:[combined]\n" " This command requires no " "[device number] [image address] [image size]\n" #else Кстати, да, такая есть. Первая попытка прошить этой командой повесила юбут) Но он, хотя бы, начал откликаться. Буду дальше курить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 20 часов назад, nice_vladi сказал: Кстати, да, такая есть. Первая попытка прошить этой командой повесила юбут) Но он, хотя бы, начал откликаться. Буду дальше курить. тоже вариант - видимо разница в том, что load грузит бинарник из мозгов, а loadfs (по смыслу) с накопителя и чисто для инфы, вывод старого убута для Cyclone5: uboot # version U-Boot 2013.01.01 (Oct 23 2019 - 13:04:34) arm-linux-gnueabihf-gcc ( 4.9.2-10) 4.9.2 GNU ld (GNU Binutils for Debian) 2.25 uboot # fpga FPGA device not specified fpga - loadable FPGA image support Usage: fpga [operation type] [device number] [image address] [image size] fpga operations: dump [dev] Load device to memory buffer info [dev] list known device information load [dev] [address] [size] Load device from memory buffer loadb [dev] [address] [size] Load device from bitstream buffer (Xilinx only) loadmk [dev] [address] Load device generated with mkimage Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 1 minute ago, Jury093 said: тоже вариант - видимо разница в том, что load грузит бинарник из мозгов, а loadfs (по смыслу) с накопителя и чисто для инфы, вывод старого убута для Cyclone5: ... Да, так и должно быть. Мой юбут, почему-то отказывается показывать такой отклик. Я немного опасаюсь его пересобирать, т.к. флешка распаяна на плате и, если свежесобранный юбут будет кривым, есть риск получить геморрой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 2 27 января, 2020 Опубликовано 27 января, 2020 · Жалоба 18 minutes ago, nice_vladi said: флешка распаяна на плате и, если свежесобранный юбут будет кривым, есть риск получить геморрой) А что, альтеровские SOCи нельзя перешивать через JTAG????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
