Перейти к содержанию
1 час назад, AlexandrY сказал:
Думал эта дурь только в Keil-е есть, но теперь и до IAR-а добралась.
Подозреваю, что это не дурь :), а следствие "parallel build", когда IAR ради ускорения процесса компиляции компилирует все модули проекта одновременно, разбрасывая их по разным потокам, в надежде, что у пользователя стоит многоядерный процессор. А поскольку разные потоки могут завершаться в разное время, то из-за этого может нарушаться порядок линкования их объектников, если линкер их линкует в порядке готовности. Раньше IAR режим "parallel build" не поддерживал, а потому и объектники линковались всегда в одном и том же порядке.
Однако это лишь мои подозрения, которые вы можете подтвердить или опровергнуть так:
Сходите  в "IDE Options" (меню Tools -> Options...) и снимите там галочку с пункта "Enable parallel build", чтобы запретить его. Компилировать станет чуть дольше, но появится надежда на воспроизводимость результата.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
23 минуты назад, Xenia сказал:
Невозможно компоновать пока все исходники не скомпилены. Так как тогда не получится обработать таблицы импорта/экспорта объектных файлов. Компоновщик должен запускаться в одном потоке, после готовности всех .obj.
Ссылка на сообщение
16 минут назад, jcxz сказал:
Ваше замечание резонно. Однако и компоновщик тоже может быть реализован в духе "parallel build" :).
Просто у меня нет других гипотез по поводу того, что еще могло измениться в IAR'е с тех пор. Тогда как "parallel build" - одна из последних новинок :). Вот я ее и заподозрила.
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Xenia сказал:
Это вряд-ли. Ибо - не имеет смысла. Выигрыша не будет.
То что у AlexandrY получаются разные .bin - так это видимо ему нужно благодарить те "библиотеки", кои он натаскал себе в проект. Возможно они что-то тащут зависимое от путей. Или в бинарнике присутствует отладочная инфа.
Правильное преобразование .out -> .bin в IAR делается: $EW_DIR$\arm\bin\ielftool.exe --bin --strip $TARGET_PATH$ $TARGET_BPATH$.bin
(обратить внимание на ключ "--strip").
В этом случае (скомпилял только что свой проект с разными путями) всё должно быть байт-в-байт. Что и подтверждается:
B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\>fc /b D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin
Сравнение файлов D:\WORK\INVERTOR\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\work.bin и B:\WORK.SRC\FLASH_RELEASE.OUT\EXE\WORK.BIN
00000020: B4 39
00000021: 63 AF
00000022: B3 01
00000023: FB 86
00000216: 33 35
00000218: 31 30
00000219: 38 30
Как видно - различия только в байтах 0x216...0x219 (туда у меня сохраняется время компиляции - __TIME__) и в 0x20...0x23 - здесь находится CRC образа прошивки (в таблице векторов). Других отличий нет.
Ссылка на сообщение
Ну неет, про параллельную компиляцию я конечно знаю, потому что смотрю на эту галку каждый день.
Мои проекты настолько сложные, что IAR всегда выкидывает ошибку когда пытается параллельно их компилить, поэтому я даже не пытаюсь включать эту фичу в последнее время.
Отладочную инфу в бинарники не включал никогда и не включаю, даже не знаю как это. Отладочная инфа идет в elf-ах, а не в бинарниках.
Попадание дат компиляции в бинарник интересная версия, поэтому я проверял компиляцию одного и того же проекта из одной и той же директории в разное время. И бинарник был почти идентичный.
Кстати, когда говорю что бинарники разные , то они реально абсолютно разные, а не кое в каких байтах.
Ладно, даю подсказку - в разных директориях получается разный файл зависимостей .dep  Сильно разный.
Но напомню, что директории проектов клонированы один в один.
Ссылка на сообщение
Видимо, зависит от файловой системы, а именно, в какой последовательности начинают обрабатываться зависимости. При смене пути может как-то измениться порядок сборки.
3 часа назад, jcxz сказал:
gold и lld могут работать в многопоточном режиме: https://lld.llvm.org/
Ссылка на сообщение
Для этого нужно ручками объявить константу, хранящуюся в неиспользуемом месте векторов прерываний, и воткнуть туда __DATE__ и __TIME__.
Я тоже на такой косяк с gcc нарывался. Так и не понял, что за шняга. Сначала грешил на ccache, но это вроде только к сборке пакетов отношение имеет. У меня прикол был в том, что если сделать с нуля make release, а потом сделать make clean и make debug, после чего опять make clean и make release, то бинарники в первом и последнем случае каким-то чертом иногда бывают разные.
Теоретически линкеру наплевать, в каком порядке ему объектные файлы подсовывают. С другой стороны - он же их начала выравнивает, но это только на 0..3 байта может изменить размер прошивки.
Изменено пользователем Eddy_Em
Ссылка на сообщение
Зачем так? В "пустой вектор" лучше воткнуть обработчик по-умолчанию. Так вы получается отладочное средство. Если этот обработчик сработает, то это будет значить: какая-то странная авария микроконтроллера, или то, что вы переехали на другой МК, и не заметили, что включили неиспользуемую периферию. А константу с датой и временем вообще разместить в любом месте, либо в секции, определённой в скрипте линкера.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Eddy_Em сказал:
Это - удел всех любителей "библиотек" и чужого быдлокода. Гадать как оно так получилось и что откуда взялось.  :wink:
Ссылка на сообщение
Стильно, модно, молодежно. Маркетинговый ход. Через 10 лет изо всех щелей будут упоминаться первовнедрятелями Rust в индустриальный сектор. Ну и пусть.
Ссылка на сообщение
1 час назад, mov сказал:
Зачем-то Infineon-у для микроконтроллеров понадобился Rust.
Все просто, нормальных программистов уже очень мало, за-то полно кодеров для инета)))
Ссылка на сообщение
5 минут назад, mantech сказал:
Все просто, нормальных программистов уже очень мало...
На самом деле не мало; мало тех, кто готов держать этих нормальных программистов (да вообще, любых нормальных специалистов) в долгосрок. Им же платить надо и не как остальным))
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
Через 10 лет, на уроке истории микроэлектроники, ChatGPT_1.0 будет рассказывать ChatуGPT_2.0: "Ты знаешь, малыш, в это трудно поверить, но ведь раньше микроконтроллеры программировали люди!! Да-да - те самые бесполезные белковые существа, 99% которых сейчас живут за счёт пособий и раздач бесплатной еды"   :biggrin:
Ссылка на сообщение
17 минут назад, jcxz сказал:
Я пока не видел примеров, демонстрации творческого процесса у этого "ИИ", а без него это всё лишь повторения уже придуманного этими самыми "бесполезными белковыми существами", т.е. профанация и плагиат высших порядков. Поэтому раненько ещё обо всём этом говорить.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
