StewartLittle 45 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 29 минут назад, _pv сказал: ну если только латтис, который отреверсили, там же рядом и мелкий ксайлинкс вроде тоже как-то присутствовал. Нет, Gowin - это не реверс Lattice. Идеология архитектуры несколько похожа, это да. Но и только. 10 минут назад, des00 сказал: наверное имелось в виду как плису с проца зашить. типа протокола Slave Serial Да как-то из постановки вопроса это не просматривается... Тем не менее - для Slave SPI все есть: Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual TN652-1.3E_Gowin FPGA Products Slave SPI Configuration Manual.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 ноября, 2020 Опубликовано 19 ноября, 2020 · Жалоба 9 minutes ago, des00 said: наверное имелось в виду как плису с проца зашить. типа протокола Slave Serial есть такой, как Ready появилось - отправляем по spi прошивку ПЛИС со скоростями до 1МГц (UG290). Бывает и более многоногая 8битная прошивка. Только за ногами mode012 надо следить в корпусах - они иногда не выведены наружу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба Чтобы шить с контролера, такой доки нет ни на какие плис, если только реверсить прошивальщик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Aldec сказал: Чтобы шить с контролера, такой доки нет ни на какие плис, если только реверсить прошивальщик Вы уверены? К примеру, у Lattice в Diamond'е есть и документация, и сишные исходники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 23 ноября, 2020 Опубликовано 23 ноября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, Aldec сказал: Чтобы шить с контролера, такой доки нет ни на какие плис, если только реверсить прошивальщик Как раз наоборот, для всех ПЛИС есть и документация и исходники Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба На некоторые плд техас, диалог 20-30 регистров есть, но на латисы или говин в даташитах ничего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Aldec сказал: На некоторые плд техас, диалог 20-30 регистров есть, но на латисы или говин в даташитах ничего нет. Вагную, что Вы просто не владеете вопросом... Вот для Lattice: Programming Tools User Guide 3.11 (смотреть раздел Embedded Flow) P.S. А вообще это оффтоп. Не увеличивайте энтропию без необходимости :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sast777 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Уважаемый StewartLittle, нет ли новостей о Gowin GW3AT? Прошло 10 месяцев с Вашего поста. Вроде как ссылки о начале разработки еще 2017 год. Начальству очень интересно, не появилось ли что-либо неамериканского из FPGA, хотя бы приближающееся, хотя бы к Cyclone V, Artix, PolarFire, Lattice. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба On 11/18/2020 at 11:14 AM, StewartLittle said: В документации, кроме картинок, есть еще и разные слова. :) А именно: GW1NS состоит из двух частей - ПЛИС и аппаратного блока. В Если вы утверждаете что плис только две части тогда кто не владеет воросом, частей около десяти модуль выходов, конфигуратора, задержки, логики... Речь идет про документацию на плис, что она есть только на пару модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 56 минут назад, sast777 сказал: Уважаемый StewartLittle, нет ли новостей о Gowin GW3AT? Прошло 10 месяцев с Вашего поста. Вроде как ссылки о начале разработки еще 2017 год. Начальству очень интересно, не появилось ли что-либо неамериканского из FPGA, хотя бы приближающееся, хотя бы к Cyclone V, Artix, PolarFire, Lattice. GW3AT не будет, вместо него будут GW5AT :) - 22 nm, SERDES up to 12 Gbps. Но сроки, как обычно, не выдерживаются. Обещали инженерные образца к концу этого года - увы, пока еще не готовы. Точного прогноза по срокам пока нет. 45 минут назад, Aldec сказал: Если вы утверждаете что плис только две части тогда кто не владеет воросом, частей около десяти модуль выходов, конфигуратора, задержки, логики... Речь идет про документацию на плис, что она есть только на пару модулей. Я стесняюсь спросить - русский язык для Вас родной? А то очень трудно постичь смысл, который Вы вкладываете в свои посты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aldec 0 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба Смысл достаточно однозначный, что если интерфейс не катит и нет доков, тогда нужно вытащить базу плис из программатора конфигуратора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 25 ноября, 2020 Опубликовано 25 ноября, 2020 · Жалоба 20 минут назад, Aldec сказал: Смысл достаточно однозначный, что если интерфейс не катит и нет доков, тогда нужно вытащить базу плис из программатора конфигуратора. Увы, не понимаю я Вас... О каком интерфейсе и каких доках речь? Вы собираетесь разрабатывать прошивку для ПЛИС, вручную расставляя конфигурационyые фьюзы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Viktuar 0 30 ноября, 2020 Опубликовано 30 ноября, 2020 · Жалоба StewartLittle, я так понимаю, вы представитель дистрибьютора Gowin? Хотелось бы задать вопросы не на форуме, сообщите, пожалуйста, как называется ваша фирма и на какой email можно отправить письмо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба 13 часов назад, Viktuar сказал: StewartLittle, я так понимаю, вы представитель дистрибьютора Gowin? Хотелось бы задать вопросы не на форуме, сообщите, пожалуйста, как называется ваша фирма и на какой email можно отправить письмо. Ответил в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 7 декабря, 2020 Опубликовано 7 декабря, 2020 · Жалоба On 4/17/2020 at 1:30 PM, StewartLittle said: Скорей уж на манер ChipScope/SignalTap/Reveal :) Называется GAO - Gowin Analyzer Oscilloscope. Есть какая-то возможность отсимулировать проект без ПЛИС и платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
