DanilinS 4 19 декабря, 2023 Опубликовано 19 декабря, 2023 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Есть в продаже плата "Sipeed Tang Primer 25K GOWIN". И есть к ней платки расширения. ( https://aliexpress.ru/item/1005006224593018.html ) Кто может сказать, платы с двойным разъёмом на "Sipeed Tang Primer 20K GOWIN" встанут? На док естественно. Расстояние между разъёмами и цоколевка разъёмов 2*6 у плат идентично? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 20 декабря, 2023 Опубликовано 20 декабря, 2023 · Жалоба В 19.12.2023 в 09:17, DanilinS сказал: Кто может сказать, платы с двойным разъёмом на "Sipeed Tang Primer 20K GOWIN" встанут? На док естественно. Нет, не встанут. На Tang Primer 20K используется краевой разъем, типа как для планок модулей памяти. Смотрите в оригинале и сравнивайте: https://en.wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-25k/primer-25k.html https://en.wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/tang-primer-20k/primer-20k.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tren359 2 21 декабря, 2023 Опубликовано 21 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, StewartLittle сказал: Нет, не встанут. На Tang Primer 20K используется краевой разъем, типа как для планок модулей памяти. Я так понимаю, что вопрос состоит в том, подойдут ли платы расширения от Tang25 к Tang20. В 19.12.2023 в 09:17, DanilinS сказал: Расстояние между разъёмами и цоколевка разъёмов 2*6 у плат идентично? Не имею на руках Tang25, но на фото выглядит так, что расстояние между разъёмами на Tang20 меньше. Сами разъёмы идентичны Изменено 21 декабря, 2023 пользователем tren359 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба Что-то лыжи не едут. GW1N-LV9LQ100 Разведён так. Пытаюсь конфигурировать JTAG. Не видит таржэт. Читаю device code, получаю Чувствую, недорабатываю. Что не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба JTAGSEL_N к питанию притянут, а должен быть на земле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, aaarrr said: JTAGSEL_N к питанию притянут, а должен быть на земле. Пробовал к земле. Не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 212 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 28 минут назад, mse сказал: Чувствую, недорабатываю. Что не так? Вы на кабеле (при подключении) часом не перепутали TDI и TDO? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 22 декабря, 2023 Опубликовано 22 декабря, 2023 · Жалоба 43 minutes ago, makc said: Вы на кабеле (при подключении) часом не перепутали TDI и TDO? Похоже, в этом дело. Двухуровневый сигнал. Да, стало шиться. Интересно, подключал, как в схеме девборды ГоВиновской. Перепроверял ещё. Блин... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bmv89 0 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба Добрый день/вечер, уважаемые инженеры-разработчики и все кто готов помочь! Специалистом в области ПЛИС не являюсь, но есть небольшой опыт в создании проектов на CycloneIV на verilog (в развлекательных и самообразовательных целях). Есть желание освоить ПЛИС от GOWIN. Приобрёл пару отладок Tang Nano 9K. Теперь хотелось бы решить вопрос с установкой и активацией среды GOWIN EDA. Прочитав ветку, выяснил что можно попросить здесь добрых людей как-то предоставить доступ к соответствующим файлам на ftp. Помогите, пожалуйста, получить ПО для разработки и отладки (с активацией под Win10). Буду очень признателен всем откликнувшимся! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 25 декабря, 2023 Опубликовано 25 декабря, 2023 · Жалоба 16 часов назад, bmv89 сказал: Добрый день/вечер, уважаемые инженеры-разработчики и все кто готов помочь! Пишите в ЛС ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsat 0 16 января Опубликовано 16 января · Жалоба Какая доступность framework GoAI 2.0 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба Здравствуйте все! Появилась плата DK_START_GW5AT-LV138FPG676A. На ней есть PCIe. Скажите, пожалуйста, а есть ли для этой PCIe готовые средства (драйвер и прочее), чтобы вводить с неё данные в компьютер под Windows? У Altera, например, есть AN456 и референсные проекты. А тут? Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 января Опубликовано 19 января · Жалоба 1 hour ago, DSIoffe said: Появилась плата DK_START_GW5AT-LV138FPG676A. На ней есть PCIe. Скажите, пожалуйста, а есть ли для этой PCIe готовые средства (драйвер и прочее), чтобы вводить с неё данные в компьютер под Windows? Под линукс есть в исходниках тестовое демо. Показывает скорость обмена. Под Win не видел ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 22 января Опубликовано 22 января · Жалоба В 19.01.2024 в 17:50, DSIoffe сказал: Здравствуйте все! Появилась плата DK_START_GW5AT-LV138FPG676A. На ней есть PCIe. Скажите, пожалуйста, а есть ли для этой PCIe готовые средства (драйвер и прочее), чтобы вводить с неё данные в компьютер под Windows? Референс дизайн для PCIe у Gowin есть, но, правда, пока еще не в открытом доступе. Можете найти его вот здесь: https://github.com/sipeed/TangMega-138KPro-example/tree/main/pcie/PCIe2.0_dma_demo Там пример для линукса, ЕМНИП. Да, еще предупреждение - там в примере битстим скомпилирован для платы Sipeed Tang Mega 138K (а не для DK_START_GW5AT-LV138FPG676A_V2.1) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NickWilde 0 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Здравствуйте. Есть у кого-нибудь опыт работы с GW2AR-LV18EQ176C8/I7 ? Очень смущает то, что пины JTAG находятся в BANK2, VCCIO которой должна быть в районе 2.5В. Подскажет кто то, значит ли это что программатор на 3.3В (на базе FT2232HL), который используется в практически всех остальных ПЛИС, не подойдет? С flash памятью аналогичная история. Этой ПЛИС, к сожалению (или к счастью), на руках нет. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
